Har to stk Aeotech multilevel switch (dimmere fra Clas Ohlson)
Begge oppfører seg likt.
Dvs:
Med det samme dimmeren strømsettes. Så går lys på. Jeg kan inkludere og ekskludere på vanlig vis. Den gir ingen feil i loggen.
Styring enten via zwave eller via intern trykkbryter, eller ekstern vippebryter gir ingen respons. Virker som at Relè er låst i "PÅ" modus.
Er det fysisk mulig så lenge det er en dimmer? Er vel et digitalt PWM signal den gir uansett?
Kan det være at jeg har testet med for lav last / feil pære?
Dette er bare provisorisk montert med på "benken" med lampettledning som tilførsel, og en 30W halogenpære som last.
Har du prøvd med høyere last?
Kan PWM brukes med AC?
Nei, PWM kan det kanskje ikke være på AC, tenkte ikke så langt.
Har ohmet dimmeren, den gir ikke kontakt over L in og L ut når den er strømløs, så dette er nok ikke et vanlig "rele" som har låst seg.
Åpnet den opp men fant heller ingen feil eller slikt ved første øyekast.
Høyere last har jeg ikke liggende..
Nei, det kan det heller ikke være for dimmere har ikke reléer. Men noe i "dimme-kretsen" kan jo være gåent likevel.
Gammeldagse dimmere dimmer mot en motstand. Ingen motstand = kun på. Dette kan jo være noe tilsvarende, men det er kun spekulasjon. Jeg er ikke elektroingeniør, og ikke har jeg ambisjoner om å bli det heller.
Dette høres veldig rart ut. "Styring [...] via [...] ekstern vippebryter gir ingen respons."
Her må det være noe feilkoblet i oppsettet. Er dette en mikromodul eller plug-in dimmer?
42 minutter siden, Gjelsvik skrev:
Kan ikke koble feil da den er tydelig merket hvilke terminaler som er load og tilførsel.
Verdt å sjekke uansett:
I prinsippet er vel de to diagramene like? Dimmeren har ikke to polet brudd så N lederen er egentlig bare et blindpunkt, om de går sammen i dimmeren, eller et punkt før last har ingen ting å si da det kun er L som blir brutt.
Jeg har TN nett hjemme.
