Er det noen som vet om det finnes integrasjoner for waterguard over den frekvensen den bruker? Den har utgang for alarm og ekstern styring så det er mulig å bruke en fibaro binary eller en enkel esp for å skru av og på, men hadde vært best å kunne koble seg til det trådløse
Sannsynligvis egen protokoll, som det meste på det frekvensbåndet.
Ja, tenkte meg det. Får heller bruke alarmintegrasjonen deres - lettere enn å bruke frekvensen
Jupp får bestille meg en slik. Fint å kunne skru av hovedkranen hvis lekkasje / høyt forbruk detekteres (leser av forbruk på måleren)
6 hours ago, ZoRaC said:
Så 418 kr, ikke 350 kr...
Jøss kostet 350 inkl mva i går kveld
Endret av aleks
  • 4 uker senere...
Har nå testet, og kan bekrefte smart implat fungerer med waterguard :) Var bare en test i dag på automatisk kontroll av magnetventil (med manuell og zwave vannsensor) og innhenting av alarm fra waterguard.
Fine er den også støtter temperatursensorene som mange her bruker på VVB for å måle varme, så kan koble det til samme implant for de som trenger det.
På selveste WG? Siden du bare bruker en liten del av implanten som støtter flere enheter bruker du alarmkabelen som fulgte meg WG - du kan godt splitte strømkablelen, eller bruke egen (hvis strømmen på implant går, skrus vannet av automatisk)
Ellers er det enekelt. tenk deg implant sett fra fronten med den svarte delen fra deg
1. Strøm: høyre rød positiv 10-30V (Som sagt kan splitte eller bruke egen powersupply)
2. Strøm fra høyre nr2 blå GND
3. Alarm inn gul fra høyre - kobles til gul på WG
4. Alarm fra WG svar camme GND som pkt 2
5. WG Organge til svart kobling nummer 2 (skrukobling nr 2)
6. WG rød til svar kobling nummer 1 (skrukobling1)
5 og 6 er NC så hvis du skrur den på i systemet vil vannet skru seg av, ELLER hvis du tar strømmen på implanten vil vannet skru seg av.
Skal koble teknisk feil på den andre inputen
Skal du bruke tempsensor kan dette kobles også.
On 25/04/2019 at 21:33, Hilmar said:
Nei, binary universal sensor mangler utgang som kan styres.
Huh?
Den har da to outputs, akkurat som implant. Så vidt jeg kan se så er implant bare en ny versjon av universal binary sensor.
22 minutes ago, Tor Magnus said:
Huh?
Jeg, jeg tror jeg kunne klart meg md binary sensoren. Tror implmanten egentlig bare er en UBS med cover. Uansett fungerte det med implanten, men de ser helt like ut utenom implant har cover
31 minutter siden, Tor Magnus skrev:
Huh?
Forskjellen er at med Binary Sensor kunne man ikke styre reléene via Z-wave, men det kan Smart Implant gjøre.
Da er det oppklart. Jeg har i hvert fall 5 implants her og de verifisert til å fungere fint med WG
3 hours ago, HansHG said:
Meget interessant lesing.
Kunne du lagt ut et bilde av WG med implanten?
Dessverre ikke så mye å vise, da jeg bare har testet den, men her er et bilde av testoppsettet.
Skal koble den permanent til DC-adapteret til RING-dørklokken (DIN-modul) så kan jeg kjøre ring + wg kontrollpanel + rele) fra samme siden alt skal stå ved siden av hverandre uansett.
P.S skal bruke modulen til måling av temperatur på VVB også siden den står ved siden og modulen støtter sensorene
Da har jeg koblet opp min Implant mot WaterGuard slik som du har beskrevet aleks.
Implant fungere inn mot home assistant og jeg kan skru av og på ventilen på vanninntaket gjennom home assistant.
Jeg tenkte jeg skulle teste om jeg fikk en alarm i home assistant når en av sensor stripene til WG ble utløst, men det fikk jeg ikke.
Jeg regnet med at vitsen med å koble den gule alarm signalet fra WG inn på Implant var å sende alarm signal til home assistant.
Jeg har to Aqara water sensor som jeg vil at skal utløse alarm på WG gjennom home assistant hvis de blir våte.
Får du opp alarm i home assistant gjennom WG eller har jeg gjort noe feil?
