Er det noen som har erfaring med bruk av Z-Push (Heat-it)  bryteren mot Homey for å styre f.eks Qubino Flush Dimmer eller Fibaro Dimmer?
Jeg har planlagt å bruke Z-Push til å styre av/på og dimming av soner i huset. Men er litt usikker på hvordan oppsettet er i Homey?
Kan jeg sette en knapp til å slå på en dimmer og holde knappen inne for å dimme?
Vil den slås på til en satt dimmeverdi?
Vet noen om Z-Push / Homey støtter dobbelt eller trippelklikk?
?Takk!
Du linker bryter å node sammen via assosiasjoner. Bryteren i seg selv støtter ikke dobbeltrykk, bare PÅ/AV/Dim, men alt bestemmes i hovedsak i selve dimmer. Skal feks dimming ha memory, så settes det i parameter til dimmer og ikke bryter
Endret av deve87
OK. Kjøpt og testet.  Fungerer fint med assosiasjoner.
Støtter av/på, hold for dimming og faktisk dobbelttrykk for full lysnivå - men det avhenger vel av dimmeren.  Har Qubino Flush Dimmer.
