dgooglr Skrevet 21. april 2019 Skrevet 21. april 2019 (endret) Hei, Jeg er godt igang med min home assistant setup og nærmer meg slik at jeg også ønsker at markisen går ned automatisk når jeg sier movie time Har en somfy kontroll, og har lest og lest og ser ikke ut til at man kan benytte seg av broadlink, RFXcom433 er utsolgt. Leser at utfordringen er at somfy bruker en rolling code. Er det noen som har fått det til? Har en slik fjernkontroll: https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqg4rtjuHhAhXDcJoKHWRgDOIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F290974825902613328%2F&psig=AOvVaw2_SolksN2hnNDN7SB-fpaW&ust=1555933697448864 edit: ser at kjell.com har denne https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/433mhz/styreenheter/rfxtrx433xl-usb-kontroller-p88434?gclid=CjwKCAjwqfDlBRBDEiwAigXUaEcdL4PwA26GW7mVUSLHag3ycgoUELwinvyroaM9dg3VQJL7gjyq2hoC3eYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds er dette virkelig eneste option? Koster jo litt Endret 21. april 2019 av dgooglr Siter
hkmod25 Skrevet 21. april 2019 Skrevet 21. april 2019 RFXtrx433XL : https://www.tronika.no/no/interface/38-transceiver-rfxtrx433xl.html 1 Siter
Fjaeran Skrevet 21. april 2019 Skrevet 21. april 2019 Styrer markisen min med RFXtrx433e sammen med HomeSeer. Ikke noe problemer med å sende kommandoer, men kan ikke motta signal fra feks vindsensor. Jeg har en egen vibrasjonssensor på z-wavenettet. Driver å tester ut en vibrasjonssensor på Zigbeenettet også, ser om jeg også kan få posisjonskontroll på markisen. Siter
dgooglr Skrevet 21. april 2019 Forfatter Skrevet 21. april 2019 Fjaeran skrev (På 21.4.2019 den 13.09): Styrer markisen min med RFXtrx433e sammen med HomeSeer. Ikke noe problemer med å sende kommandoer, men kan ikke motta signal fra feks vindsensor. Jeg har en egen vibrasjonssensor på z-wavenettet. Driver å tester ut en vibrasjonssensor på Zigbeenettet også, ser om jeg også kan få posisjonskontroll på markisen. Ekspander Kult. Ja posisjon hadde vært optimalt å fått til. Er det enten fullt ut eller kan man definere antall trykk feks Siter
dgooglr Skrevet 21. april 2019 Forfatter Skrevet 21. april 2019 Sånn 1100 er det man må ut med og dette er eneste løsning? Siter
Fjaeran Skrevet 21. april 2019 Skrevet 21. april 2019 Hadde litt håp når jeg fikk opp dette (etter oppgradering av deCONZ) Men etter to tester så viste det seg at det ikke funket veldig bra. Fra helt inn til ut fikk jeg forskjell i 10 grader. Selv om stanga beveger seg 90 grader. Har flere sensorer (3 stk for 240,-. Samme som koster 199,- pr stk på kjell) på vei i posten. Så skal kjøre tester med flere sensorer samtidig, for å se hva som er beste plassering av sensoren. Muligens jeg prøver en fra Kjell.com senere, for å se om den er av bedre kvalitet. Men om jeg får posisjon i intervaller på 10% så er det bedre enn ingenting. En billigere løsning kan jo være å vente til noen skal oppgradere fra 433e til 433Xl.. Men tror Kjell.com selger ut billig fordi 433Xl tar over for 433e Siter
dgooglr Skrevet 22. april 2019 Forfatter Skrevet 22. april 2019 Noen som har prøvd dette: https://github.com/Nickduino/Somfy_Remote Siter
tankred_smult Skrevet 24. april 2019 Skrevet 24. april 2019 Har fått til å styre markiser med RFLink (RTS protokollen) http://www.rflink.nl/blog2/protref Funka med en vanlig 433.92Mhz sender, men da var rekkevidden ca en meter. Gjorde som han duden som laget Somfy_Remote, og byttet ut til 433.42Mhz. Da funka det fint (senderen var ikke mer enn 3-4 meter fra markisen, med en vegg i mellom. Testet aldri maks rekkevidde, da det var perfekt sted for meg å ha senderen. Min fjernkontroll så litt anneledes ut enn din, men mulig protokollen er den samme. Siter
dgooglr Skrevet 24. april 2019 Forfatter Skrevet 24. april 2019 Så for oss som ikke er så tekniske så bruker man en Arduino for å simulere en fjernkontroll som man kobler mot en rf transmitter(feks broadlink?) Er dette vanskelig å få til? Siter
