Knut Marius Skrevet 27. april 2019 Del Skrevet 27. april 2019 Byttet en del dimmere til fibaro dimmer 2,og med mindre det har rabla helt for meg så er jeg ganske sikker på at disse ikke klarer å dimme pærene mine like lavt som de forrige gjorde. Har kjørt autokalibrering opptil flere ganger, men opplever fortsatt at det er ganske mye lys på 1%. Jeg forsto det som at det var en parameter som skulle kunne settes for min/max nivå, men akkurat disse parameterne ser ikke til å være tilgjengelige i konfigurasjondpanelet jeg får opp i Smartthings-huben min. Er dette noe andre også opplever, og finnes det noe jeg kan gjøre med problemet? Jeg kjører for det meste på 10w GU10 dimbare LED downlights, og bruker ikke bypass-modul. Opplever ikke problemer med flimring. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
deve87 Skrevet 27. april 2019 Del Skrevet 27. april 2019 Du må sette minimum (parameter 1) til 1% Autokalibrering funker dårlig noen ganger akkurat der. Nå kjenner jeg ikke Smartthings, men virker rart hvis du ikke får opp parameter for Fibaro. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Knut Marius Skrevet 28. april 2019 Forfatter Del Skrevet 28. april 2019 Jeg fant en tredjeparts device handler som lot meg sette parameter 1 og 2,men kan ikke se at jeg så noen forskjell. Er det andre ting man kan forsøke her? Vil en bypass-enhet kunne påvirke dette? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 29. april 2019 Del Skrevet 29. april 2019 9 timer siden, Knut Marius skrev: men kan ikke se at jeg så noen forskjell. Hvis du har satt parameter 1 til 1 og parameter 2 til 99 (selv om det siste ikke behøver være riktig), så burde du se en ganske betydelig forskjell. For enkelte av våre lyskilder måtte parameter 1 settes noe høyere ellers gikk de faktisk av, men de aller fleste fikk satt parameter 1 altfor høyt etter vår smak etter at autokalibreringen ble kjørt. Jeg tviler på at en Bypass vil hjelpe her... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Knut Marius Skrevet 11. mai 2019 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2019 Jeg sliter fortsatt med dette. Kona mi mener også at vi kunne dimme disse pærene vesentlig lavere før vi byttet til fibaro-dimmere. Jeg har min/max på 1/99, og har testet både leading og trailing edge load control uten at jeg kunne se noen forskjell. Homey viser at det er 1w effekt på hver spot (som har 10w kapasitet). Jeg vet desverre ikke hvilken effekt vi fikk som laveste med de gamle dimmerne, men som sagt oppleves det en del sterkere nå. Lysene er forøvrig av typen SG Juniper Exclusive 10w. Hvis det ikke er noen forslag her så blir jeg kanskje nødt til å gå til investering av en annen dimmer-modell for å teste, men ønsker først å vite at jeg ikke kommer noe videre med å tweake på fibaroene Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 12. mai 2019 Del Skrevet 12. mai 2019 (endret) 8 timer siden, Knut Marius skrev: Jeg sliter fortsatt med dette. Kona mi mener også at vi kunne dimme disse pærene vesentlig lavere før vi byttet til fibaro-dimmere. Jeg har min/max på 1/99, og har testet både leading og trailing edge load control uten at jeg kunne se noen forskjell. Homey viser at det er 1w effekt på hver spot (som har 10w kapasitet). Jeg vet desverre ikke hvilken effekt vi fikk som laveste med de gamle dimmerne, men som sagt oppleves det en del sterkere nå. Lysene er forøvrig av typen SG Juniper Exclusive 10w. Hvis det ikke er noen forslag her så blir jeg kanskje nødt til å gå til investering av en annen dimmer-modell for å teste, men ønsker først å vite at jeg ikke kommer noe videre med å tweake på fibaroene Dimmer 2 er specet for 50-250w halogen og 50-200 VA for LED. 10w er altså litt lite. Det er to ting til som kan prøves: Fibaro Bypass 2 og å endre mellom 2-wire/3-wire. 3-wire er vel vanligvis best. EDIT: Du har kanskje mer enn 1 stk SG tilkoblet? Endret 12. mai 2019 av ZoRaC Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Knut Marius Skrevet 12. mai 2019 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2019 2 timer siden, ZoRaC skrev: Dimmer 2 er specet for 50-250w halogen og 50-200 VA for LED. 10w er altså litt lite. Det er to ting til som kan prøves: Fibaro Bypass 2 og å endre mellom 2-wire/3-wire. 3-wire er vel vanligvis best. EDIT: Du har kanskje mer enn 1 stk SG tilkoblet? Ja, jeg har flere. Fra 3 til 7 pærer på hver dimmer, og syns jeg opplever samme problem på alle. Lysene i stua på jeg ha avslått på kvelden fordi de kan oppleves ubehagelige selv på 1%. Det er ikke flomlys, altså, men fortsatt mer enn det jeg vil forvente på laveste dim med såpass gode pærer. 2/3 wire er noe jeg ikke har så mye forhold til desverre, da jeg hadde elektriker til å installere de for meg. Jeg har ikke så dyptgående elektriker-kunnskap. Men er det slik at dersom jeg finner ut at jeg har 3 wire så kan det være lurt å prøve å koble om til 2 wire? Bypass er kanskje verdt et forsøk, siden en sånn modul ikke kostet allverdens Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Borge Skrevet 5. oktober 2019 Del Skrevet 5. oktober 2019 Har samme utfordring. Fant du noen løsning på dette? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hkmod25 Skrevet 6. oktober 2019 Del Skrevet 6. oktober 2019 (endret) For å si dette kort: Det finnes ikke noe løsning. Problemstillingen av type: "Byttet en del dimmere til Fibaro dimmer 2" og "Jeg kjører for det meste på 10w GU10 dimbare LED downlights, og bruker ikke bypass-modul" er i utgangspunktet helt meningsløs så lenge det finnes ikke noe STANDARD for dimbare (LED, CFL, ...) lyskilder. Uten respektive standard for (dimbare) lyskilder er det ikke mulig å bygge (lage/produsere) en dimmer som vil virke "100% fint" med alle slags kombinasjoner av "dimbar lyskilde + dimmer". (Merknad: Dette har absolutt ingeting med "smart hus" å gjøre (styringsmåte), mens er en gener. elektroteknisk problem). OBS! Alt over gjelder installasjoner av (om vi kan definere dette slik) "standard type": en 230V fasesnitt eller faseavsnitt dimmer enhet + en (flere) tilkoblete (dimbare) lyskilder. PS! Lysinstallasjoner som er basert på f. eks. bruk av 0-10V dimmere + passende (dimbare) lyskilder eller ferdige (Constant Current type) LED lys drivere med passende lyskilder har ikke slike problemmer. Endret 6. oktober 2019 av hkmod25 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 6. oktober 2019 Del Skrevet 6. oktober 2019 10 timer siden, Borge skrev: Har samme utfordring. Fant du noen løsning på dette? Ikke mer enn at du har mulighet til å justere ned parameter 1. Hvis du allerede har gjort det, så er det dessverre lite du kan gjøre, pr @hkmod25 sin rant over. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
