28 minutter siden, toonwolf skrev:
Jeg bruker som regel BLLock. Den har støtte for IDL150
Joda, men høres ut som overkill å bruke en plugin for det, har aldri helt forstått poenget med BLlock. Kan man f.eks. synkronisere brukere over flere låser?
Nei det er ikke mulig å synkronisere brukere mellom flere låser, men det er en funksjon som jeg skulle ønske var mulig. Jeg har 13-14 b brukere med forskjellige koder og pr nå har jeg 2 låser, men i løpet av mai/juni kommer det 2 til. Nå er det ikke slik at kodene endrer seg så ofte, men av og til er det behov for å gjøre dette. Da hadde det vært praktisk å kunne synkronisere koder mellom låser. Dette finnes det sikkert noen som har laget script for også. Hovedgrunnen til at jeg bruker BLLock er fordi den har en fin Activity log som viser hvem som låste opp døra. Problemet er at den fungerer ikke pga bugen med timing som gjør at om du åpner døra før "tuddelutt" vil låsen ikke rapporterte hvilken kode som ble brukt for å låse opp. Jeg synes også at BLLock er bedre enn den innebygde Z-wave pluginen siden du får mulighet til å velge kodeplassering når du oppretter koder. Jeg kan skjønne at om du kun har 2 eller 3 koder til en lås at det virker som overkill, men så snart du har mange koder er det veldig praktisk!
Ja, den har jeg allerede begynt å irritere meg seriøst over! :(
Ah, OK. Ser poenget. Men jeg har brukt Events på å opprette koder i mange år nå, så kanskje jeg fortsetter med det. Men skal innrømme at å ha 3 låser med koder og brikker er verre enn kun 1. ;)
Spørsmål to: Bruk av RFID-brikke gir ikke informasjon om hvilken brikke som er brukt? Dette er riktig (dvs en kjent feil)?
purret på ID Lock nå for å høre om den har rykket opp på prioriteringslista
Kan ikke svare på dette. Alle mine RFID-brikker ligger å støver ned i en skuff og har derfor ikke brydd meg om å teste eller finne ut av det. Bruker kun kode eller automatisk opplåsning via events.
  • 1 år senere...
Fy H**** jeg hater denne låsen. Fikk den etter masse frustrasjon sist til å virke sånn passe passe, men etter en liiiiten knekk på z-wave dingle som resulterte med at jeg måtte legge all inn på nytt. Var denne dritten det jeg gruet meg mest til. Nå har jeg stått i snart 1 time å surra med de jævla pipelydene å har vel snart epilepsi av blinkene fra låsen!!.
Har fått resatt, lagt inn ny master kode og valgt korrekt hengsle retning. Oppdatert er også nå utført, men legge seg te nettverke det nekter den dritten. Har lest tråden her å holder z-wave controller med 3mm avstand her uten virkning.
Det er like før jeg kaster hele døra med låsen på dynga.
Noen som har noen råd de tør presentere?
56 minutter siden, Baron skrev:
Fantastisk produkt.
Enig! Jeg liker våre mer og mer! :)
Ja. Flytt Z-wave dongle (på en eller annen måte) innen 10-20 cms avstand fra låsen. Da fungerer det hver gang. :)
Synes denne fungerer utmerket hos meg. Har flyttet hele z-wave ifra Fibaro HC til HomeAssistant med z-stick nå. Sålenge du bruker secure-node så fungerer det utmerket. Jeg har også z-stick på en server i en annen del av huset og har ingen problemer med å adde eller remove.
