myrene Skrevet 25. november 2019 Skrevet 25. november 2019 (endret) Velkommen til klubben? Har bommet på dette selv Endret 25. november 2019 av myrene Siter
Moskus Skrevet 26. november 2019 Forfatter Skrevet 26. november 2019 9 timer siden, Baron skrev: Ved nullstilling, må jeg også nullstille samtlige komponenter da de selv trur de er koblet til et mesh nettverk? Her er jeg usikker på hva som er den beste måten å fikse det på. Hvis du husker hvilket nodenummer de forskjellige nodene har (en grunn til at jeg har begynt å skrive nodenummeret i parentes bak root-navnet), kan du nok pusle det tilbake til sin opprinnelige stand. Men det er også litt jobb. Siter
Moskus Skrevet 26. november 2019 Forfatter Skrevet 26. november 2019 14 timer siden, Gizmo skrev: Siden han ser ut til å ha flere devices knyttet til node 1 lurer jeg på om @Baron kanskje har gjort det samme som jeg gjorde i starten - nemlig å tenke at man kan ta en snarvei for å navigere mellom noder? Hjelpes! Det har jeg ikke tenkt på! Jeg får skrive det inn i HS-skolen for det er et ganske viktig poeng! Jeg har bare ikke kommet på at noen tenker på det som en snarvei til andre noder... 3 Siter
myrene Skrevet 26. november 2019 Skrevet 26. november 2019 Se det, så Moskus har også begynt å skrive node nummeret sammen med root-navnet ?? Siter
Moskus Skrevet 26. november 2019 Forfatter Skrevet 26. november 2019 8 minutter siden, myrene skrev: Se det, så Moskus har også begynt å skrive node nummeret sammen med root-navnet ?? Jepp. Men kun der, og jeg navngir alle nye devicer med fornuftige navn. 1 Siter
Gizmo Skrevet 26. november 2019 Skrevet 26. november 2019 17 minutter siden, Moskus skrev: Hvis du husker hvilket nodenummer de forskjellige nodene har (en grunn til at jeg har begynt å skrive nodenummeret i parentes bak root-navnet), kan du nok pusle det tilbake til sin opprinnelige stand. Men det er også litt jobb. Jeg klarte altså dette på 3-4 timer for en 30-40 stk. Stort sett var det child devicer som jeg hadde flyttet. Man trenger ikke huske riktig node nummer, det står jo som device adressen. Så jeg identifiserte disse ut i fra listen over alle devicer, og noterte det ned i et excel ark e.l.. Slik jeg husker det, så er det litt mer komplisert dersom man flytter root noden til et annen sted. Men jeg mener at det var mulig å finne ut av dette uten å ty til hukommelsen, ved at det i oversikten over alle noder på controlleren vil være synlig hvilke som "mangler" root node. 1 Siter
Moskus Skrevet 26. november 2019 Forfatter Skrevet 26. november 2019 2 minutter siden, Gizmo skrev: Man trenger ikke huske riktig node nummer, det står jo som device adressen Ah, selvfølgelig! Godt tips! Da er det gjennomførbart. Siter
Baron Skrevet 26. november 2019 Skrevet 26. november 2019 Nå kan det se ut til at jeg har fått ryddet opp dette kaoset. tok en smule lenger tid en håpet, men anyway.. jeg har en node 25, som jeg pokker ikke blir kvitt. har ikke peil hvem den er eller hvor F... den kommer fra. har prøvd "remove bad node" og "exclude" uten mye respons der sliter også maximalt med å legge til noder igjen, får opp Securety Scheme som feil nesten bestandig. f.eks node 19 skal være en Fibaro Dim 2.. er ikke lett å dimme den der nå? får den ikke vekk heller...ser HS3 ikke lenger suger all energi ut av NUC også lenger, så noe er på rett vei! Siter
