Moskus Skrevet 26. april 2019 Skrevet 26. april 2019 Ny dør ble montert i går, og IDlock 150 på døra er rett og slett pen! Gikk faktisk veldig greit å montere den, døra er fra NorDan og allerede klargjort. Justering og montasje ble gjort på 10-15 minutter. Positiv overrasket så langt! Men ikke tale om jeg får lagt til låsen. Jeg har to andre låser som fungerer fint (første gen. Danalock og en Yale-lås, de er vel 6-7 år nå). Det er 109 noder i nettverket, alle (utenom de to eksisterende dørlåsene) er inkludert non-secure. Det er en herlig blanding av gammel og ny Z-wave (dvs. før og etter Plus). Har 4 stk HeatIt Z-TRM2fx, og ellers haugevis av Fibaro-dimmere og andre noder. Dette har jeg prøvd: Eksludere låsen (mange ganger) Resette låsen Oppdatere firmware til siste (versjon 1.1.7 hvis jeg husker riktig? Det var vel 1.1.6 som var på låsen). Restartet interfacet (Z-NET) Flyttet interfacet til 3 cm fra låsen Etter nesten 3 timer med mye frustrasjon og stygge ord gav jeg faktisk opp. Jeg kommer ikke på så mye mer å prøve, men kanskje noen andre ser noe jeg har glemt å teste? Jeg har f.eks. ikke prøvd Z-wave-modulene til de to andre låsene, og jeg har ikke tatt sikringene til resten av huset... Siter
toonwolf Skrevet 26. april 2019 Skrevet 26. april 2019 Har du flere Z-wave kontrollere du kan teste med? Et annet alternativ kan være å sette opp en "vanilla" versjon av HS på en egen boks og bare se om det fungerer som det skal. Om ja er det din versjon av HS som er problemet. Du har sikkert "mekket" mye på den versjonen du kjører til vanlig og det kan kanskje være noe "grums" som ligger igjen og som skaper problemer? Siter
Moskus Skrevet 26. april 2019 Forfatter Skrevet 26. april 2019 Tja... har en Zee2 liggende som jeg kan prøve med. Men hvis det fungerer på den, så vil det fremdeles ikke si at det er min HS3 som er problemet. Det kan være noder i nettverket som trøbler, og det anser jeg nok som mer sannsynlig. Siter
toonwolf Skrevet 26. april 2019 Skrevet 26. april 2019 Jeg ville installert demo av HS3 på en ny/annen PC og testet om du fikk samme feil. Om ja er det bare å starte med elimineringsmetoden. Siter
hkmod25 Skrevet 26. april 2019 Skrevet 26. april 2019 Det som jeg skulle gjøre: Ikke montere låsen på døren med det første. med Z-wave stick tilkoblet til (HS-pc) sette låsen noen cm ved siden. I HS gå til Add node, sørge at låsen blir inkluders som en SECURE node, videre "som vanlig"... Siter
Moskus Skrevet 26. april 2019 Forfatter Skrevet 26. april 2019 toonwolf skrev (På 26.4.2019 den 8.50): Jeg ville installert demo av HS3 på en ny/annen PC og testet om du fikk samme feil. Om ja er det bare å starte med elimineringsmetoden. Ekspander Tror det blir siste utvei, for det vil ikke fortelle meg noe særlig. Det vil bare fortelle meg om det er noe galt med selve låsen og/eller modulen eller ei, og det er ikke der mistanken ligger i første omgang. hkmod25 skrev (På 26.4.2019 den 8.53): Det som jeg skulle gjøre: Ikke montere låsen på døren med det første. med Z-wave stick tilkoblet til (HS-pc) sette låsen noen cm ved siden. I HS gå til Add node, sørge at låsen blir inkluders som en SECURE node, videre "som vanlig"... Ekspander Det var ikke noe alternativ å ikke montere låsen, for døren fra NorDan var helt ny. Den er "klargjort for IDlock" og dermed levert uten lås og låsekasse. Låsen måtte altså monteres uansett. Men jeg har forsøkt å flytte interfacet til 2-3 cm avstand. Det var jeg bombesikker på at skulle fungere. Men det gjorde ikke det. Siter
hkmod25 Skrevet 26. april 2019 Skrevet 26. april 2019 Valgte du å inkluderte låsen som en SECURE node? Siter
Moskus Skrevet 26. april 2019 Forfatter Skrevet 26. april 2019 hkmod25 skrev (På 26.4.2019 den 8.59): Valgte du å inkluderte låsen som en SECURE node? Ekspander Ja, selvfølgelig. EDIT: Det lærte jeg av deg i 2012. Siter
