Akkurat nå, gah skrev:
Hjertelig takk! Det funket med standardlogin med homeseer og medfølgende passord men jeg måtte endre en port.
Ja, sorry. Til port 22.
  • 1 år senere...
Er det noen som vet hvor en aktiverer debugging av Z-wave i HS4? (Z-wave plug-in 3.0.9.0).
Glem det :) Plutselig fant jeg det etter alt for lang tid med leting...
For andre som evt måtte lure så ligger det under "Controller Management", og så må en utvide "Z-wave networks and options" :)
Endret av bjwanvik
Og DA fant jeg endelig løsningen!
Jeg avsluttet Z-wave plugin, og antagelig viktigst, Z-wave UI Plugin.
Startet Z-wave på nytt igjen, og DA var det kommet en ny link som minnet mer om HS3; "Config".
Der lå det muligheter for å aktivere debug! :)
  • 2 måneder senere...
On 19/11/2019 at 14:17, Moskus said:
Med Z-TRM2fx er det superviktig å oppdatere firmware til 3.6 med en gang, det kan heldigvis gjøres direkte fra HomeSeer. :)
Noen som kan være behjelpelig med en link eller info til hvor jeg kan laste ned siste FW versjon?
On 27/04/2019 at 09:24, Moskus said:
1. Skru på debug logging i Z-wave pluginen. Gå til Plugins -> Manage, og trykk på Z-wave plugin'en.
2. Huk av "Debug logging to file"
Sliter med å finne hvor debugging blir aktivert i HS4. Tips mottas med takk.
Finnner ikke debug opsjonen bjwanvik bekskriver ovenfor. Dette er hva som ligger under Z-wave Network and Options:
Fant ut av det. 🙂
Det var som bjwanvik beskrev over, viktig å deativere Z-Wave UI. Da fikk jeg frem dette :
  • 6 måneder senere...
Takk for en flott debugger :)
Har kjørt guiden slik som beskrevet på HS4 systemet mitt og fikk først en mye lengre liste en det som er ramset opp under.
Fikk bort endel ved å slette unyttige rapporteringer som feks power kwh etc.
De be "slettet" fra menyen under, usikker på om det er en lur måte å gjøre det på. :/
1065256451_Skjermbilde2022-09-24kl_20_38_33.thumb.png.530abfc9dd39ee7c22dcf23209961231.png
Spørsmålet mitt er da hvordan jeg kan bli kvitt resten?
Har alltid synes at "smarthuset" har vært litt i tregeste laget så hadde jo vært supert om dette kunne løse det problemet :)
Count    Percent    Sec/msg    Child device
1    1,2 %    982    Leilighet Ventilasjon Leil.Balansert vent Switch
1    1,2 %    982    2. etg Stue DL Stue kW Hours 1
1    1,2 %    982    2. etg Soverom Soverom Power
1    1,2 %    982    1. etg Gang DL gang Light 2
1    1,2 %    982    1. etg Gang DL gang Power
1    1,2 %    982    2. etg Stue DL Terassedør Power
1    1,2 %    982    Utelys Belysning Utelys-LitenTerasse Light 1
1    1,2 %    982    Utelys Belysning Utelys-Hus Light 1
1    1,2 %    982    2. etg Kjokken Kjokken Oy Light 1
1    1,2 %    982    2. etg Kjokken Kjokken Oy Light 2
1    1,2 %    982    Utelys Belysning Utelys-Hus Light 2
1    1,2 %    982    2. etg Kjokken DL Spisebord Light 2
2    2,3 %    491    Leilighet Ventilasjon Leil.Balansert vent Home Security 1
2    2,3 %    491    Utelys Flomlys 40k-lumen Switch
9    10,5 %    109    Leilighet Bod Aeon Labs Multilevel Sensor Temperature
9    10,5 %    109    Leilighet Bod Aeon Labs Multilevel Sensor Relative Humidity
9    10,5 %    109    Leilighet Leil. GangStue Leil.Gang-Stue Relative Humidity
10    11,6 %    98    Leilighet Leil. GangStue Leil.Gang-Stue Temperature
16    18,6 %    61    Leilighet Leil.Baderom Leil.Baderom Relative Humidity
17    19,8 %    58    Leilighet Leil.Baderom Leil.Baderom Temperature
Start:         24.09.2022 20:03:50
End:           24.09.2022 20:20:12
Total seconds: 982
Message count: 86
Lines in file: 584
Ebh skrev (På 24.9.2022 den 20.44):
Wops, nei. Det er ikke slik man stopper rapportene. Det eneste du oppnår nå er at HomeSeer ikke vet hvor den skal putte verdien som blir sendt likevel. :(
Hvis det ikke er polling (og det er det sannsynligvis ikke), må du justere det på selve noden som sender informasjonen. Hvordan står i dokumentasjonen til noden.
For de du allerede har slettet, prøv en rescan og se om de dukker opp.
Takk for at du sender meg i korrekt retning :)
Da har jeg gått gjennom de forskjellige nodene og endret de parametrene som gjaldt kW etc.
Dette stoppet fibaro dimmer 2 overrapporteringen, men når det gjaldt Roller shutter 3 som jeg benytter på zip screens fikk jeg ikke endret de parametrene.
Lastet da ned Z-wave Parameters plugin og via den fikk jeg endret også på roller shutter.
Når det gjaldt Light 1 og Light 2 fant jeg ingen parameter jeg kunne endret. Usikker på hvilke parameter som er aktuelle her.
Derimot når jeg slo av polling via plugin/zwave og config stoppet også de å komme. Denne burde kanskje aldri stått på?enable_polling.thumb.png.dad6e358e0f2fb9a969b2d826407e3e1.png
Nå må jeg bare bli kvitt Aeon Multisensor 6 som spammer med Humidity og temperature.
:D
Ebh skrev (9 timer siden):
Polling kan gjerne stå på globalt, så lenge du skrur det av per device. :)
Det gjøres på child-devicen, og Z-wave tab'en. Sett polling to 0:0:0:0 (det er da deaktivert).