tankred_smult Skrevet 25. april 2019 Skrevet 25. april 2019 (endret) dgooglr skrev (På 24.4.2019 den 17.24): Så for oss som ikke er så tekniske så bruker man en Arduino for å simulere en fjernkontroll som man kobler mot en rf transmitter(feks broadlink?) Er dette vanskelig å få til? Ekspander Det er en vel en grei oppsummering. Kjenner ikke til broadlink, men for å kunne sende trenger du en arduino mega samt en 433-mhz sender. Senderen kobles til arduinoen via 3 kabler, og ingen lodding påkrevet. Så laster man opp rflink-firmwaren til arduinoen, og etter det kan man sende og lese kommandoer via usb-kablen (hvis du skal motta 433mhz signaler kreves en mottaker i tillegg). Fungerer omtrent som rfxcom sånn sett. Om det er vanskelig å få til varierer vel fra person til person, men jeg synes ikke det var så vanskelig. Det mest krevende var vel å bygge om fra 433.92Mhz til 433.42Mhz. Da må man lodde av en dings på senderen og lodde på en ny. Tror det var to loddepunkter. En arduino mega fra aliexpress koster vel en 60-70 kroner. Senderen under en 10er. Så kostnaden for å prøve (og eventult feile) er ikke veldig høy. http://www.rflink.nl/blog2/wiring Endret 25. april 2019 av tankred_smult Siter
Olen Skrevet 6. august 2019 Skrevet 6. august 2019 (endret) Jeg kontrollerer en sånn med RFXtrx433XL direkte fra Home Assistant. Var litt køl å få opp, siden jeg bruker Linux som primær OS og den rfxmngr-saken ikke kjører i Linux, og bruksanvisningen da jeg fikk låne en windows-PC var heller mager. Men ca dette var steps: - Koble 433XL til windows og start manager-software. - Under RFY-tabben velger du deg en ID og en Unit Code. For enkelhets skyld, velg ting som ikke starter med masse "0" men utover det kan du velge fritt. Bare la rfu1, 2 og 3 stå til 0. Det du gjør nå er å fortelle markisa at du skal legge inn en NY fjernkontroll i tillegg til den gamle. - Klikk og hold den lille knappen på baksiden av fjernkontrollen inne (med en binders ell) i et par sekunder, til markisa går litt ned og opp igjen. - I rfxmngr - Velg Command: "Program" og klikk Transmit (innen 30 sekunder etter forrige step). - Da skal markisa igjen gå noen cm ned og opp og bekrefte at den har mottatt en ny "fjernkontroll" - Noter ned hvilken ID og Code du valgte. - Test for sikkerhets skyld at markisa går opp og ned som forventet når du velger det under "Command" og trykker "Transmit". Se side 42 i vedlagte bruksanvisning. I Home Assistant legger du inn følgende i configuration.yaml. Her har jeg brukt ID "11 1A 11" og unit code "1" (som blir "01") Device-id i Home Assistant er 071a0000 + ID + Unit code: cover: - platform: rfxtrx devices: 071a0000111a1101: # 11 1A 11 - 01 name: Markise Og jeg tror det skal være alt. Bruker forøvrig bare en timer for å velge hvor langt ned jeg vil ha den. Så jeg starter "cover.close_cover", venter 10 sekunder, og kjører "cover.stop_cover". Da er i alle fall vår ca 50% nede. I scripts.yaml: 'markise_halv': alias: Markise Halv sequence: - service: cover.close_cover data: entity_id: cover.veranda_markise - delay: 00:00:10 - service: cover.stop_cover data: entity_id: cover.veranda_markise Så vidt jeg kan se fungerer også "stop_cover" på samme måte som om man trykker "My"-knappen, så man kan vel også bruke den til å programmere hvor langt man vi ha som standard, og bare bruke stop_cover. RFXtrx_User_Guide.pdfHenter informasjon... Endret 12. august 2019 av Olen Oppdatere med korrekt info og litt vedlegg 1 Siter
nixer Skrevet 12. august 2019 Skrevet 12. august 2019 Hei, Oppgraderte akkurat til XL for å styre to somfy RTS motorer i HASS. Men jeg sliter med å parre den til motoren. Gjør som beskrevet, * holder programtasten på medfølgende fjernkontroll i 2 sek (motoren gjør en liten "jog") * velger unit id osv (01 01 02 03), velger command "Program" , trykker "transmit" i rfxcom manager, men markisen svarer aldri med en "jog" (opp ned), (har prøvd flere ganger). Noen tips? Vh Siter
Olen Skrevet 12. august 2019 Skrevet 12. august 2019 (endret) Hei, My bad. Det er ikke "My"-knappen du skal trykke på, det er den lille knappen på baksida av fjernkontrollen. Trykk på den med en binders eller noe i > 2 sekunder. Bruksanvisning på side 42 her: http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/Shops/78165469/MediaGallery/Downloads/RFXtrx_User_Guide.pdf (Oppdaterte det originale innlegget mitt med litt mer info) Endret 12. august 2019 av Olen Siter
nixer Skrevet 12. august 2019 Skrevet 12. august 2019 Glem de. De selger idiotene har gitt meg IO motorer :(((((( Burde vel også ha sjekket papirene nøyere, bad om RTS. Da er en vel over på det lukkede systemet de har....helv#¤% Siter
