bio Skrevet 19. mars 2019 Skrevet 19. mars 2019 Hei, Etter 4 måneder med feilsøking ser det ut som Zwave nettverket mitt endelig har blitt stabilt. I forbindelse med dette "prosjektet" valgte jeg å sette opp to separate Zwave nettverk med UZB1/RPI/Ser2Net, et for U.etg og et for 1.etg. Egentlig så vil jeg ikke røre noen ting, da det endelig er stabilt, men jeg har lest at det absolutt ikke er noen fordel med to separate nettverk, hvis man kan unngå dette. Nettverkene kan forstyrre hverandre. Så jeg ønsker nå å flytte alle noder fra nettverket i 1.etg til nettverket i 0.etg, så jeg kun kjører med en UZB1, som også er koblet til UPS. - Regner med det ikke finnes noen "flytt alle noder over til annet nettverk, så slipper du å gjøre noe mer - Knapp" ? - Alle nodene må vel eksluderes fra 1.etg nettverket, og inkluderes i 0.etg nettverket? Og alle eventer må "fikses".. - Jeg har stilt en haug med Parameter på ulike noder for å få nettverket stabilt, vil disse beholdes ved overflytting? Takk for hjelpen. Siter
Moskus Skrevet 19. mars 2019 Skrevet 19. mars 2019 bio skrev (På 19.3.2019 den 8.27): Egentlig så vil jeg ikke røre noen ting, da det endelig er stabilt, men jeg har lest at det absolutt ikke er noen fordel med to separate nettverk, hvis man kan unngå dette. Nettverkene kan forstyrre hverandre. Ekspander Meh. Nettverkene kan teknisk sett forstyrre hverandre, men de kan la være også. Sannsynligheten er heller liten. Jeg har både 2 og 3 nettverk kjørende i kjelleren samtidig (for testing på div. hub'er/smarthushjerner) og det er ikke merkbart. bio skrev (På 19.3.2019 den 8.27): - Regner med det ikke finnes noen "flytt alle noder over til annet nettverk, så slipper du å gjøre noe mer - Knapp" ? Ekspander Haha, gjett! bio skrev (På 19.3.2019 den 8.27): Alle nodene må vel eksluderes fra 1.etg nettverket, og inkluderes i 0.etg nettverket? Og alle eventer må "fikses".. Ekspander Jepp. bio skrev (På 19.3.2019 den 8.27): - Jeg har stilt en haug med Parameter på ulike noder for å få nettverket stabilt, vil disse beholdes ved overflytting? Ekspander Nei. I utgangspunktet er en ekskludering som oftest det samme som "gå tilbake til fabrikkinnstillinger". Siter
bio Skrevet 19. mars 2019 Forfatter Skrevet 19. mars 2019 Moskus skrev (På 19.3.2019 den 10.22): Meh. Nettverkene kan teknisk sett forstyrre hverandre, men de kan la være også. Sannsynligheten er heller liten. Jeg har både 2 og 3 nettverk kjørende i kjelleren samtidig (for testing på div. hub'er/smarthushjerner) og det er ikke merkbart. Ekspander Ok. Tenker det uansett kan være greit å ha et nettverk å forholde meg til. Kan vel kanskje bli problemer når det blir 40+ noder i hvert nettverk hvor flere skal konkurrere i samme event? Skal det gjøres, bør det gjøres nå tenker jeg. Altså, før jeg setter igang med å inkludere alt som fortsatt ligger i skuffen etter x antall gjenoppbygginger. Nå er det vel 15 noder i ene, og 22 i andre. En annen ting er at RPI med UZB1 i 0 etg er på teknisk rom, koblet til UPS. RPI med UZB1 i 1.etg er nå festet pent og pyntelig bak tven på kjøkkenet, uten mulighet for UPS. Strømmen gikk her om dagen, og jeg merket det kun i HS3 loggen ved at nettverket i 1.etg datt ut Moskus skrev (På 19.3.2019 den 10.22): Nei. I utgangspunktet er en ekskludering som oftest det samme som "gå tilbake til fabrikkinnstillinger". Ekspander Bleeh Vel, er vel ikke verre enn se på parameterne for en fibaro dimmer 2 og en Heatit Z-Trm2fx termostat som blir urørt i ene nettverket. Alle har lik parameter. Siter
Moskus Skrevet 19. mars 2019 Skrevet 19. mars 2019 bio skrev (På 19.3.2019 den 10.49): Kan vel kanskje bli problemer når det blir 40+ noder i hvert nettverk hvor flere skal konkurrere i samme event? Ekspander Nei, det kan jeg ikke tenke meg. Om noe burde det gå bedre siden kommunikasjonen og kvitteringer er splittet i to nettverk. Siter