Gizmo Skrevet 26. november 2019 Skrevet 26. november 2019 Det blir enklere å se hva som er feil og å være helt sikker på at child devices faktisk nå er knyttet til riktig root dersom du viser adressen til hver device i oversikten over devicer. Altså slik: Gå til tools -> setup -> custom. Der huker du av for "Show Device Address/Code Column on Device Management Page" Poenget er at noen av de nodene som nå står har navn som node 19 eller 25, kanskje egentlig tilhører node 43, 10 eller 64. Det er blitt slik på grunn av bruk av "snarveien". Selve device adressen endrer seg imidlertid ikke, så du trenger å dobbeltsjekke den og korrigere feil. Når jeg hadde dette kaoset så slet jeg også veldig med å legge til nye. Fikk systemcrash + at nye krysskoblinger oppstod mellom eksisterende noder. Hvorfor det skjer vet jeg ikke. Jeg ville ikke lagt til nye før du er 100% sikker på at alle krysskoblinger mellom noder er fjernet. 1 Siter
Baron Skrevet 26. november 2019 Skrevet 26. november 2019 2 timer siden, Gizmo skrev: Det blir enklere å se hva som er feil og å være helt sikker på at child devices faktisk nå er knyttet til riktig root dersom du viser adressen til hver device i oversikten over devicer. Altså slik: Gå til tools -> setup -> custom. Der huker du av for "Show Device Address/Code Column on Device Management Page" Poenget er at noen av de nodene som nå står har navn som node 19 eller 25, kanskje egentlig tilhører node 43, 10 eller 64. Det er blitt slik på grunn av bruk av "snarveien". Selve device adressen endrer seg imidlertid ikke, så du trenger å dobbeltsjekke den og korrigere feil. Når jeg hadde dette kaoset så slet jeg også veldig med å legge til nye. Fikk systemcrash + at nye krysskoblinger oppstod mellom eksisterende noder. Hvorfor det skjer vet jeg ikke. Jeg ville ikke lagt til nye før du er 100% sikker på at alle krysskoblinger mellom noder er fjernet. Nå føler jeg meg greit amøbe her, men f.eks her. ser du noe feil her? jeg skjønner ikke det her jeg... Siter
Gizmo Skrevet 27. november 2019 Skrevet 27. november 2019 Jeg ser heller ingen krysskoblinger for node 15 og 109. Men selve child devicene til disse nodene ser jo mystiske ut. Forstår deg slik at du allerede har forsøkt ekskludering og inkludering på nytt? Siter
Moskus Skrevet 27. november 2019 Forfatter Skrevet 27. november 2019 Hvis det ikke er, så kan en Rescan hjelpe. Siter
Baron Skrevet 30. november 2019 Skrevet 30. november 2019 Jeg ga opp, har 0 alt sammen på z- wave å begynte legge til på nytt, tydelig at som nybegynner har jeg ikke vært nøye nok med ting. no loggføres alt i ExCeL ark! Får håpe det hjelper. Til nå så har komponenter samarbeidet med meg. 1 Siter
lasseruud Skrevet 10. januar 2020 Skrevet 10. januar 2020 (endret) Prøvde debuggeren nå, men det funka dårlig hos meg. Har prøvd å kjøre debugging i 5 min, 30 min og 2 timer, men det samme skjer hver gang. Kun 1 count på hver enhet, samt at dato og tider er helt ville. Kan det være fordi jeg kjører to interfaces? Edit: Interface A inneholder node 1-30. Interface B inneholder node 1-15. Count Percent Sec/msg Child device 1 2,9 % -4102444800 2. etasje Lines rom TV: Power Management Notification 1 2,9 % -4102444800 1. etasje Kjøkkenet