peskareta Skrevet 9. mars 2019 Skrevet 9. mars 2019 Er det noen som har erfaring med bruk av Z-Push (Heat-it) bryteren mot Homey for å styre f.eks Qubino Flush Dimmer eller Fibaro Dimmer? Jeg har planlagt å bruke Z-Push til å styre av/på og dimming av soner i huset. Men er litt usikker på hvordan oppsettet er i Homey? Kan jeg sette en knapp til å slå på en dimmer og holde knappen inne for å dimme? Vil den slås på til en satt dimmeverdi? Vet noen om Z-Push / Homey støtter dobbelt eller trippelklikk? ?Takk! Siter
deve87 Skrevet 9. mars 2019 Skrevet 9. mars 2019 (endret) Du linker bryter å node sammen via assosiasjoner. Bryteren i seg selv støtter ikke dobbeltrykk, bare PÅ/AV/Dim, men alt bestemmes i hovedsak i selve dimmer. Skal feks dimming ha memory, så settes det i parameter til dimmer og ikke bryter Endret 9. mars 2019 av deve87 Siter
peskareta Skrevet 17. mars 2019 Forfatter Skrevet 17. mars 2019 OK. Kjøpt og testet. Fungerer fint med assosiasjoner. Støtter av/på, hold for dimming og faktisk dobbelttrykk for full lysnivå - men det avhenger vel av dimmeren. Har Qubino Flush Dimmer. Siter