sitelux Skrevet 26. april 2019 Skrevet 26. april 2019 (endret) Her har jeg vedlagt utskrift for suksessfull inkludering av ID lock 150 hvis det er til hjelp. Jeg har HS3 med Aeotec Z-Stick Gen 5 Vis skjult innhold Add Node started... Activate the 'Add to Network' function on the device... Activate the 'Add to Network' function on the device... Activate the 'Add to Network' function on the device... A new node is being added... Adding a new SLAVE NODE... DONE - Add Node Operation is Complete. Done. Node 42 Added. Reloading (importing) node information... Synchronizing node information with HomeSeer and creating new device(s) as necessary... Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 1 Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 42 Z-Wave Security Scheme and Key Exchange was successful for node 42, now waiting for the device to finish storing information before proceeding... Getting SECURITY class information for node 42 Z-Wave manufacturer information for node 42, ID: 883=373H (UNKNOWN), Type: 3=3H, ID: 1=1H Node: 42 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO, MANUFACTURER_SPECIFIC_V2, SECURITY, DEVICE_RESET_LOCALLY, POWERLEVEL, CONFIGURATION Node: 42 Supports Secure Class(es): VERSION, DOOR_LOCK_V2, USER_CODE, ASSOCIATION, ASSOCIATION_GRP_INFO_V2, NOTIFICATION_V6, FIRMWARE_UPDATE_MD, BATTERY Node 42 is Z-Wave version: Lib: 4,05 App: 1.5 Node 42 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... Node 42 Supports 3 Notification Types: Access_Control Home_Security Emergency Access_Control Supports Events: Manual Lock Operation(1), Manual Unlock Operation(2), RF Unlock Operation(4), Keypad Unlock Operation(6), Unlock By RF with Invalid User Code(20) Home_Security Supports Events: Tampering Cover Removed(3) Emergency Supports Events: Contact Fire Service(2) All associations for node 42 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1. Root Node Device Node 42 Z-Wave Entry Control was created for node 42 on network XXXXXX USB Dongle: Adding association for Z-Wave device Node 42 Z-Wave Entry Control (Node 42, Group 1) to HomeSeer 5 out of 5 Child devices of node 42 were created successfully. Finished. Saving network information to file: ZNet_XXXXXXX_2019-02-23_17.58.11.ZWave. Please wait... Done! Endret 26. april 2019 av sitelux Kodeformattering Siter
JohnMartin Skrevet 26. april 2019 Skrevet 26. april 2019 Har idag selv prøvd å inkludere min IDlock nr 2 som jeg skal ha på garasjen. Har samme problem som deg @Moskus. Hadde noe lignende problem når jeg inkluderte den jeg har på hoveddøra, men det ordnet seg da når jeg flyttet Z-net til gangen. 1 meter fra låsen. Nå har jeg ikke montert låsen i døra enda, så har den liggende 10cm fra Z-net, og får akkurat samme feilmelding ? Siter
toonwolf Skrevet 26. april 2019 Skrevet 26. april 2019 Har pr nå inkludert 2 stk ID Lock i HS. Begge låsene ble inkludert på 3-4 meters avstand uten problemer. Siter
JohnMartin Skrevet 26. april 2019 Skrevet 26. april 2019 toonwolf skrev (På 26.4.2019 den 20.01): Har pr nå inkludert 2 stk ID Lock i HS. Begge låsene ble inkludert på 3-4 meters avstand uten problemer. Ekspander Lenge siden de ble inkludert? Siter
toonwolf Skrevet 26. april 2019 Skrevet 26. april 2019 JohnMartin skrev (På 26.4.2019 den 20.08): Lenge siden de ble inkludert? Ekspander I fjor sommer, rett etter at Z-wave modulen kom. Siter
JohnMartin Skrevet 26. april 2019 Skrevet 26. april 2019 (endret) toonwolf skrev (På 26.4.2019 den 20.10): I fjor sommer, rett etter at Z-wave modulen kom. Ekspander Ja, var i høst jeg inkluderte min første, da gikk det brillefint. (så lenge avstanden ikke var for stor). Gjør akkurat samme prosedyre nå, og det er ikke snakk om å bli inkludert. Activate the 'Add to Network' function on the device... A new node is being added... Adding a new SLAVE NODE... DONE - Add Node Operation is Complete. Done. Node 100 Added. Reloading (importing) node information... Synchronizing node information with HomeSeer and creating new device(s) as necessary... Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 1 Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 100 Warning: Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 100. Device may not be added properly to HomeSeer. Warning: If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import. Z-Wave manufacturer information for node 100, ID: 883=373H (UNKNOWN), Type: 3=3H, ID: 1=1H Node: 100 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO, MANUFACTURER_SPECIFIC_V2, SECURITY, DEVICE_RESET_LOCALLY, POWERLEVEL, CONFIGURATION Node 100 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... Finished. Saving network information to file: XX-04-26_22.11.25.ZWave. Please wait... Done! Endret 26. april 2019 av JohnMartin Siter
