Har en slik fibaro veggdimmer, husker ikke farten modellnavnet, men en sånn sak man putter bak bryteren i veggen (2x 1500w er den jeg har, tror jeg).
Her om dagen så kom jeg hjem hvor lyset var av (i dette tilfellet skulle det ha stått på).
Når jeg da skrur på lyset igjen, så skrur det seg rett av etter ca. 1 sekund.
Noen anelse på hva årsaken kan være her? Merkelig nok, når lyset har status "på" (men er av fysisk), og jeg skrur det av via HomeSeer, så går det på, men rett av igjen etterpå.
Her er filmsnutt fra når jeg skrur det på via homeseer.
Nå har jeg planer om å bytte ut disse lampene med Philips HUE istedenfor, så om det ikke er noen løsning er det ingen stor krise men fortsatt litt irriterende.
Har forøvrig restarter både Homeseer og server PCen uten at det hjalp. har ikke testet med linke opp enheten til Z-wave på nytt igjen da jeg ikke har fysisk tilgang på knappen uten at jeg må sku opp bryteren igjen (for lat) :D
Hvis det er 2x1500w du har så er det vel ingen dimmer, men en "Double relay switch" (FGS-222 ?).
Sikkert ikke noe hjelp i det, men før du evt skroter den ville jeg sjekket parameter 3,4,og5 (og at disse står med value=0).
Det kan jo tenkes at noe her har "ugjort seg" og at auto off er aktivert?
Takk for tipset.
Det ble iallefall bedre nå.. Skal undersøke litt mer i morgen eller ikveld..
Har jeg lyset på 100% så skrur det seg av som klippet over, men dersom den dimmes til feks 99% eller under, så holder det seg på. Merkelig, men tror du var inne på noe der :)
Fant du ut av dette? Jeg byttet pærer i min Qubino dimmer i dag, og etter en stund (kanskje ti minutter) slår lyset seg av. Det er fortsatt markert som på i HomeSeer, men strømforbruk oppdateres til 0W. Satte i glødepærer fordi de liksomdimbare LED-pærene bare flimrer og har et grusomt lys når de dimmes.
  DiderikFrom skrev (På 9.12.2016 den 17.44):
Ekspander
De fungerer tilsynelatende normalt nå ja. Vet ikke HELT hva jeg gjorde, men jeg misstenker at det var som Vitellius sa ang.
" men før du evt skroter den ville jeg sjekket parameter 3,4,og5 (og at disse står med value=0). "
Så du prøvde med 1) LED-pærer som ikke fungerte og 2) glødepærer som ikke fungerte, hva fungerte da til slutt?
Hvilke LED-pærer var det du prøvde?
  Merko skrev (På 13.10.2016 den 23.28):
Ekspander
Jeg hadde et tilsvarende problem, og fant ut at jeg ikke kunne dimme 2 stk dimmere i modus.
jeg hadde også problem at lyset skrudde seg på i 1 sekund og deretter av igjen.
Løsningen var å gå inn på modus, skru av fellesknappen for alt lys i det rommet problemet var og trykke lagre. For så å gå inn igjen i modus , skru på igjen alt lys og trykke lagre.
Da kunne jeg både dimme lyset i modusen, samt at jeg ikke hadde problem med at dimmeren skrudde seg på og av.
Virket som det var et henge i modus grupperingen.
Nå er problemet løst ser jeg, men det første jeg ville gjort var å skrudd av hele HomeSeer server med Z-wave interface, da kan du jo lett se om det er serveren/z-wave-siden som er probmet, eller om det er selve enheten i seg selv
