Jeg ønsket å gjenbruke et Logitech C910 webkamera som jeg hadde liggende i en skuff på en Raspberry PI3  B+ som også brukes til andre “oppgaver”. Utfordringen var å finne en løsning som ikke brukte all prosessorkraften til PI’en for å dekode video fra webkamera. C910 komprimerer hvert JPG-bilde (ramme) før det overføres til datamaskinen over USB-koblingen. Ikke alle webkameraer støtter MJPG-formatet. I så fall må Raspberry Pi utføre kompresjon av bildene før de streames over HTTP og dette fører til at CPU går i taket og du vil før eller senere få problemer. Først testet jeg Motion som er lett å sette opp og kan også trigge ved bevegelse, men siden jeg bruker Blue Iris ønsket jeg kun å ha en stream fra webkamera som er koblet til RPI’en. Deretter testet jeg ffmpeg, men det virket for komplisert til mitt bruk. Både Motion of FFmpeg tok dessuten for mye prosessorkraft fra RPI’en til at det var brukbart. Etter mye Googling kom jeg over en “fork” av MJPG-Streamer og hvor installasjon har blitt godt dokumentert av Michel Deslierres. Fordelen med MJPG-Streamer er at den bruker veldig lite CPU!
Instruksjonen som jeg har laget er hentet fra dokumentasjon til Michel, er veldig forenklet og tar kun for seg hvordan du installerer MJPG-Streamer på en RPI, lager oppstartscript og setter LED på Logitech C910 til å være av ved å bruke uvcdynctrl. Om du har planer om å gjøre kamera tilgjengelig offentlig må/bør du som et minimum sikre det med brukernavn og passord. For å sette opp dette må du se i guiden til Michel Deslierres
Edit: installasjonen er gjort på Raspbian Stretch med desktop (kernel versjon 4.14.98-v7+)
Først sjekk om ditt webkamera støtter MJPG
~ $ v4l2-ctl --list-formats
Om du får dette resultatet er du “good to go”
Type        : Video Capture
Pixel Format: 'MJPG' (compressed)
Installer MJPEG-Streamer
~ $ sudo apt-get install cmake libjpeg8-dev
~ $ wget https://github.com/jacksonliam/mjpg-streamer/archive/master.zip
~ $ unzip master.zip
~ $ cd mjp*g-*
~ $ cd mjpg-*
~ $ make
~ $ sudo make install
~ $ cd $home
Start mjpeg-streamer “manuelt” for å sjekke om det fungerer:
~ $ /usr/local/bin/mjpg_streamer -i "/usr/local/lib/mjpg-streamer/input_uvc.so -n -f 10 -r 1280x720" \
> -o "/usr/local/lib/mjpg-streamer/output_http.so -p 8085 -w /usr/local/share/mjpg-streamer/www"
MJPG Streamer Version.: 2.0
 i: Using V4L2 device.: /dev/video0
 i: Desired Resolution: 1280 x 720
 i: Frames Per Second.: 10
 i: Format............: JPEG
 i: TV-Norm...........: DEFAULT
 o: www-folder-path......: /usr/local/share/mjpg-streamer/www/
 o: HTTP TCP port........: 8085
 o: HTTP Listen Address..: (null)
 o: username:password....: disabled
 o: commands.............: enabled
Sjekk om du får opp streamen ved å starte VLC og legge inn http://ipadressetilrpi’en:8085/?action=stream i “Open Network stream”
Lag oppstartscript og starte mjpeg-streamer ved reboot
~ $ mkdir -p .local/bin
~ $ nano.local/bin/webcam-streamer
Legg inn følgende i fila:
#!/bin/bash
# adjust these
INPUT_PLUGIN="/usr/local/lib/mjpg-streamer/input_uvc.so";
DEVICE="/dev/video0";
FRAMES="15";
RESOLUTION="1280x720";
OUTPUT_PLUGIN="/usr/local/lib/mjpg-streamer/output_http.so";
PORT="8085";
# the following are defaults and should not need to be changed
EXEC="/usr/local/bin/mjpg_streamer"
WEB_DIR="/usr/local/share/mjpg-streamer/www";
# mjgp_streamer often does not start on first try. Why ?
start_streamer(){
    for i in {1..5}    # try up to 5 times
    do
        ${EXEC} -b -i "${INPUT_PLUGIN} -n -d ${DEVICE} -f ${FRAMES} -r ${RESOLUTION}" -o "${OUTPUT_PLUGIN} -p ${PORT} -w ${WEB_DIR} ${CREDENTIALS}"  > /dev/null 2>&1
        sleep $((1+i)) # waiting progressively longer
        if pgrep mjpg_streamer > /dev/null
        then
          echo "mjpg_streamer started"
          return
        fi
    done
    echo "could not start mjpg_streamer"
# Carry out specific functions when asked to by the system
case "$1" in
        start)
                then
                    echo "mjpg_streamer already running"
                else
                    start_streamer
                fi
        stop)
                then
                    killall mjpg_streamer
                    echo "mjpg_streamer stopped"
                else
                    echo "mjpg_streamer is not running"
                fi
        restart)
                then
                else
                fi
                start_streamer
        status)
                pid=`ps -A | grep mjpg_streamer | grep -v "grep" | grep -v mjpg_streamer. | awk '{print $1}' | head -n 1`
                if [ -n "$pid" ];
                then
                        echo "mjpg_streamer is running with pid ${pid}"
                        echo "mjpg_streamer was started with the following command line"
                        cat /proc/${pid}/cmdline ; echo ""
                else
                fi
                echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
                exit 1
esac
exit 0
Skriptet må gjøres kjørbart, og katalogen der den er plassert vil bli lagt til i “system path environment variable” ved å redigere den skjulte filen .profile i hjemmekatalogen
~ $ chmod +x .local/bin/webcam-streamer
~ $ nano .profile
# set PATH so it includes user's private .local/bin if it exists
if [ -d "$HOME/.local/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
fi
Legg inn webcam-streamer scriptet i oppstart i crontab
~ $ crontab -e
Legg inn følgende helt i slutten av fila
# Start the webcam on reboot
@reboot /home/pi/.local/bin/webcam-streamer start && sleep 5 && /home/pi/.local/bin/webcam-streamer restart
EKSTRA: Skru av LED på Logitech C910 webkamera
Om du ønsker kan du også skru av det blå LED lyset på webkameraet. Denne instruksjonen er spesifikk for Logitech webkamera C910, men bør/skal også fungere på andre typer. Google for å se om du finne støtte for ditt webkamera.
~ $ sudo apt-get install uvcdynctrl
~ $ nano .local/bin/webcam-settings
Kopier og lim inn dette:
#!/bin/bash
/usr/bin/uvcdynctrl -c --addctrl=046d:0990
/usr/bin/uvcdynctrl --set='LED1 Mode' 0 # Turn off camera LED
Sett fila til å være kjørbar
~ $ chmod +x .local/bin/webcam-settings
Rediger crontab
~ $ crontab -e
Legg inn følgende etter linja med webcam-streamer slik at den starter 30 sekunder etter oppstart.
# Apply webcam settings
@reboot sleep 30 && /home/pi/.local/bin/webcam-settings
Du skal kunne se at det blå LED-lyset blir skrudd av 30 sekunder etter reboot.
Endret av toonwolf
lagt inn info om hvilket OS som det har blitt installert på