JohnMartin Skrevet 26. april 2019 Skrevet 26. april 2019 Ikke at jeg er noe ekspert, men lukter tull med nyere firmware... Siter
toonwolf Skrevet 26. april 2019 Skrevet 26. april 2019 JohnMartin skrev (På 26.4.2019 den 20.14): men lukter tull med nyere firmware Ekspander Enten det eller versjon av Z-wave plugin i HS. Det som er viktig er at alle som har HS og har slike problemer med ID Lock 150 nå rapporterer det til HomeSeer support slik vi får full attention fra de. Jeg har senest for noen dager siden fått bekreftet at de har testet ID Lock 150 låsen som ble sendt over til de i begynnelsen av april. Resultatet var at de fikk inkludert låsen, men ikke kontrollert den. Status nå er at en tekniker hos de må se på låsen for å se hva som må gjøres for at den skal fungere optimalt med HS. Siter
Moskus Skrevet 27. april 2019 Forfatter Skrevet 27. april 2019 JohnMartin skrev (På 26.4.2019 den 20.13): Ja, var i høst jeg inkluderte min første, da gikk det brillefint. (så lenge avstanden ikke var for stor). Gjør akkurat samme prosedyre nå, og det er ikke snakk om å bli inkludert. Ekspander Ah, bra! Jeg begynte seriøst å lure på om det var meg det var noe galt med... Jeg har imidlertid gjort et fremskritt på et annet front (mer om det i en annen tråd) som gjorde at nettverket var noe belastet, og skal prøve igjen senere i dag (det høljer ned her nå og overtaket over inngangsdør er ikke reist enda). Sist jeg prøvde (da med avstand på 3 meter, som kanskje er litt i lengste laget) fikk jeg nå en feilmelding som sa Node 119 did not receive or accept our network security key - cannot continue. og jeg lurer på om reduksjon av avstand hjelper. Hvis ikke legger jeg inn siste beta-versjon av firmware. Nå tror jeg det er versjon 1.0.7 som ligger inne (ikke 1.1.7). Hvis ikke: Hamre på support både hos HomeSeer og hos IDlock til det fungerer. 1 Siter
JohnMartin Skrevet 27. april 2019 Skrevet 27. april 2019 Moskus skrev (På 27.4.2019 den 6.46): Ah, bra! Jeg begynte seriøst å lure på om det var meg det var noe galt med... Jeg har imidlertid gjort et fremskritt på et annet front (mer om det i en annen tråd) som gjorde at nettverket var noe belastet, og skal prøve igjen senere i dag (det høljer ned her nå og overtaket over inngangsdør er ikke reist enda). Sist jeg prøvde (da med avstand på 3 meter, som kanskje er litt i lengste laget) fikk jeg nå en feilmelding som sa Node 119 did not receive or accept our network security key - cannot continue. og jeg lurer på om reduksjon av avstand hjelper. Hvis ikke legger jeg inn siste beta-versjon av firmware. Nå tror jeg det er versjon 1.0.7 som ligger inne (ikke 1.1.7). Hvis ikke: Hamre på support både hos HomeSeer og hos IDlock til det fungerer. Ekspander Jeg la inn siste versjon på låsen før jeg begynte å inkludere, og er med i beta programmet. Låsen ligger ca 10cm ifra z-net når jeg har prøvd. Vet ikke hvor mange ganger jeg har prøvd, men intet hell. Siter
toonwolf Skrevet 27. april 2019 Skrevet 27. april 2019 Moskus skrev (På 27.4.2019 den 6.46): Hvis ikke: Hamre på support både hos HomeSeer og hos IDlock til det fungerer. Ekspander Bra at du nå endelig har fått låsen på plass. Du har jo litt "fartstid" med HomeSeer ? Siter
Moskus Skrevet 27. april 2019 Forfatter Skrevet 27. april 2019 JohnMartin skrev (På 27.4.2019 den 6.55): Jeg la inn siste versjon på låsen før jeg begynte å inkludere, og er med i beta programmet. Låsen ligger ca 10cm ifra z-net når jeg har prøvd. Vet ikke hvor mange ganger jeg har prøvd, men intet hell. Ekspander Hmmm... det var ikke helt det jeg ville høre, nei. Siter
JohnMartin Skrevet 27. april 2019 Skrevet 27. april 2019 Har registrert sak hos både Homeseer og IDlock, så får se hva de sier.. Siter
