Må krype til korset...
Har nå prøvd meg frem med mange forskjellige løsninger, med HS default condition og EasyTrigger, men vil bare ikke.
Hva basic HS fornuft er det jeg har oversett?
Kan trigge manuelt, men kjører ikke hvert 5. minutt på dagtid.
2 minutter siden, ZoRaC skrev:
Står det ikke at det bare skal trigge 1 min etter soloppgang, altså kl 0516?
Kl. 05:15 vil den trigge, sunrise må altså være 05:14. Men ellers ja, den vil kun trigge et minutt.
Du må bytte til "AND IF the time is after sunrise".
Ja, jeg var ikke helt fortrolig med den condition, men følte ikke jeg fant noe bedre.
Men ser jo nå at EasyTrigger har den du nevner.
Da skal vi se hva det blir til idag. :)
Takk
2 minutes ago, Moskus said:
Den jeg nevner er en del av HS. :)
Er det virkelig bare jeg som har sett meg helt blind? ?
Hvilken av disse skal jeg da bruke?
Kunne i teorien brukt Daytime, men vil at det skal gå minst 30 minutter etter solnedgang.
Kanskje du kan prøve "after sunset + 30min".
Mulig det skjer en logisk brist som Easytrigger ikke takler.
Edit: Før solnedgang + 30min vil vel bli klokka 00:30. Dette er jo direkte motsigende av "etter soloppgang".
Endret av Tverfyll
Nei, det er meg som er dum, tydeligvis. Jeg er helt sikker på at jeg har brukt "the time is after sunrise" som condition, men jeg ser den virkelig ikke... :o
Vil man ikke kunne bruke "The time is after sunrice, but before 23:59"  ?
Jo selvfølgelig, men jeg var helt bombesikker på at det var et valg som kun var "AND IF the time is after sunrise".
Var det jeg også trodde, men fant det ikke.
I mitt hode, så må jo det være en ganske standard condition, men får det til med EasyTrigger
