Hei.
Mulig dette er en innlysende sak, men jeg lurer på en ting vedrørende disse termostatene. Jeg har tre stykker som er alle satt opp i HCL i henhold til ThermoFloor sine anvisninger (https://www.youtube.com/watch?v=nVf7R-hY1vM). Det jeg ser er at reléet skrur seg av på et bestemt tidspunkt etter noen timer. I går satte jeg alle reeler til "on" 18.19. De ble alle skrudd av igjen 23.51. Ingen av de har blitt skrudd på igjen. Er litt forvirret hvorfor de oppfører seg på denne måten. Alle tre termostater er tilknyttet eksterne romfølere (https://www.thermo-floor.no/thermo-floor-as/5430127/ekstern-kapslet-føler-ip-20-54-10-kohm-innen-og-utendørs-bruk).
Se også vedlagte bilder her på hvordan effektforbruket er på hhv. setpoint og relé. Når relé er "on" eller "off" så viser det alltid xxx watt. Setpoint viser kun xxx watt hvis relé er "on".
973101282_Skjermbilde2019-03-12kl_19_54_39.png.914e365885a6e85c22105f64ec160159.png1380011356_Skjermbilde2019-03-12kl_19_55_12.png.a5a5287c29fec39f94608ae01a8dbe6a.png
Jeg er med andre ord litt usikker på om dette er korrekt? Skal relé skru seg av på denne måten? Og hvordan måles korrekt watt på disse?
Håper noen kan bidra med å opplyse meg litt :)
Med hilsen
Vegard
Har du kalde gulv?
Ja, de blir kalde. Spesielt gulvet med stein kjenner man tydelig er kaldt når man står opp på morgenen. Ekstern temperatursensor faller også med flere grader.
Hmmm! Jeg leste nettopp om dette. Du må fjerne dem fra "default zone" for de HC har en heating zone som overstyrer dine egne valg, tydeligvis.