Taklampe: kW Hours 1 2,9 % -4102444800 Garasjen Garasjen Multisensor: Temperature 1 2,9 % -4102444800 Garasjen Garasjen Multisensor: Relative Humidity 1 2,9 % -4102444800 Garasjen Garasjen Multisensor: Luminance 1 2,9 % -4102444800 Garasjen Garasjen Multisensor: Ultraviolet 1 2,9 % -4102444800 1. etasje Vaskerommet Amperes 1 2,9 % -4102444800 1. etasje Stua Varmepumpe: Strømforbruk 1 2,9 % -4102444800 2. etasje Loftstua Spotter over trappa: kW Hours 1 2,9 % -4102444800 Garasjen Matheas rom TV: Strømforbruk 1 2,9 % -4102444800 2. etasje Loftstua Spotter over sofa: kW Hours 1 2,9 % -4102444800 2. etasje Olivers rom Panelovn: Strømforbruk 1 2,9 % -4102444800 2. etasje Emils rom TV/PC: Strømforbruk 1 2,9 % -4102444800 1. etasje Stua Spotter i taket: Strømforbruk 1 2,9 % -4102444800 1. etasje Kjøkkenet Kaffetrakter: Strømforbruk 1 2,9 % -4102444800 2. etasje Emils rom Panelovn: kW Hours 1 2,9 % -4102444800 2. etasje Loftstua TV: Strømforbruk 1 2,9 % -4102444800 Garasjen Garasjen Taklys garasje: Strømforbruk 1 2,9 % -4102444800 1. etasje Vaskerommet Vaskemaskin: Strømforbruk 1 2,9 % -4102444800 Ute Ute ved garasjen Utelys på garasjen: kW Hours 1 1 2,9 % -4102444800 Ute Uthuset Utelys på uthuset: kW Hours 1 1 2,9 % -4102444800 Garasjen Matheas rom Taklys: kW Hours 1 1 2,9 % -4102444800 1. etasje Vaskerommet Taklys: kW Hours 1 1 2,9 % -4102444800 Garasjen Garasjen Rack-skap: Strømforbruk 1 2,9 % -4102444800 1. etasje Kontoret Taklys: kW Hours 1 1 2,9 % -4102444800 Garasjen Matheas rom Taklys: Strømforbruk 1 2,9 % -4102444800 1. etasje Kjøkkenet Kjøleskap: kW Hours 1 2,9 % -4102444800 1. etasje Stua Spotter i taket: kW Hours 1 1 2,9 % -4102444800 2. etasje Lines rom TV: AV/PÅ 1 2,9 % -4102444800 2. etasje Lines rom TV: Strømforbruk 1 2,9 % -4102444800 Garasjen Matheas rom Panelovn: kW Hours 1 2,9 % -4102444800 1. etasje Vaskerommet Taklys: Strømforbruk 1 2,9 % -4102444800 1. etasje Vaskerommet Vaskemaskin: kW Hours 1 2,9 % -4102444800 2. etasje Olivers rom Panelovn: kW Hours Start: 01.01.2100 00:00:00 End: 01.01.1970 00:00:00 Total seconds: -4102444800 Message count: 34 Lines in file: 1183 Endret 10. januar 2020 av lasseruud Siter
Moskus Skrevet 11. januar 2020 Forfatter Skrevet 11. januar 2020 18 timer siden, lasseruud skrev: Kan det være fordi jeg kjører to interfaces? Mulig? Jeg har ikke peiling, for å være ærlig. Hvilke filer har du tilgjengelige der? Du kan med fordel slette alle Z-wave-logfilene før du starter debuggingen. Så er det bare å sjekke filstørrelsene. Hvis de vokser, så fungerer det. Siter
lasseruud Skrevet 11. januar 2020 Skrevet 11. januar 2020 Sletta i alle fall ZWave_Debug_NodeChange.log-fila før jeg startet de forskjellige testene. Directory of h:\Debug Logs 11.01.2020 21:03 <DIR> . 11.01.2020 21:03 <DIR> .. 10.01.2020 17:28 10 240 HS-Zwave-Debugger.exe 10.01.2020 20:28 3 299 836 ZWave_Debug.log 10.01.2020 20:28 11 227 345 ZWave_Debug_All.log 10.01.2020 20:28 778 149 ZWave_Debug_Comm.log 10.01.2020 20:28 277 817 ZWave_Debug_NodeChange.log 10.01.2020 20:15 752 338 15_min_ZWave_Debug_NodeChange.log 10.01.2020 20:10 3 581 177 02_tim_ZWave_Debug_NodeChange.log 10.01.2020 17:46 27 903 ZWave_Debug_Security.log 10.01.2020 20:28 3 264 696 ZWave_Debug_SetNewLevel.log 10 File(s) 23 219 501 bytes Men om denne sjekkeren kun bruker node-nummer, må det vel nødvendigvis bli kluss, siden jeg har to av hver node 1, 2, 3 (.....) 13, 14 og 15. Du nummerne ligger i begge interfacene. Siter
