Støtt hjemmeautomasjon!
Tar Zwave kvelden sjal min end s være koblet. Sier minimum 3 i manualen og ikke en ansolutt grense.
har en 6 hadde jeg meshet hver andre da får en uansett en redundans i opplegget med to separate lokale mesh
At du opprettet to separate z-wave-nett?
Mja. Hvis vi skal forholde oss til anbefalingene med 3 maks i serie så vil oppsettet for 6 være
røyk 1-3 koblet i mesh med hverandre uavhengig av zwave-nettverk
røyk 4-6 koblet i mesh med hverandre uavhengig av zwave-nettverk
røyk 1-6 koblet til primært zwave nettverk og sette assosaiasjoner på røyk 1-6
HVIS det er mulig med 6 i serie kan de to første stegene gå sammen, men ihht anbefaling er det slik de anbefaler det.
Dvs 3 og 3 varslere vil slå ut uavhengig av strøm og zwave-nettverk, men hvis zwave er oppe vil alle ringe (går strømmen ned vil først 3 starte, så de neste 3 starte når en av dem oppdager noe), dermed kan det være smart å ha annen hver røykvarsler koblet sammen.
  • 4 måneder senere...
Gammal tråd, men her er eit tips utanfor z-wave:
Vi har KD101 i alle rom utanom bad. Billige og enkle, samtlige er seriekopla og det fungerer 100% som det skal. Desse blir detektert i Homeseer via RFXtrx433 ved alarm, men systemet anar ikkje kven av dei som har løyst ut. Det er mindre viktig i mindre auge. Varsel til mobil samt avskruing av kaffitraktar, Vv-tank, sentralstøvsuger, juletrelys og andre potensielle brannkilder fungerer så lenge HS er oppe, seriekopling fungerer alltid.
