Jeg overtar en helt nye leilighet i løpet av året og ønsker å gjøre den litt smarte. Fra før av har jeg ingen erfaring med smart-løsninger, men har lest litt rundt på nettet og ønsker innspill fra dere.
Litt om leiligheten:
1. Vestvendt leilighet på 76 kvm med to bad og soverom.
2. Det er vannbåren varme i leiligheten.
3. I alle rom utenom soverommene vil det være spotter med dimmere.
4. Leiligheten har gulv til tak vinduer og det vil være utvendig solskjerming med innvendig bryter.
5. Vi har Sonos fra før av og skal kjøpe Xiaomi Mi RoboRock S5 før vi flytter inn.
Jeg ønsker blant annet å kunne senke temperaturen om natten og når vi er på jobb eller ferie. Solskjermene vil jeg at skal senke/heve seg basert på været og etter etter behov. I tillegg ønsker jeg å sette opp enkle regler for Sonos og støvsugeren. Når det kommer til lys er jeg usikker på hva f.eks Phillips Hue kan bidra med når vi allerede har spotter og dimmer. Forsvinner fordelene ved Phillips Hue, eller er det noe jeg ikke har fått med meg?
Hvilken(e) sentral og produkter vil dere anbefale basert på mitt behov? Er det andre produkter dere mener jeg bør gå til anskaffelse av, så setter jeg pris på om dere skriver det også.
Har prøvd å koble 2 Fibaro dimmer 2 til Homey uten å lykkes. Noen tips til å koble de sammen?
Jeg har nullstilt dimmeren samt flyttet Homey nærmere (50 cm) slik at avstanden ikke skal være noe problem.
Dette burde vel være et kakestykke?
Du har nullstilt dimmeren, da burde man i utgangspunktet ha fjernet tidligere nettverkstilhørighet, men kanskje det er verdt et forsøk likevel? Sett Homey til å i "exclude mode"  (Settings -> Z-wave -> Remove a node, eller noe slikt), og trippeklikk opå B-knappen.
