I forbindelse med endring av tilførselsstrøm til huset fra luft til bakke, skal vi bytte til trefas og bytte sikringsskap mm.
Vi tenker å bytte til sikring med jordfeilautomat, samt legge opp egne kurser til oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel osv.
For samme jobb fra to forskjellige leverandører, skiller det 20% i pris for en jobb på 50 tusen. Begrunnelse er produktene som brukes som sikringer fra Eaton eller Hager bla.
Er det noen som har tips til det å bytte/oppgradere sikringsskap mm,  og hva man bør se etter i tilbudene som kan skille opptil 35%?
Hva bør jeg huske på å ha med, kjekt å ha osv?
Endringer jeg bør gjøre?
Jeg gikk for Eaton xDigital sikringer. Gir indikasjon ved små jordfeil og de trenger ikke å testes hver måned/tredje måned (som «vanlige» jordfeilautomatet skal).
Ellers fikk jeg satt inn overspenningsvern og en stikkontakt (til en HAN-leser).
Ta også en titt her:
Du kan forøvrig vurdere Qubino Smart Meter på noen av kursene - da får du strømmåling på enkeltkurser (f.eks vaskemaskin, for å vite når den er ferdig).
Jeg gikk for samme. Pristilbud varierte mye, fra 15.000,- til over 30... Benyttet "Mitt anbud".
IT eller TN-nett hos deg?
Antar du må ha utvendig inntakskap, klargjør for elbillading, 3-fase 32A ved IT-nett, 3-fase 16A ved 400V TN gir 11kW lading.
80A 3-fase hovedsikring med tilhørende dimensjon på inntakskabel er kjekt å ha, samt en stikkontakt i det utvendige inntakskapet for drift av dingser som f.eks. måler på HAN-utgang fra strømmåler. De fleste nettselskaper krever måler i utvendig inntakskap, gir også bedre plass i sikringskapet, om det blir trangt der.
Med unntak av det åpenbare som å bruke jordfeilautomatar og montere overspenningsvern så er det greit å montere eit par stikkontaktar for forsyning av slike ting som Tibber pulse og andre smarte ting. Relé som skal styre alt på kursen som f.eks vaskemaskin eller varmtvannstank er også kjekt å få montert i skapet.
