HansHG Skrevet 22. mars 2019 Skrevet 22. mars 2019 Hei Jeg prøver å få et tidspunkt fra min sensor. Problemet er at tiden jeg får opp er en time for sent. Er det noen som vet hvordan jeg kan legge til en time til strftime eller har en annen kode som automatisk bruker riktig tidssone? value_template: "{{ states.binary_sensor.ute.last_changed.strftime('%H:%M-%d/%m-%y') }}" Siter
Marhil Skrevet 22. mars 2019 Skrevet 22. mars 2019 HansHG skrev (På 22.3.2019 den 12.03): Hei Jeg prøver å få et tidspunkt fra min sensor. Problemet er at tiden jeg får opp er en time for sent. Er det noen som vet hvordan jeg kan legge til en time til strftime eller har en annen kode som automatisk bruker riktig tidssone?value_template: "{{ states.binary_sensor.ute.last_changed.strftime('%H:%M-%d/%m-%y') }}" Hei, ville nok heller funnet ut hvorfor du får en time feil. Regner med at du har riktig tidssone i hass-configen? Hva med operativsystemet? Hvis du bruker RPi, så legger du inn dette her:sudo raspi-configSent fra min BLA-L29 via Tapatalk Siter
HansHG Skrevet 22. mars 2019 Forfatter Skrevet 22. mars 2019 Hei, ja jeg vil helst korrigere tidssonen som gir den feilaktige tiden. Tidssonen i configuration.yaml er riktig. Så det må være operativsystemet som har feil tidssone. Jeg har en Raspberry Pi 3B, med siste versjon av HassIO. Hvordan får jeg da kjørt sudo raspi-config? Siter
Marhil Skrevet 23. mars 2019 Skrevet 23. mars 2019 Hassio har jeg dessverre ikke kjennskap til... Står RPi-en med nettkontakt, slik at den får tilgang til time servere (ntp)?Rpi mangler (manglet i alle fall tidligere) vel en klokke med batteribackup. Hvis du startet den uten at den hadde tilgang på ntp-server, så forsatte klokka fra tidspunktet rpi-en ble stoppet. Men hvis du har akkurat én time offset, så høres det lite sannsynlig ut [emoji6]Hvilken dato får du i loggene? Kanskje den tror det allerede er sommertid? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk Siter
daniel.h.iversen Skrevet 23. mars 2019 Skrevet 23. mars 2019 Har du satt tidssone?https://www.home-assistant.io/docs/configuration/basic/#time_zone Siter
HansHG Skrevet 23. mars 2019 Forfatter Skrevet 23. mars 2019 Rpien er kablet til nettet, og jeg får korrekt tid i loggene og ellers inne i gui I configuration.yaml har jeg: time_zone: Europe/Oslo Siter
