aleks Skrevet 24. april 2019 Skrevet 24. april 2019 Er det noen som vet om det finnes integrasjoner for waterguard over den frekvensen den bruker? Den har utgang for alarm og ekstern styring så det er mulig å bruke en fibaro binary eller en enkel esp for å skru av og på, men hadde vært best å kunne koble seg til det trådløse Siter
Moskus Skrevet 24. april 2019 Skrevet 24. april 2019 aleks skrev (På 24.4.2019 den 16.48): hadde vært best å kunne koble seg til det trådløse Ekspander Sannsynligvis egen protokoll, som det meste på det frekvensbåndet. Siter
aleks Skrevet 25. april 2019 Forfatter Skrevet 25. april 2019 Moskus skrev (På 24.4.2019 den 20.17): Sannsynligvis egen protokoll, som det meste på det frekvensbåndet. Ekspander Ja, tenkte meg det. Får heller bruke alarmintegrasjonen deres - lettere enn å bruke frekvensen Siter
ZoRaC Skrevet 25. april 2019 Skrevet 25. april 2019 aleks skrev (På 25.4.2019 den 14.24): Ja, tenkte meg det. Får heller bruke alarmintegrasjonen deres - lettere enn å bruke frekvensen Ekspander Denne må vel være midt i blinken for Fibaro Implant? to innganger for alarm/feil og en utgang til manuell stenging av vannet. Manual: https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGBS-222/FGBS-222-EN-T-v1.0.pdf Siter
aleks Skrevet 25. april 2019 Forfatter Skrevet 25. april 2019 Jupp får bestille meg en slik. Fint å kunne skru av hovedkranen hvis lekkasje / høyt forbruk detekteres (leser av forbruk på måleren) Siter
aleks Skrevet 25. april 2019 Forfatter Skrevet 25. april 2019 Jeg har en slik liggende, er ikke denne noe av det samme? https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGBS-321/FGBS-001-EN-A-v1.1.pdf Siter
Marhil Skrevet 25. april 2019 Skrevet 25. april 2019 aleks skrev (På 25.4.2019 den 19.01): Jeg har en slik liggende, er ikke denne noe av det samme? https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGBS-321/FGBS-001-EN-A-v1.1.pdfNei, binary universal sensor mangler utgang som kan styres. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk Siter
aleks Skrevet 25. april 2019 Forfatter Skrevet 25. april 2019 Daså bestilte 4x implant kostet ikke mer enn 350 stk så har jeg et par ekstra Siter
Vitellius Skrevet 25. april 2019 Skrevet 25. april 2019 aleks skrev (På 25.4.2019 den 21.20): Daså bestilte 4x implant kostet ikke mer enn 350 stk så har jeg et par ekstra Ekspander Det var da billig... Hvor bestilte du de? Siter
aleks Skrevet 25. april 2019 Forfatter Skrevet 25. april 2019 Vitellius skrev (På 25.4.2019 den 21.40): Det var da billig... Hvor bestilte du de? Ekspander https://www.computersalg.no/i/5049256/fibaro-smart-implant-z-wave?sq=fibaro Siter
ZoRaC Skrevet 26. april 2019 Skrevet 26. april 2019 aleks skrev (På 25.4.2019 den 22.08): https://www.computersalg.no/i/5049256/fibaro-smart-implant-z-wave?sq=fibaro Ekspander Så 418 kr, ikke 350 kr... Siter
aleks Skrevet 26. april 2019 Forfatter Skrevet 26. april 2019 (endret) ZoRaC skrev (På 26.4.2019 den 6.01): Så 418 kr, ikke 350 kr... Ekspander Jøss kostet 350 inkl mva i går kveld Endret 26. april 2019 av aleks Siter
slejoa Skrevet 23. mai 2019 Skrevet 23. mai 2019 Hei. Har du gjort noe mer med smart implant og waterguard? Siter
aleks Skrevet 8. juni 2019 Forfatter Skrevet 8. juni 2019 Har nå testet, og kan bekrefte smart implat fungerer med waterguard Var bare en test i dag på automatisk kontroll av magnetventil (med manuell og zwave vannsensor) og innhenting av alarm fra waterguard. Fine er den også støtter temperatursensorene som mange her bruker på VVB for å måle varme, så kan koble det til samme implant for de som trenger det. Siter
slejoa Skrevet 9. juni 2019 Skrevet 9. juni 2019 Høres lovende ut. Har du lyst å dele koblingsskjemaet? Siter
