Hei, fant denne tråden og tenkte å få til omtrent det samme med min WaterGuard. Har du/dere fått opp alarm i Home Assistant?  Eller bruker dere bare til å slå vannet av/på?
Tenkte jeg skulle prøve meg på dette en av de nærmeste dagene. Det er jo to alarmer (lekkasje og batteri) og en bryter -- så en Smart Implant høres perfekt ut.
Har fått til kontroll av ventil fra home assistant, men sliter med feedback fra ventilstatus. dvs. om ventilen stenges/åpnes lokalt på waterguard panel.
si i fra om noen får til dette.
Endret av bthovda
Noen som har testet Waterguard Remote interface for oppkobling mot smarthus system?
https://waterguard.no/remote_interface-master/
Jeg ønsker en lekkasjesikring som fungerer uavhengig av smarthus, men som samtidig gir meg mulighet til stenge ventilen via smarthusløsning når jeg er bortreist og for å lese av status.
Ser ut til at waterguard sammen med remote interface kan dekke mine behov.
Ser jo ut til at dette burde fungere utmerket med en Smart Implant.
Inngang 1 på Status AV/PÅ.
Inngang 2 på Lekkasje Alarm
(hopp over teknisk alarm)
Utgang 1 på Vann AV/PÅ.
(Reset av alarm hadde jeg muligens hoppet over)
  • 8 måneder senere...
På 13.6.2019 den 17.31, aleks skrev:
Dessverre ikke så mye å vise, da jeg bare har testet den, men her er et bilde av testoppsettet.
Skal koble den permanent til DC-adapteret til RING-dørklokken (DIN-modul) så kan jeg kjøre ring + wg kontrollpanel + rele) fra samme siden alt skal stå ved siden av hverandre uansett.
Gammel, men nyttig tråd. Trenger litt nødhjelp. Kan jeg spørre om veiledning til hvordan dette skal kobles?
Jeg skal gjøre omtrent det samme, men jeg er helt grønn på dette. Kan jeg få en fool proof forklaring på hvordan dette skal kobles?
jeg ønsker å kunne slå av/på vannet med mobilen og få varsel ved utløst vannlekkasje-alarm på mobilen.
  • 1 år senere...
Som andre før meg har jeg kommet over denne tråden ifb at jeg ønsker å integrere Waterguard i Home Assistant.
Ser at flere har slitt med å få ventilstatus til å vise korrekt.
Er det noen som kan bekrefte at de har fått ventilstatus til å fungere?
På forhånd takk!
Christian
  • 4 måneder senere...
Vil forsøke å integrere denne med Futuhome og Fibar Smart Implant. Er det noen som har skjema for tilkobling?
Hei jeg har Waterguard/OSO følgte med huset, visste ikke hva dette var, men viste seg jo jeg hadde flere muligheter.
Her har jeg koblet meg inn på alarmreleet samt på sensorledning, så Homeassistant får både beskjed om det er en lekkasje på en av sensorene i huset (men ikke hvilken) og jeg kan og selv trigge alarmen/stoppe vannet selv (greit om jeg i tillegg har andre zigbee vannsensorer foreksempel) Fungerer fint, eneste ulempen er at du ikke kan åpne vannet/tilbakestille alarmen her i fra.
69817952_Skjermbilde2023-01-22kl_10_23_27.thumb.png.bdbf2f5555c12e05eceeb4c1527b15ad.png
Panelet som består av noen brytere har følgende nyttige knapper:
  • "Reset" som kan tilbakestille alarmen, og da skru på vannet
  • "Feriemodus" som skrur av VVB (nyttig med tanke på og flytte forbruk til når det er billig, samt denne og har en legionella funksjon)
  • "Economy" deler VVB i to, og varmer kun øvre del, greit om du vil ha mindre vann å rutte med, da er det jo enda enklere å kun bruke strøm når den er billig.