JohnMartin Skrevet 29. april 2019 Skrevet 29. april 2019 Da har jeg fått inkludert låsen min Skal ikke si hva som var utløsende faktor, men gjorde følgende. 1. Oppaterte firmware til 1.1.5 2. Tok ut batteriene(som anvist på appen). 3. Når jeg puttet inn batteriene igjen, så resatte jeg hele låsen. 4. Tok en z-wave reset på låsen 3 ganger(anbefaling av IDlock support) 5. La låsen helt inntil interfacet(!!). 6. Startet inkludering. 7. Resultat: Her er forøvrig svarene jeg fikk fra support: IDlock- Quote Takk for at du kontakter oss. Det som sannsynligvis må gjøres hos deg er å gjennomføre en z-wave local reset. Du kan lese mer om dette i z-wave quick guide på idlock.no/kundesenter. Local reset bør ikke utføres når låsen er koblet mot en gateway, da fabrikkinnstilles nemlig låsen. Du kan med fordel gjennomføre local reset 2-3 ganger på låsen før du forsøker med en ny inkludering hvor gateway står nærme låsen (ved inkludering som trøbler anbefaler vi at gateway er den enheten som er nærmest låsen). Ekspander HS- Quote When you attempt to run a removal on this lock, does that function correctly? If not, I recommend removing the batteries, then pressing buttons on the lock to drain power. Then, replace the batteries and attempt a removal again. If this works, then try adding it to your network. Ekspander Fikk ikke nytte av svar fra HS, da det aldri var noe problem. Men fungerer ihvertfall nå. 1 Siter
Moskus Skrevet 29. april 2019 Forfatter Skrevet 29. april 2019 Ha! Jeg og! Add Node started... Activate the 'Add to Network' function on the device... Activate the 'Add to Network' function on the device... A new node is being added... Adding a new SLAVE NODE... DONE - Add Node Operation is Complete. Done. Node 121 Added. Reloading (importing) node information... Synchronizing node information with HomeSeer and creating new device(s) as necessary... Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 1 Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 121 Z-Wave Security Scheme and Key Exchange was successful for node 121, now waiting for the device to finish storing information before proceeding... Getting SECURITY class information for node 121 Z-Wave manufacturer information for node 121, ID: 883=373H (UNKNOWN), Type: 3=3H, ID: 1=1H Node: 121 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO, MANUFACTURER_SPECIFIC_V2, SECURITY, DEVICE_RESET_LOCALLY, POWERLEVEL, CONFIGURATION Node: 121 Supports Secure Class(es): VERSION, DOOR_LOCK_V2, USER_CODE, ASSOCIATION, ASSOCIATION_GRP_INFO_V2, NOTIFICATION_V6, FIRMWARE_UPDATE_MD, BATTERY Node 121 is Z-Wave version: Lib: 4,05 App: 1.5 Node 121 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... Node 121 Supports 3 Notification Types: Access_Control Home_Security Emergency Access_Control Supports Events: Manual Lock Operation(1), Manual Unlock Operation(2), RF Unlock Operation(4), Keypad Unlock Operation(6), Unlock By RF with Invalid User Code(20) Home_Security Supports Events: Tampering Cover Removed(3) Emergency Supports Events: Contact Fire Service(2) All associations for node 121 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1. Root Node Device Node 121 Z-Wave Entry Control was created for node 121 on network 014D0C78 Z-NET #1: Adding association for Z-Wave device Node 121 Z-Wave Entry Control (Node 121, Group 1) to HomeSeer 5 out of 5 Child devices of node 121 were created successfully. Finished. Saving network information to file: ZNet_Home_nnn_2019-04-29_19.43.18.ZWave. Please wait... Done! Felles her er nok firmware 1.1.15. Siter
Moskus Skrevet 29. april 2019 Forfatter Skrevet 29. april 2019 Nå gjelder det å finne ut hvordan kodene legges inn med Z-wave... Siter
toonwolf Skrevet 29. april 2019 Skrevet 29. april 2019 Moskus skrev (På 29.4.2019 den 18.48): Nå gjelder det å finne ut hvordan kodene legges inn med Z-wave... Ekspander Jeg bruker som regel BLLock. Den har støtte for IDL150. Det funker ikke å slette koder, må gjøres via Z-wave event. Dette tror jeg skyldes at Z-wave plugin i HS ikke er helt tilpasset låsen. Tenkte å ta dette med HS når de kommer igang med testing. Se forøvrig oversikten over problemer jeg har registrert Siter
