Jeg opplevde det samme skrekkscenariet i helga. Hvorfor skjer sånt alltid når kona er alene hjemme?
Har kjørt i ca 2 år nå og har aldri opplevd dette før.
Kjører på Linux.
Jeg har heldigvis tatt noen manuelle backup gjennom Tools-System, innimellom når jeg har gjort endringer.
OG det fungerte med en restore av denne.
Pulsen er tilbake til normalen nå...
Men, aner ikke hvorfor det skjedde
  BME skrev (På 1.4.2019 den 19.06):
Kjører på Linux.
Og i dag skjedde det igjen...
Fikk ikke kontakt, så restartet.
Kjører på siste versjon, Standard 3.0.0.500 (ikke beta).
Kjente at boksen var veldig varm, og så at den stod litt tett inntil en vegg på ene siden, så luftinga har kanskje ikke vært god nok. Uten at jeg kan si at det har hatt betydning.
Så i loggen at den etter restart ikke hadde noen devicer i DB, så derfor ble de slettet  i config.
Kjører restore nå igjen, så får følge litt med etterpå...
Endret av BME
  BME skrev (På 2.4.2019 den 15.06):
Hvilken boks snakker vi om her?
Vanligvis er jo dette et problem kun for Windows, da vi har noe som heter Windows Update...
  Moskus skrev (På 2.4.2019 den 18.29):
Hometroller Sel.
Ser etter hvert ut som om config-ene til plug-in-ene er borte, så de ser ikke ut til å være en del av backup for HS3
  BME skrev (På 2.4.2019 den 19.49):
Plugin'er lagrer innstillinger enten direkte i devicer (som da er en del av backupen) eller i ini-filer som ligger i /Config. Sjekk om de er der.
Men jeg har aldri hørt om at ini-filene blir fjernet...
Fikk tibake devicene med de store, men manglet likevel en del.
F.eks.
sdj-vstat var alle config borte fra plugin, så temp-styring fungerte ikke.
Her er vstat lagret i device og detaljer ligger under advanced tab, men var likevel borte.
Devicer History manglet favorittgrafer.
  • 4 uker senere...
Hva skjedde nå!!!!!!!!!!
Alle devicene er borte, sitter kun igjen med Traadfri og Verisure devicer, har en følelse av at de blir generert når HS3 starert opp!!!!
Men det verste av alt, den daglige Backupen som jeg hadde sattopp gjorde sin siste backup 2. januar: HVORFOR HAR JEG IKKE SJEKKET DET FØR NÅ!
Men før jeg overskriver HS3 mappa med dataene fra 2. januar så lurer jeg på om det er noen som har et bedre forslag til fix?
Kan meddele at det første jeg så var denne i oppstartslsoggen:  The UZB1 interface did not respond to the request for the controller capabilities - it may be disconnected or malfunctioning (3). men etter en ny restart forsvant den feilmeldingen. Ellers mistenker jeg at HS3 har blitt oppdatert en gang I løpet av det siste døgnet.
PLEASE, håper noen har en lur ide her :)
Fikk et tips tidligere om å endre navn/nummerering på databasefilene for Homeseer. Prøvde det aldri selv, men kan være verdt et forsøk.
Anbefalt å ta kopi av homeseer-mappa først.
Sikkert noen som kan det bedre enn meg, ellers kan jeg prøve å finne frem til tipset jeg fikk. Tror det var på homeseer forumet.
Kjører du på Windows eller Linux?
  Ruud skrev (På 6.5.2019 den 13.07):
1. Ta en backup av hele HS3-mappa NÅ!!!
2. Sjekk om det finnes andre databaser under Tools -> Setup.
Tips til senere:
  BME skrev (På 6.5.2019 den 13.24):
Windows 10
  Moskus skrev (På 6.5.2019 den 13.39):
Ja det finnes mange databaser
Edit: Da valgte jeg "Data_20.hsd" og alt fra 27.03.2019 kom tilbake! Phu! det var 812 devicer! Moskus du er konge! Tusen takk.
Endret av Ruud