Det var litt vanskelig å få disse knappene inn i HomeAssistant, måtte skjære ut knappen, og feste ledninger på der knappene hadde vært, brukte limpistol og kniv til dette. Etter monterte jeg en lyssensor for at homeassistant skal ha et forhold til om modusen er på eller av (som er viktig med tanke på automatiseringer)
Koden for dette er følgende: (har og vannmåleren smartifisert på denne esp32 samt temp/luftfuktighet for rommet og klargjøring av å innlemme eco knappen i systemet, dette skal være fjernet dette fra koden)
Sitat
time:
- platform: homeassistant
captive_portal:
# Enable Web server
#web_server:
# port: 80
dallas:
- pin: 19
sensor:
- platform: dht
pin: 32
temperature:
name: "Vaskerom temperatur"
humidity:
name: "Vaskerom luftfuktighet"
update_interval: 60s
- platform: dallas
address: 0x7
name: "Temperatur VVB nede"
- platform: dallas
address: 0x2b
name: "Temperatur VVB oppe"
- platform: adc
pin: 34
unit_of_measurement: lux
update_interval: 1s
attenuation: auto
filters:
- lambda: |-
return (x / 10000.0) * -2000000.0 + 628.71;
- platform: adc
pin: 35
update_interval: 1s
attenuation: auto
filters:
- lambda: |-
switch:
- platform: gpio
id: "hovedkranbryter" #Er den fysiske bryteren, er denne på går anlegget i alarmmodus, for å skru av alarmmodus må reset trykkes på
pin:
number: 25
inverted: false
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON
- platform: template
icon: "mdi:pipe-valve"
optimistic: false
lambda: |-
if (id(leak).state) {
return false;
} else {
return true;
turn_off_action:
if:
condition:
binary_sensor.is_off: leak
then:
- switch.turn_off: hovedkranbryter
turn_on_action:
if:
condition:
binary_sensor.is_on: leak
then:
- switch.turn_on: hovedkranbryter
- switch.turn_on: reset
- platform: gpio
pin:
number: 33
inverted: true
icon: "mdi:water-boiler-off"
on_turn_on:
- delay: 100ms
- switch.turn_off: vacation
- platform: gpio
pin:
number: 14
inverted: true
icon: "mdi:water-boiler-alert"
on_turn_on:
- delay: 100ms
- switch.turn_off: reset
- platform: gpio
pin:
number: 27
inverted: true
#fysisk bryter til å trigge ecomode
optimistic: false
lambda: |-
if (id(binarysensorvacation).state) {
return true;
} else {
return false;
turn_on_action:
if:
condition:
binary_sensor.is_off: binarysensorvacation
then:
- switch.turn_on: vacation
- delay: 100ms
turn_off_action:
if:
condition:
binary_sensor.is_on: binarysensorvacation
then:
- delay: 100ms
#Dette er den samme som feriemodus knappen, bare jeg har en knapp som virker motsatt der skru på betyr at VVB varmer, og av betyr at den ikke varmer
icon: "mdi:water-boiler"
optimistic: false
lambda: |-
return false;
} else {
return true;
turn_off_action:
if:
condition:
then:
- delay: 100ms
turn_on_action:
if:
condition:
then:
- delay: 100ms
optimistic: false
lambda: |-
if (id(binarysensoreco).state) {
return true;
} else {
return false;
turn_on_action:
if:
condition:
binary_sensor.is_off: binarysensoreco
then:
- switch.turn_on: ecomode
- delay: 100ms
- switch.turn_off: ecomode
turn_off_action:
if:
condition:
binary_sensor.is_on: binarysensoreco
then:
- delay: 100ms
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: 26
inverted: false
mode:
input: true
pullup: true
on_state:
then:
- if:
condition:
for:
time: 3s
condition:
switch.is_on: hovedkranbryter
then:
- binary_sensor.template.publish:
state: ON
else:
state: OFF
name: "Lekkasje oppdaget av waterguard"
device_class: moisture
lambda: |-
return {};
} else {
return false;
- platform: analog_threshold
sensor_id: luxsensvacation
threshold: 400
sensor_id: luxsenseco
threshold: 400
Har og montert to temperatursensorer på siden av de temperatursensorene som allerede er i VVB så jeg kan følge med på statusen på de to avdelingene:
791413043_Skjermbilde2023-01-22kl_11_02_00.thumb.png.8da219afc0585051e0849af121262dfe.png
Veien videre:
  • Implimentere eco knappen Implimentert på liknende vis som "Feriemodus knappen"
  • Om det hadde vært mulig å heller koblet seg til via modbus eller liknende?
  • Strømmåling på kabelene til varmelementene så jeg kan se forbruk uten at jeg er koblet på schuko kontakten og at jeg kan få data om den varmer på elementet oppe eller nede
  • Styring av sett temperatur?
  • Skrive koden om sånt at når du skrur på igjen vannkranen så gir den impuls på "Reset" knappen automatisk, samt at hovedkran får state fra "waterguard alarmen" Utført, kode oppdatert, la og inn funksjon som gjør at det ikke gir lekkasje alarm om jeg skrur av vannet selv. Men den kommer når det kommer en alarm fra sensorene i Waterguard
  • Implimentering av Water Heater entity i HA ala: 1000095156_Skjermbilde2023-01-22kl_11_10_16.thumb.png.dd291514a7b82512d9b69b3ec1f73607.png
Opdatert eget card til betjening med grafisk look:
1794395929_Skjermbilde2023-01-26kl_20_55_03.thumb.png.a6ec0103e576057a0a8abc21499bf142.png
Endret av Curtsy0341
Kode oppdatert og implimentering av ecomode