Moskus Skrevet 12. januar 2020 Forfatter Skrevet 12. januar 2020 17 timer siden, lasseruud skrev: Men om denne sjekkeren kun bruker node-nummer, Nei, den bruker device name, så det burde gå bra. Kan du sende en av NodeChange-filene på PM? Siter
Moskus Skrevet 14. januar 2020 Forfatter Skrevet 14. januar 2020 Nå fikset @lasseruud sitt datoproblem så nå burde det fungere bedre for alle. 1 Siter
Gizmo Skrevet 30. januar 2020 Skrevet 30. januar 2020 Vil bare si at jeg digger denne programvaren. Etter noen måneder med tipp-topp funksjonalitet har vi de siste dagene hatt treigt nett igjen. Kjørte dette igjen og fant kjapt ut at det er to fibaro plugger som har funnet ut at de skal rapportere forbruket hvert sekund (!), men det vises ikke i loggen. Mystiske greier for alt av rapportering på dem er slått av med parameterne og de har vært uforandret lenge. Denne løsningen for å finne slike feil fortjener omtale på det kommende kurset i Homeseer skolen: "Feilsøking og vedlikeholdsrutiner". 2 Siter
Moskus Skrevet 31. januar 2020 Forfatter Skrevet 31. januar 2020 8 timer siden, Gizmo skrev: Kjørte dette igjen og fant kjapt ut at det er to fibaro plugger som har funnet ut at de skal rapportere forbruket hvert sekund (!) Har hatt samme opplevelse med akkurat Fibaro Wall plugs! 8 timer siden, Gizmo skrev: Denne løsningen for å finne slike feil fortjener omtale på det kommende kurset i Homeseer skolen: "Feilsøking og vedlikeholdsrutiner". Ja, det er et godt poeng. Siter
gah Skrevet 16. februar 2020 Skrevet 16. februar 2020 Quote 4. Gå til \Debug Logs-mappen og åpne filen "ZWave_Debug_NodeChange.log". Her står alle endringer som skjer på nodene dine (og som HS har registrert, som skal være alle). Sikkert dumt spørsmål men, hvor finner jeg denne filen? Dvs, hvordan får jeg tilgang til den eller eventuelt lastet den ned via Homeseer interface? Systemet kjører på HometrollerSEL. Jeg benytter en laptop koblet til via Wifi-nettverket. Det er vel mulig å få tilgang til Hometroller via Command Prompt men jeg er, mildt sagt, ikke veldig flink til å manøvrere der. Siter
Moskus Skrevet 16. februar 2020 Forfatter Skrevet 16. februar 2020 Den finner du med å bruke f.eks. et FTP-program. Den ligger da i /usr/local/HomeSeer/Debug Logs. Siter
gah Skrevet 16. februar 2020 Skrevet 16. februar 2020 (endret) Takk! Kommer et stykke på vei: Respons: fzSftp started, protocol_version=9 Kommando: open "********@******.com@***.***.*.**" 80 Feil: Tilkoblinga gikk ut på tid etter 20 sekunder uten aktivitet Feil: Klarte ikke å koble til tjeneren Det dukker ikke opp noe mappestruktur i FileZilla. Er det noen innstillinger i Homeseer som blokkerer tilgang kanskje? Eventuelt at jeg er rimelig grønn på området. Endret 16. februar 2020 av gah Siter
Moskus Skrevet 16. februar 2020 Forfatter Skrevet 16. februar 2020 Du må bruke det hoved-admin passordet du satte opp i begynnelsen. Det er mulig at brukeren du skal logge på med er "homeseer". Siter
gah Skrevet 16. februar 2020 Skrevet 16. februar 2020 Hjertelig takk! Det funket med standardlogin med homeseer og medfølgende passord men jeg måtte endre en port. Siter
