Prøver som tittelen sier og assosiere en Fibaro RGBW kontroller med HeatIT Z-Push Button 8.
På RGBW kontrolleren er IN4 assosiert mot Z-Pushen.
Og på Z-Pushen er Group3 assosiert mot RGBW kontrolleren.. Rett tanke gang at det må gjøres slik i HA?
Iallefall så fungerer det greit, får styrt IN4 kanalen, men når jeg drar ut strømmen på RGBW-kontrolleren og så slår på lyset igjen, så er det blå aktig, virker som at alle 4 kanalene er på.
På RGBW-kontrolleren så har jeg prøvd forskjellige verdier på parameter 14 uten at det blir noe forskjell.
Noen tips?
Det er nok riktig. Løsningen er å ikke dra ut strømmen på RGBW-kontrolleren. ;)
Tror ikke parameter 14 har noen påvirkning her.
Men du kan sjekke at parameter 16 er satt til 1.
Mine er det, og ofte husker de RGBW-status hvis strømmen går (vi har hatt elektrikere som har tatt strømmen en del ganger i løpet av våren) men ikke alltid.
Strømbrudd skjer jo... og da blir lyset blått når strømmen kommer tilbake og jeg slår på lyset via bryter.
Parameter 16 er satt til 1.. Virker ikke som han husker...
Info, Node002, Response RTT 38 Average Response RTT 43
Detail, Node002, Refreshed Value: old value=1, new value=1, type=list
Detail, Node002, Changes to this value are not verified
Info, Node002, Received Configuration report: Parameter=16, Value=1
Hvis det skjer så ofte at det er irriterende at RGBW-controlleren mister status, så hadde jeg nok startet med å løse det problemet...
Mistenker at Fibaroen trenger en firmware oppdatering..
På 30.4.2019 den 10.26, hkmod25 skrev:
Hadde nok vært enklere, men vurderer og bytte ut RGBW med "vanlig" varmhvit led strip.. Og da ryker Fibaroen også ut..
Det er mulig at det ville løse problemet, men er i praksis umulig for oss som ikke bruker Fibaro HC som hjerne...
  • Sad 1
Ja fryktelig irriterende, er den største grunnen til at Fibaro ikke er ettertraktet her i huset.
Det finnes vel stor utvalg av komplette Z-Wave S2 og ZigBee 3.0 LED drivere (Constant Voltage og Constant Current type) for 1-farge, CCT, RGBW, RGB+CCT:
https://www.tronika.no/no/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=LED+driver
Joda. Men de ellers gode produkter. Jeg bytter ikke ut Dimmer 2 med det første, for å si det sånn.
Har problemer på Fibaro Dimmer 2 og assosiasjoner når den er inkludert secure, har prøvd paramter 27 og satt verdien til 0 slik at assosiasjoner skal sendes usikkert..
Men neida, ingenting skjer når jeg trykker på HeatIT Z-Push Button 8..
Så legg den inn non-secure. ;)
Den parameteren er for at Fibaro sender kommandoer til assosierte noder usikret. Men det betyr ikke at den kan ta imot usikret.
Skal nevnes at jeg prøvde med både Fibaro Dimmer 2 og HeatIT som secure, men det fungerte ikke.
Nå er begge unsecure og det fungerer..
Endret av slippern
Dette er på grunn at Fibaro RGBW enhet kan bli inkludert BARE som non-secure. Som følge av dette, respektive kontroller skal også bli inkludert som en non-secure node.
Har endret innlegget, var Fibaro dimmer 2 og HeatIT som var lagt til secure, Fibaro RGBW er jeg klar over at den ikke kan legges til som secure. ?
Fibaro Dimmer 2 (FGD-212) har støtte for S0 security. Det samme for HeatIT Z-Push Button 8. Så om du ikluderer begge som secure nodes så skulle de virke med hverandre etter assosiering...
Ja det trodde jeg også..
