2 minutes ago, ZoRaC said:
Betyr ikke det bare at appen vil virke med HS4, når den en eller annen gang kommer? Altså at det fortsatt kan være flere år til?
Mja, prøver å grave litt mer, men inntrykket jeg fikk var at det kommer en pressemelding snart om release, siden appen er laget for HS4. De har jo oppgradert forumet, laget ny app og endelig sagt ordet HS4 offisiellt, så får håpe det kommer en oppdatering etterhvert.
2 minutter siden, ZoRaC skrev:
Ikke veldig konkret, men...
Ja, den første fant jeg. Den andre har jeg nok oversett.
HS3 er jo faktisk ganske gammelt. 5 år i programvare-verdenen er jo ganske gammelt, selv sammenlignet med Windows.
Hvis de interne APIene ikke endres (som kanskje er litt synd, for jeg kommer glatt på enkelte forbedringer), så tipper jeg det blir mest kosmetisk, og helst på en plattform som støtter NØYAKTIG DET SAMME på Windows og Linux. Krysser fingre for .NET CORE! :D
En "drop in" upgrade? Ja, takk! Jo før, jo heller. :D
Og interessant at det ikke blir en tilsvarende oppgradering som HS2->HS3. For det var i praksis å starte på nytt... ;)
Så da er dere enige at det faktisk ser ut som HS4 er i pipelinen. Virker som de forbereder seg til å endre litt.
For min del, core i HS3 virker stabil og bra - kjør på med UI design, og kanskje utvide funksjonaliteten, eventsystemet, integrasjonen etc så tror jeg de fleste hadde vert veldig fornøyd.
Hvis de interne APIene ikke endres (som kanskje er litt synd, for jeg kommer glatt på enkelte forbedringer), så tipper jeg det blir mest kosmetisk, og helst på en plattform som støtter NØYAKTIG DET SAMME på Windows og Linux. Krysser fingre for .NET CORE! [emoji3]
Siden jeg kjører HS3 på Linux kunne jeg veldig gjerne tenkt meg HS4 på .NET Core. Men jeg er redd det vil kreve en total rewrite, med bytte av en del eksterne biblioteker, etc.
Får håpe de i det minste gjør noe med den relativt dårlige C# støtten og fikser ASPX sider på Linux (uten at vi må kjøre en utdatert versjon av mono).
Sent from my F5121 using Tapatalk
Jo. Men HS3 diskusjonen kom igang ikke lenge etter at jeg kjøpte HS2 i 2007. Den blusset kraftig opp i 2010. Men release var i 2013... Så ting tar tid.
Men siden det visstnok skal være en mindre oppdatering fra 3 til 4 enn 2 til 3, så er det jo lov å håpe at det går raskere... ;)
En overhaling av koden må nok til, men total rewrite tviler jeg på. Nå har jeg ingen slike enorme prosjekter som jeg kan teste med, men de av mine mindre prosjekter som jeg har testet dette med konverteres nærmest sømløst.
Ja, utenom de som er så sugen på et "godt design", så er nok dette blandt de høyeste ønskene fra meg også. Og jeg bruker primært Windows selv. ;)
  • 7 måneder senere...
Jeg hadde egentlig laget en ny tråd om at HS4 kommer i år, men jeg har nå slått den sammen med denne. :)
Mer info:
Some points on HS4:
* Its focus is on Mobile. I know many don't care about mobile, but new users do, so the goal will be that everything can be done on a mobile device, no web interface will be needed. However, the web interface stays and is being updated.
* HS3 plugins will work fine on HS4, there will NOT be any API changes that will break any HS3 plugins or HS3 external apps.
* The plugin API will be expanded so plugins can tie into mobile devices with a strict UI. This cleans up the user experience and allows plugins to be managed on mobile devices.
* New MyHS features such as auto system back ups and camera recording.
* HS4 will be released in phases, not one big release, so we can get features out quickly.
The above is only our phase 1 release, many more features in subsequent releases such as graphing, more event triggers/actions, and much more.
https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/general-discussion-area/103751-any-news-on-hs4?p=1297753#post1297753
Sukk, det er tidkrevende nok å lage web interfacer...
  • Haha 1
28 minutes ago, Moskus said:
Høres ut som også de må bøye seg for Generasjon Mobil, i mine ører...
Det kan jo være, men husk til og med Homey som hadde en million argumenter for V2 med mobile only måtte bøye seg for horden og reintrodusere webui, enn begrenset, men på det mest viktigste
Jo, men forskjellen her er at HomeSeer selv sier at de IKKE skal legge ned web-UIet. Det vil fortsatt være hovedfokuset. De har imidlertid fått tilbakemeldinger på at "mannen-i-gata" krever at mobil-appen skal kunne gjøre alt, og det inkluderer oppsett av automatsjon, etc. Dermed dette fokuset på mobil, de taper kunder hvis de ikke gjør det.
Klart det, helt nødvendig å få til slik at det er lettere å gjøre alt fra telefonen. Den oppvoksende generasjon har ikke nødvendigvis PC.
Web-interface for oppsett og vedlikehold, Mobil interface for bruk ... Det er sånn jeg vil ha det personlig :)
  • 4 måneder senere...
Ser også ut til at en del funksjonalitet i plugins som i dag koster 29-39$ har blitt laget og lagt inn i HS4, f.eks Harmony hub og Chromecast.
Det er da slik at HST har laget egne implementasjoner av dette, så ikke nødvendigvis lik funksjonalitet som dagens plugins har...
EDIT:
De har ansatt en fulltid plugin-utvikler, Spud! :D
Endret av ZoRaC
  • Like 5