aleks Skrevet 9. juni 2019 Forfatter Skrevet 9. juni 2019 På selveste WG? Siden du bare bruker en liten del av implanten som støtter flere enheter bruker du alarmkabelen som fulgte meg WG - du kan godt splitte strømkablelen, eller bruke egen (hvis strømmen på implant går, skrus vannet av automatisk) Ellers er det enekelt. tenk deg implant sett fra fronten med den svarte delen fra deg 1. Strøm: høyre rød positiv 10-30V (Som sagt kan splitte eller bruke egen powersupply) 2. Strøm fra høyre nr2 blå GND 3. Alarm inn gul fra høyre - kobles til gul på WG 4. Alarm fra WG svar camme GND som pkt 2 5. WG Organge til svart kobling nummer 2 (skrukobling nr 2) 6. WG rød til svar kobling nummer 1 (skrukobling1) 5 og 6 er NC så hvis du skrur den på i systemet vil vannet skru seg av, ELLER hvis du tar strømmen på implanten vil vannet skru seg av. Skal koble teknisk feil på den andre inputen Skal du bruke tempsensor kan dette kobles også. Siter
slejoa Skrevet 12. juni 2019 Skrevet 12. juni 2019 Supert, takk! Håper å få denne inn i Smartthings. Siter
Tor Magnus Skrevet 12. juni 2019 Skrevet 12. juni 2019 Hilmar skrev (På 25.4.2019 den 19.33): Nei, binary universal sensor mangler utgang som kan styres. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk Ekspander Huh? Den har da to outputs, akkurat som implant. Så vidt jeg kan se så er implant bare en ny versjon av universal binary sensor. Siter
aleks Skrevet 12. juni 2019 Forfatter Skrevet 12. juni 2019 Tor Magnus skrev (På 12.6.2019 den 10.37): Huh? Den har da to outputs, akkurat som implant. Så vidt jeg kan se så er implant bare en ny versjon av universal binary sensor. Ekspander Jeg, jeg tror jeg kunne klart meg md binary sensoren. Tror implmanten egentlig bare er en UBS med cover. Uansett fungerte det med implanten, men de ser helt like ut utenom implant har cover Siter
Moskus Skrevet 12. juni 2019 Skrevet 12. juni 2019 Tor Magnus skrev (På 12.6.2019 den 10.37): Huh? Den har da to outputs, akkurat som implant. Så vidt jeg kan se så er implant bare en ny versjon av universal binary sensor. Ekspander Forskjellen er at med Binary Sensor kunne man ikke styre reléene via Z-wave, men det kan Smart Implant gjøre. Siter
aleks Skrevet 12. juni 2019 Forfatter Skrevet 12. juni 2019 Moskus skrev (På 12.6.2019 den 11.09): Forskjellen er at med Binary Sensor kunne man ikke styre reléene via Z-wave, men det kan Smart Implant gjøre. Ekspander Da er det oppklart. Jeg har i hvert fall 5 implants her og de verifisert til å fungere fint med WG Siter
HansHG Skrevet 13. juni 2019 Skrevet 13. juni 2019 Meget interessant lesing. Kunne du lagt ut et bilde av WG med implanten? Siter
aleks Skrevet 13. juni 2019 Forfatter Skrevet 13. juni 2019 HansHG skrev (På 13.6.2019 den 11.43): Meget interessant lesing. Kunne du lagt ut et bilde av WG med implanten? Ekspander Dessverre ikke så mye å vise, da jeg bare har testet den, men her er et bilde av testoppsettet. Skal koble den permanent til DC-adapteret til RING-dørklokken (DIN-modul) så kan jeg kjøre ring + wg kontrollpanel + rele) fra samme siden alt skal stå ved siden av hverandre uansett. Siter
aleks Skrevet 13. juni 2019 Forfatter Skrevet 13. juni 2019 P.S skal bruke modulen til måling av temperatur på VVB også siden den står ved siden og modulen støtter sensorene Siter
HansHG Skrevet 2. august 2019 Skrevet 2. august 2019 Da har jeg koblet opp min Implant mot WaterGuard slik som du har beskrevet aleks. Implant fungere inn mot home assistant og jeg kan skru av og på ventilen på vanninntaket gjennom home assistant. Jeg tenkte jeg skulle teste om jeg fikk en alarm i home assistant når en av sensor stripene til WG ble utløst, men det fikk jeg ikke. Jeg regnet med at vitsen med å koble den gule alarm signalet fra WG inn på Implant var å sende alarm signal til home assistant. Jeg har to Aqara water sensor som jeg vil at skal utløse alarm på WG gjennom home assistant hvis de blir våte. Får du opp alarm i home assistant gjennom WG eller har jeg gjort noe feil? Siter
