Jeg bruker Google Say til å fortelle meg hvor mange grader det er ute når jeg står opp om morningen.
TTS gir meg temperatur på en sensor som står utendørs, problemet jeg har er at desimaler på hass.io vises som punktum og ikke komma. Når den da gir meg temperatur og det er f.eks 4.5 grad ute så sierden fjerde fem. Har prøvd å bruke en template sensor men får det ikke helt til.
Skrev inn dette
- platform: template
  sensors:
       temp:
             value_template: "{{ states('sensor.27_temperature')|replace(',', '.') }}"
Om jeg tester dette i template editor i hass den gir meg fortsatt . og ikke ,
Kan ikke legge denne template sensoren i configuration heller, da får jeg opp denne feilmeldingen:
Invalid config for [sensor.template]: invalid slug Temp (try temp) for dictionary value @ data['sensors']. Got OrderedDict([('Temp', OrderedDict([('value_template', "{{ states('sensor.aeotec_zw100_multisensor_6_temperature')|replace(',', '.') }}")]))]). (See ?, line ?).
Om noen kan hjelpe meg hadde jeg satt stor pris på det :)
Endret av Tukun
Endre
til
{{ states('sensor.27_temperature')|replace('.', ',') }
I replace der må du sette hva du skal endre FRA først, deretter TIL. I det du har skrevet har du sagt at komma skal endres til punktum.
