Etter et par mislykkede forsøk med å pare en Danalock med Aeotech Z-Stick ser jeg at det har dukket opp et par devicer jeg ikke får slettet. De ligger kun under Z-Wave/Node Information og ikke under Device List. Burde jeg få de fjernet og kan de fjernes?
Noder ekskluderes før man fjerner tilhørende devicer.
Du kan se om HomeSeer lager devicer for dem ved å gå til Plugins -> Zwave -> Controller Information -> Ditt Interface -> Import Node Info from Controller and Scan Devices.
Når du har fått opp devicer, går til til Root (sannsynligvis kun den devices som blir laget per node), går til Z-wave tab og velger "Remove bad node".
Selve installasjonsmåten ser ut til å bli en stor feil.
Låsen skal alltid inkluderes som en SECURE node (og med ganske kort avstand til respektive interface enhet som i sin rekke er tilkoblet PC).
Aeotec Z-Stick sin "feature" ved å legge enheten først i stikken og etterpå importere i softvaren  KAN IKKE BRUKES MED LÅSER.
Endret av hkmod25
Finnes ikke device laget for noen av nodene. Men de forsvant da jeg fjernet de via Remove Bad Node.
Da skal jeg neste gang ikke prøve å pare nye enheter med å ta ut Z-sticken av Homeseer. Var da enkleste løsning jeg kom på når jeg skulle pare låsen så allerede var montert i døra.
Lærte det på den harde måten ;)
Med Danalock er det ganske lett å gjøre ting på en RIKTIG måte. Bare ett klikk og låsen er demontert fra døren.
I HS sørg å krysse for "SECURE" inclusion.
Etter inkludering la låsen ligge i ro i 5-10 minutter ved siden av interface/PC (slik at alt data blir utvekslet mellom låsen og softvaren...
Hvis dette har blitt forsømt med tidligere paring av enheter. Kan det hjelpe å kjøre en Z-Wave -> Rescan for å få alt synkronisert mellom device og HS eller er det bedre å fjerne og legge til på nytt?
