Hei. Er helt ny på dette og skjønner ikke hvordan jeg skal få programmert de tre heatit z-push buttons jeg har har. (2) Denne skal kobles opp mot 4 ikea Trådløs lys som skal dimmes sammen. (8) Denne skal dimme en kombo av Fibaro og Ikea Trådløs - der den øverste rekken er tenkt som Master dimmer og de 3 undre kan dimme hver enhet uavhengig. Skjønner hverken hvordan jeg får koblet denne sammen med lysene eller programmert kontrollene. Har Homey v2.0. På forhånd takk :)
Endret av Scottoiler
Løsningen var å bruke "scene" istedenfor "button".
Create Flow
When
* Add card
** Select an event
*** Velg Heatit z-.Push (som du har lagt til i systemet tidligere)
***** A scene has been activated
***** Select an item - velg den knappen du ønsker å aktivere du ønsker f.eks. "Group 2 - on (1)"
***** Select an item - hva slags type berøring det skal være på knappen - "Pressed 1x" / "Held Down" / "Released"
Then
....velg det du vil skal skje
