Finnes det noen enkel metode å konvertere Domoticz til homeseer?
Ønsker å gå i fra Domoticz til Homeseer, Tror Homeseer har flere muligheter.
Har også lisenser ifra før i Homeseer
I utgangspunktet kan du ikke bare flytte et setup i Domoticz til HomeSeer med enheter og regler, nei. Men hvis du f.eks. har en USB-pinne til Z-wave kan du importere all node-informasjon til HomeSeer.
Du må likevel manuelt gå gjennom alle devicer og gi dem nye fornuftige navn (og plasseringer). Og sette opp regler på nytt.
Jeg har gjort det. Du får inn alle z-wave enhetene i homeseer ved å ta noe slik "import from", men i praksis blir det bare tull, og du må slette alle enhetene og legge inn på nytt. Selv om jeg gjorde "secure include" i Domoticz så blir de ikke "secure included" i homeseer. Dermed er det masse enheter som mangler, er feilaktige ol. Event log hos meg ble et mareritt av advarsler og feil. Fjernet og la inn alle enheter på nytt (Fibaro wall plugs, HeatIT termostater ol) og da funket det fint.
  pcarlsen skrev (På 14.3.2019 den 14.15):
Ekspander
Nei, det stemmer nok. Man må kopiere krypteringsnøkkelen fra Domoticz og legge den inn i Z-wave.ini i HomeSeer før man importerer alle noder.
Krypteringsnøkkelen ligger ikke i controlleren.
  pcarlsen skrev (På 14.3.2019 den 14.34):
Typisk, du kan mer enn supporten til HS i allefall. Skulle gjerne vist det når jeg konverterte, hadde spart meg for noen artige timer ?
Ekspander
Jeg kan ikke si at det går, jeg vet ikke om de har samme format engang. Men jeg vet at både Domoticz og HomeSeer lagrer sine respektive krypteringsnøkler og siden Z-wave i det minste er noe standardisert bare antok jeg at nøkkelen hadde samme format. Men garantere det kan jeg ikke... ;)
Jeg lærte dette nesten på den vanskelige måten da jeg oppgraderte fra HS2 til HS3. Det var heller ikke særlig mye oppgradering, mer en flytting av info fra et system til et annet. Heldigvis har de allerede nå lovet at en eventuell oppgradering til HS4 vil være mer "drop in". :)
