  Quote
Eneste med Core2 prosessorene er at de vel trekker litt mer strøm enn en Celeron eller i3? Er det noe å tenke på annet enn for strømregninga sin del? Og vil det utgjøre noen nevneverdig forskjell på strømregningen?
Ekspander
Jeg for min del ser ikke problemet i at en pc trekker 35 eller 75 watt. Ulempen er mer at hvis du har den bortgjemt i ett lite avlukke så kan fort bli veldig varmt der inne. De færreste datamaskiner er glad i "romtemperaturer" over 45-50 grader. Iallefall hvis du har snurredisker.
Endret av Guahtdim
Ja. Temp er den ene faktoren, og det blir sikkert greit nok. Men gjorde en rask google-sjekk, og om Coe2Duo'n idler på 45W og en i3 idler på 10W (sikkert pluss litt for andre forbrukere, vet ikke helt). Men om det uansett er en forskjell på 35W mellom to maskiner, så utgjør det en forskjell på 300kr i strømregning hvert år om maskinen går 24/7. Det er jo faktisk litt...
dvs. Kan i alle fall være en medvirkende faktor til å velge en nyere litt dyrere mer "effektiv" maskin med tilsvarende ytelse.
Eller misser jeg noe? Regner med HS3 stort sett vil medføre at maskinen kjører rett over idle? Kan være det er mer komplisert enn som så. Men det henger vel i stor grad sammen med chipset size på prosessor? 22nm mot 45nm?
Akkurat de 300 kronene i forskjell for strøm forsvinner for min del inn i alt som går med til oppvarming. Og siden jeg nå har litt bedre program på å skru opp og ned varmen i forhold til når vi er der så har jeg allerede spart inn de kronene.
Hvis dette er en dedikert HS maskin som ikke skal kjøre så mye ekstra så har du fortsatt greit med plass.
Hvis du i tillegg får med key for Win10 Pro så synes jeg at du har gjort ett veldig bra kjøp.
Edit: Han har bilde med ledig diskplass. Ca 33GB. Skulle du bruke opp det så er det iallefall ikke pga HS3 alene.
Endret av Guahtdim
Ja. Får prutet den litt også ser det ut til. Går nok for den. Et siste spørsmål som slår meg. Vil det noengang være behov for å koble HS3 serveren til noe annet enn UZB1?
Kan det tenkes at jeg trenger en COM port for eksempel? eller at de 3 USB portene blir for få? Eller er det bare å utvide med en USBhub etc.?
Kan vel tenkes at en 433MhZ sak skal inn, evt en Zigbee? og sikkert flere muligheter...
Personlig så ligger jeg an med følgende på HS3 maskinen:
  • UZB1
  • ConBee (zigbee)
  • RfxCom (433Mhz)
Men skulle du trenge mer så kan du gjøre som jeg og endel andre har gjort:
Bruke en Raspberry Pi med Ser2Net for å sende over data.
Jeg måtte ha det for å kunne kjøre RfLink i tillegg (også 433Mhz)
Endret av Guahtdim
Da ble det NUC til 1200kr. Blir nok bra.
Den er jo så liten at den kan jeg ha i bukselomma til en hver tid. Da blir det ikke no issue med dekning. ;)
Innså nettopp at jeg egentlig ikke har fulgt planen min og fått prøvd ut om HS3 egentlig er for meg helt enda. Kun koblet opp et par noder. Men underbevisst har jeg visst bestemt meg allerede, så det blir nok knall :)
Om ikke annet har du en stor gjeng her til å hjelpe deg.
HS er litt knot i starten, men etterhvert så går det veldig greit. Men jeg antar at det er slik med alle systemer. Det eneste variable er lengden på perioden hvor alt er knot.
  • Like 4
