Jeg oplever mange problemer med forsinkelser og status ændringer som aldrig bliver registreret i HS.
Jeg var overbevist om at det hovedsageligt er et Z-wave problem og alligevel ikke.
Problemerne ses tydeligst hvor en PIR skal tænde lyset med et event. Det kører for det meste godt, men ofte kan der være op til 10 sek forsinkelse. Det kan også ske at hvis jeg går gennem flere rum, hvor lyset burde tænde, så sker det måske først 10 sek senere, men så tænder lyset i begge rum samtidigt. Som om noget ligger i kø.
I andre tilfælde tænder lyset slet ikke. Så skal PIR sensoren først tilbage i No motion tilstand, før den måske trigger at tænde lyset.
Disse problemer er værst på 2 af mine PIRs, men kan opleves på dem alle.
Når det har været meget slemt, har jeg excluded en PIR og included den igen. Det hjælper som regel lidt. Men ikke så holdbart.
Det kan også være, at når event til nat tilstand kører, burde det slukke alt lys, men ofte er der 1 eller 2 Z-wave lamper der ikke slukker. Men det er meget tilfældigt.
Jeg oplever også andre problemer med events. F.eks. et event der aktiveres på tid hver dag, nogle gange kører 2 gange i træk.
Jeg har ca. 50 Z-wave enheder tilkoblet, hvor måske 5 af dem ikke "online" i øjeblikket.
ca. 15 andre plugins.
HS3 kører på en Intel NUC med I5 CPU og 8GB RAM og Windows 8.1
Z-wave bridge er 2 stk Z-NET
Jeg ser ingen tegn på at serveren er hårdt belastet.
Hvor starter jeg på at debugge disse fejl???
Mvh Claus
Endret av Clisse
Jeg ville startet her:
Har du Pro-/Z-Seer? Da ville jeg tatt en kikk på nettverket med den:
Mener du at mange av nodene dine er koblet fra strøm, men fortsatt er inkludert? Det kan skape problemer for rutingen (mesh).
Sier loggen noe spesielt de gangene det er problemer?
Kjører du siste versjon av HS og Z-wave plugin?