nixer Skrevet 5. september 2019 Skrevet 5. september 2019 Ok, så jeg fikk en Connexxon hub fra leverandøren, som fungerer, men selvfølgelig, å bruke egen APP er ingen godtatt løsning. Somfy har et åpent API (developer.somfy.com), men her er det mange som sliter, inkludert meg selv. Får bare en grumsete feil ved oppsettet med OAUTH2. Er det noen andre her som bruker det APIet og har fått det til å fungere? Virker litt som det er veldig random hvem det funker, og ikke funker for. Siter
noerstad Skrevet 5. september 2019 Skrevet 5. september 2019 nixer skrev (På 5.9.2019 den 8.38): Ok, så jeg fikk en Connexxon hub fra leverandøren, som fungerer, men selvfølgelig, å bruke egen APP er ingen godtatt løsning. Somfy har et åpent API (developer.somfy.com), men her er det mange som sliter, inkludert meg selv. Får bare en grumsete feil ved oppsettet med OAUTH2. Er det noen andre her som bruker det APIet og har fått det til å fungere? Virker litt som det er veldig random hvem det funker, og ikke funker for. Ekspander Samme problem her. Har forsøkt kontakte de X antall ganger også, men uten hell. Følger deres guide til punkt og prikke og verifiserer at linken fra addon i HA er samme, men fungerer ikke Siter
nixer Skrevet 5. september 2019 Skrevet 5. september 2019 (endret) noerstad skrev (På 5.9.2019 den 9.51): Samme problem her. Har forsøkt kontakte de X antall ganger også, men uten hell. Følger deres guide til punkt og prikke og verifiserer at linken fra addon i HA er samme, men fungerer ikke Ekspander Veldig kjedelig... da er jo hubben egentlig brukelig (og likeså appene de har...forferdelig dårlige). Får kanskje mase på meg en tahoma, og prøve det istedet. Hviken somfy boks har du btw? @noerstad Endret 5. september 2019 av nixer Siter
nixer Skrevet 5. september 2019 Skrevet 5. september 2019 Bruk tahoma integrasjonen! Da funket det med en gang for meg i allefall. Siter
noerstad Skrevet 5. september 2019 Skrevet 5. september 2019 Har Connexxon IO, men får ikke brukt Tahoma heller. Har ikke konto på Tahomalink. Hvilken boks har du og hvordan gjorde du det? Siter
nixer Skrevet 5. september 2019 Skrevet 5. september 2019 (endret) noerstad skrev (På 5.9.2019 den 12.27): Har Connexxon IO, men får ikke brukt Tahoma heller. Har ikke konto på Tahomalink. Hvilken boks har du og hvordan gjorde du det? Ekspander Jeg har Connexon (IO) boksen også, og ingen tahoma konto heller. Jeg brukte somfy login infoen, og det funket greit. Får nå styrt motorene i hass. tahoma: username: user password: pass Fra hass tahoma doc siden: "This also works with the Somfy Connexoon. Check here for the differences between the bridges." Fikk forøvrig svar fra utviklersiden, og de er klar over problemet (som ikke gjelder alle), men usikker på hvorfor. Men funker tahoma, spiller det liten rolle for meg. Endret 5. september 2019 av nixer Siter
noerstad Skrevet 5. september 2019 Skrevet 5. september 2019 Jaggu F. Funket her og, men jeg sjekket bare under integrations o.l. Enhetene ligger der de! Tusen takk ? Siter
nixer Skrevet 5. september 2019 Skrevet 5. september 2019 (endret) noerstad skrev (På 5.9.2019 den 14.17): Jaggu F. Funket her og, men jeg sjekket bare under integrations o.l. Enhetene ligger der de! Tusen takk ? Ekspander Bra det funket. Har sett litt mer på det, og det funker OK. Litt irriterende, for det virker som den ene motoren rapporterer "open" når den er lukket, og den andre "closed" når den er lukket. Edit: dvs, posisjonene på en viser 100 ved lukket, og andre 0 ned lukket. Ikke et stort problem, viktigste er å åpne / lukke..har aldri noen av de "halv-veis" Endret 5. september 2019 av nixer Siter
noerstad Skrevet 6. september 2019 Skrevet 6. september 2019 (endret) Er jo litt pain men du kan vel invertere statusen på de to i HA? Evt lage en sensorkopi som har state lik invertert status av sensor fra Tahoma Endret 6. september 2019 av noerstad Siter
nixer Skrevet 6. september 2019 Skrevet 6. september 2019 noerstad skrev (På 6.9.2019 den 5.24): Er jo litt pain men du kan vel invertere statusen på de to i HA? Evt lage en sensorkopi som har state lik invertert status av sensor fra Tahoma Ekspander Merklig da, for det er jo riktig i Connexon appen. Kjører jeg opp modulen i min andre hass instance (docker) så viser de forskjellige posisjoner også. Ikke helt stødig mao Siter
nixer Skrevet 7. september 2019 Skrevet 7. september 2019 (endret) Gruppestyring fungerte dårlig da, da service.open_cover på en er ned, og på den andre opp. #firstworldproblems (løses relativt greit med et script). Endret 7. september 2019 av nixer Siter
