Mitt første forsøk på event.
Mitt mål er:
"VVB Øvre element" skal FÅ strøm de 16 billigeste timene i døgnet
"VVB Nedre element" skal FÅ strøm de 5 billigeste timene i døgnet
Dette er det jeg har laget:
VVB Nedre element AV:
VVB Nedre element PÅ:
VVB Øvre element AV:
VVB Øvre element PÅ:
Føreløpig har ikke Nedre slått seg av noe den burde i mitt hode. Ser også at Øvre Trigger ny ON fordi om den er ON. For og løse dette regner jeg med og måtte noe IF + AND IF (ikke helt sikker)
noen som har noen gode ideer på hva jeg skal gjøre eller lese?
Er det virkelig slik at jeg må ha egen regel for både ON og OFF eller kan dette gjøres i samme event?
Mine eventer for berederen er ganske like dine. Som du ser - jeg har en condition for å skru på bare dersom det allerede er av.
Det skal ikke være noe hos deg som ikke fungerer såvidt jeg kan se. Du kan jo gjerne la den kjøre et døgn for å være sikker - Da vil du iallefall møte alle de conditions du har satt.
Og ja - du må ha en event for å skru av, og en for å skru på.
Hvis du har kopiert eventet, så slett det og sett det opp på nytt. Det er en bug der som jeg ikke helt har klart å finne ut av, men som gjør at når man kopierer eventer så vil enkelte ting henge igjen.
Takk for hjelpen. Det hjalp og slette alt og legge inn på nytt. funket stabilt i 24 timer nå.
Fikk også lagt inn and if slik at jeg slipper og sende en unødig beskjed.
Men @Moskus jeg endret:
Og får ikke satt den tilbake til 1 time. men ser i TibberSeer.ini
er det bare og bytte ut denne med 3600000 så blir det 1 time igjen eller er dette noe annet?
Det burde det være. Men stopp plugin'en først, endre, så start opp igjen.
Jeg skal kikke på det, det burde fungere å sette tiden fint.
