Jeg har diverse batteridrevne enheter. Ingen av dem rapporterer batteristatus. Alle enhetene fungerere ellers som dem skal, som f.eks. at røykvarslerne oppdaterer temperatur jevnlig, dør-sensorere reagerer på dørene og The Button reagerer på trykk. Polling er default satt til 12 timer på batteridevicene (child, ikke root).
Røykvarslerne bytta jeg batteri på i går, derfor er de batteristatusen oppdatert på tidspunktet jeg bytta.
De andre har enten ikke 'last change' i det hele tatt eller 'last change' fra jeg la dem til i HS.
Hvor skal jeg starte for å feilsøke dette? :)
Endret av lasseruud
Dette løste seg ved en restart av Homeseer (det var et par måneder siden siste restart). Lar spørsmålet ligge i tilfelle andre sliter med det samme. :)
Plukker opp igjen denne. Nå har jeg ikke prøvd å restarte Homeseer siden sist. Vil prøve å feilsøke uten å gjøre det. Det bør vel ikke være nødvendig å restarte for å få batterirapporter? :)
Polling på disse står på 12 timer. Har også prøvd uten polling. Enhetene burde vel fått en oppdatering i løpet av 4-5 dager?
Ikke alle enheter rapporterer eksakte verdier på batteriet.
Noen rapporterer alltid 100 inntil de dør (Det er tydeligvis viktig for enkelte leverandører at det rapporteres noe, ikke så viktig om det har noe å si).
Andre rapporterer 100 og så på ett eller annet stadie går de ned til 20-30 som en advarsel.
Dette er også mitt generelle inntrykk.
