Usikker på hvor på forumet denne passer, men prøver her siden det delvis gjelder belysning.
Jeg er ute etter speil til det nyoppussede badet vårt. Vi tenker et helt enkelt speil med god belysning rett frem, for ansiktet, og gjerne pyntebelysning rundt/bak speilet.
Det finnes haugevis av varianter av slike speil på markede. Men å finnet et der belysningen kan dimmes OG lysstyring integreres i et sentralt styringssystem viser seg å være vanskelig.
Det virker som om de stort sett leveres uten dimbar belysning eller med egen dimmer montert i speilet.
Er det noen der ute som har tips til speil som kan oppfylle mine (enkle) krav?
Jepp. :(
Det er min erfaring også. Det var ikke mulig å finne noe som er fint og har en fornuftig, dimbar belysning i tillegg for det vil tydeligvis ikke "mannen i gata" ha.
Jeg var mye frem og tilbake da jeg kjøpte nytt speil og tenkte på qubino dimmere, men endte med et speil med led lamper inne i speilen.
Styrer denne med vanlig fibaro switch.
Husk at de fleste z-wave switcher ikke er glad i lysstoffrør.
Speillysene mine er ikke dimmbare, men jeg tror det kan bli irriterende i lengden, om man må dimme opp og ned speil belysningen. (Iallefall for WAF når de sminker seg)
Istedet ville jeg lagt en ledstripe rundt speilkassen, da denne som regel bygger mindre enn speilet, og man får fin bakgrunnsbelysning. Denne kan styres med enten z-wave rgbw dimmer.
Speilet jeg kjøpte ligner på dette
https://www.exess.as/produkt/speil-med-to-led-lys-og-stikk-ip44-h-650-x-b-1200-mm/?gclid=EAIaIQobChMIzP3b37r84AIVRrYYCh32nAXFEAYYBiABEgIHZvD_BwE
39 minutter siden, Christoffer skrev:
Er det vanlige lysrør kan sikkert ballasten byttes.
Vanlige lysrør burde vel være av moten for lenge siden... ?
Man kan jo enkelt bygge om speil med lysrør, ved å fjerne de gamle rørene og tilhørende utstyr, og sette inn ledstriper med 230v->12v trafo, samt en rgbw dimmer.
Takk for tilbakemeldinger og forslag!
Det ser dessverre ut som om utvalget er som fryktet.
Jeg går i tenkeboksen på om jeg skal gå for en variant med lokal dimming, der jeg kun får automatisert av/på med en switch, eller om jeg velger en enklere modell og heller river ut de originale lyskildene og erstatter med egen monterte LED-striper og dimbar driver...
Det var dette jeg skulle gjøre, intil jeg knuste hjørnet på gamle speilen når jeg satte det ned på flise gulvet... så ble det ny speil likevel :)
Er det noen som kan noe mer om dette med dimming av LED? Er ikke alle LEDs dimbare med PWM? Og at dimbar/ikke-dimbar kun er et spørsmål om driveren er dimbar eller ei?
Uten at jeg heller har nok kunnskap om det så mistenker jeg det er som @Moskus sier, at det i hovedsak er driveren som bestemmer om belysningen er dimbar eller ikke.
Men å ta sjansen på dette med et speil til 5-6000 frister ikke så veldig. Så om noen har kompetanse til å bekrefte/avkrefte dette så setter jeg stor pris på det! ?
12 minutes ago, DiderikFrom said:
Selv satte jeg inn i en ekstra dimbar LED-stripe i et speil med (angivelig) ikke dimbar LED-stripe.
Dersom du vil ha noe helt ferdig, er Philips Hue speil et godt valg:
https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/belysning/paerer-lyskilder/philips-hue/philips-hue-adore-speil-med-belysning-p51080
Fastmontert Hue taler litt i mot prinsippet jeg forsøker å håndheve i huset, der målet er at alt skal fungere som et "dumt hus" om sentralen går ned eller fjernes. Men om designet passerer hos interiøransvarlig så er det en mulighet.
Da kan 12V RGBWW-striper være OK, da de har en Fibaro RGBW-modul som man kan styre ved å faktisk trykke på knapper... ;)
Problemet er jo å få det til på en elegant måte i et speil.
Da har du jo fjernkontrollen som følger med, eller så burde det være mulig (via deCONZ) å linke en Hue Tap direkte til speilet? Innmaten til Hue Tap kan jo plukkes ut og plasseres bak et vanlig deksel.
Begynner å bli en stund siden nå, men det gjorde jeg enkelt i speilet på bildet her: https://www.jhbathrooms.com/sites/default/files/styles/photo_wide/public/photos/LA_BELLE_CL_NU1_00C_0902_1.jpg?itok=vfcy2-xB
Bakplaten kunne skrus av, inni var det en 24v strømforsyning. Den koblet jeg meg bare på på lavvoltsiden. En Fibaro switch styrer de opprinnelige LED-stripene (med verkstedlys) og en Fibaro RGBW styrer stripene jeg plasserte ved siden av. Jeg kunne sikkert ha satt dimmer direkte på stripene som var der også.
