Har du fulgt skjemaet og spenningen målt når anlegget er i drift... Burde det funke.... Måler du før du setter anlegget i drift er det jo bare to gangs spenning du måler... Som sagt fikk jeg til å virke ordentlig etter innkjøp av den store trafoen... Husk at du har ringeklokke tilpasset spenningen... Jeg brukte et rele... Ettersom jeg har flere trådløse ringeklokke... Jeg er temmelig sikker på at den ringetrafoen din ikke duger [emoji41]
#FTS#
16 minutter siden, _OE_ skrev:
Har du fulgt skjemaet og spenningen målt når anlegget er i drift... Burde det funke.... Måler du før du setter anlegget i drift er det jo bare to gangs spenning du måler... Som sagt fikk jeg til å virke ordentlig etter innkjøp av den store trafoen... Husk at du har ringeklokke tilpasset spenningen... Jeg brukte et rele... Ettersom jeg har flere trådløse ringeklokke... Jeg er temmelig sikker på at den ringetrafoen din ikke duger emoji41.png
Som jeg skrev i forrige innlegg, trafo'en gir 17,7V under belastning altså når den er i drift, også mens det blir trykket på knappen.
Den blir ikke varm altså burde den ha kapasitet nok.
Og ja jeg har fulgt skjemaet som ikke følger med i pakken men som man selv må google.
Tror stadig det er feil på min puck, men det er vanskelig å komme igjennom til Nest support.
Da funker min Nest Hello med mekanisk ding dong ringeklokke, måtte gi opp med Elko RS16 ringeklokke.
Jeg kontaktet "Made by Google" (en Facebook gruppe opprettet av Google Nest) og beskrev problemet mitt.
De sendte meg en ny Nest chime connector, som jeg monterte. (kom i løpet av 2 dager fra Polen)
Jeg skiftet også transformer til en Centech 24V AC.
Nå virker ringeklokken uten brumming og alt er som det skal være.
Se hvordan den er koblet her:
Jeg har konkludert at Nest Hello ikke er kompatibel med Elko RS16 elektronisk ringeklokke, medmindre man bruker et rele mellom Nest connectoren og RS16.
Nest Chime connector sender en konstant lav spenning (0,5V) som er nok til å aktivere den elektroniske ringeklokken kontinuerlig.
Det som skjer når man trykker på Nest Hello knappen er at spenningen kort øker til maks spenning fra utgangen på Nest chime connector, men spenningen blir aldri helt borte. Jeg har ikke prøvd å installere rele, men se innlegg lengre oppe i tråden.
Her er link til trafo jeg benytter:
https://www.elektroimportoren.no/ringetrafo-8-24v/1615672/Product.html?kk=a4c6224-16595837103-27ef11&gclid=CjwKCAiAhJTyBRAvEiwAln2qB_VEXtoBpOAfHwucseRIiB9ueFjggnqo-vLaEt7naAWAY5l7d5Nm4RoCds0QAvD_BwE&Referer=kelkoo&utm_source=kelkoono&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=Cenika Ringetrafo 8-24V - 1615672
Her er link til Facebookgruppen "Made by Google" hvor jeg fikk hjelp via meldinger, hvilket var greit da det var lett å avbryte og gjennoppta korrespondansen senere.
https://www.facebook.com/search/top/?q=made by google&epa=SEARCH_BOX
Endret av Maxim!
Takk for tips, Maxim. Har nøyaktig samme utfordring selv, og det virker ikke med ny mekanisk ringeklokke her heller. Google sendte meg ny connector i går, så den dukker vel plutselig opp.
  • 8 måneder senere...
On 10/02/2020 at 12:45, _OE_ said:
Pucken tar ut ringesignalet... Hurtigklemmene er mellom trafo og nest hello... Ettersom det i USA er standard med 24VAC ringeklokke kommer det ut et 24VAC....husk at NestHello må ha 24VAC hele tiden ettersom cameraet er online 24/7....så hvis pucken ikke benyttes får du ikke ut ringesignalet... Og eventuelt ringeklokke tilkoblet vil ringe hele tiden ettersom nest hello trekker strøm hele tiden... Derfor må trafoen være relativt stor... Eller blir den varm9ca204dcc0c278f023527f7fbb538ba5.jpg
#FTS#
Denne skissen var til stor hjelp, og jeg tror jeg har fått til å koble det som angitt: Det er én sløyfe som går mellom trafo (har en sånn en, som skal gi nok spenning), Nest Hello og de to hurtigklemmene på pucken, og én sløyfe som går fra de to "løse" ledningene på pucken og til 12/24V-koblingene på ringeklokken. I tillegg har jeg satt Nest Hello i "digital ringeklokke"-modus, og satt ringetiden til 5 sekunder. Etter hva jeg forstår av skissen til @_OE_ skulle da pucken ha levert 24V (i 5 sekunder) når ringeknappen på Nest Hello trykkes inn, og ved å da i tillegg lage en lukket krets mellom COM og T2 på ringeklokken, så skulle jeg ha fått ringesignal. Er det rett forstått?
Dessverre fungerer dette ikke, men det tror jeg skyldes at pucken er defekt. Som flere andre også har opplevd. For når jeg måler spenningen på de to "løse" ledningene fra pucken, så er det ikke noe utslag i det hele tatt der når jeg trykker inn ringeknappen på Nest Hello 😞 Så jeg får prøve å komme i kontakt med Nest support og høre om de kan sende meg en ny...
