Jeg vurderer å gå til innkjøp av noen Fibaro Dimmer 2, men lurer litt på om Bypass-komponenten i praksis er obligatorisk? Det virker litt lite effektivt å ha elektriker inne for å installere en dimmer, og så måtte få dem til å komme på nytt hvis man bytter ut lyspæra med en LED om noen måneder.
Forøvrig lurer jeg på hvor mye elektrikertid man bør beregne per dimmer etter den første? Tenkte bruke mittanbud og forutsette at elektrikeren har erfaring med komponenten for å slippe betale for at de setter seg inn i systemet, og da burde det vel ikke være fryktelig mange minuttene per dimmer eller?
Jeg tenkte som deg å fikk installert Bypass uten å teste uten først. Kostnaden per stk. er lav og etter hva jeg har hørt kan bypass potensielt gjøre at dimmeren kan gå lavere uten å flimre.
I ren arbeidstid ble det brukt ca. 1t på å skifte ut to dimmere og sette på impulsbrytere foran. Så må du tenke på at det ofte blir noe kjøring til fra/jobben samt gebyr for oppmøte. Ferdigattest og samsvarserklæring bruker de sikkert også noen minutter på å få på plass.
Hvis jeg skal estimere ekstrakostnaden av én ekstra dimmer, så høres det ut som om jeg kan beregne ca en halv arbeidstime. Eller tok det litt lenger tid med den første for å finne ut av systemet? Kjøring, gebyr for oppmøte og attester er vel omtrent like dyrt om det er to eller fem dimmere tenkte jeg.
For å si det sånn: Det skader aldri å ha Bypass montert, så hvis du er i tvil (f.eks. du lurer på om lasten blir for lav) så installer den med en gang.
Det kan jeg dessverre ikke svare på, var i en annen etasje når de jobbet.
