  • 1 år senere...
stigvi skrev (På 14.2.2020 den 17.51):
Takk for tips. Det enkle er ofte det beste. Det var ikke plass bak min ringeklokke, men jeg fisket fram en reed-kontakt fra skuffen og koblet den i parallell med dørkontakten sin reed-kontakt.
Takk for tips fra meg også. Jeg har en gammeldags Friedland-klokke, og ved å kutte bort en del av en plastvegg innvendig, så fikk jeg plass til en Aqara dørsensor inni der. Jeg fikk den nærme nok til at jeg ikke trengte å operere den med et ekstra reed-relé:
Siden dette drives av vekselspenning (gammeldags ringetrafo i sikringsskap), så trigges ofte sensoren flere ganger når det trykkes på ringeknappen, så jeg må avprelle (debounce) dette på en eller annen måte i Homey.
Det som er merkelig, er at sensoren noen ganger kan bli "hengende" i feil tilstand. Det er ikke restmagnetisme eller noe, for jeg testet å fjerne sensoren fysisk fra ringeklokka mens den var i "feil" tilstand, og den endret seg ikke. Mulig det er elektronikken i sensoren som påvirkes av magnetfeltet, og i så fall vil det nok hjelpe å operere inn en ekstra reed-kontakt heller, og så flytte sensoren litt lenger bort fra spolen.
mroek skrev (8 minutter siden):
Dette er nok en svakhet med Aqara sensoren som ikke får med seg alt. Men den vil hente seg inn igjen. Det kan justeres i zigbee oppsettet for sensoren, men mener at standardverdien er at den skal sende status hver time og da vil korrekt verdi bli sendt. Mulig du kan løse dette med en kondensator i parallell med reed kontakten.........
stigvi skrev (2 minutter siden):
Det er mulig, får se hva jeg finner på.
Dessverre har jeg ikke mulighet for å endre annet enn "Reverse contact alarm logic" for denne sensoren fra Homey, det er mye mulig det er Homey-appen som ikke har støtte for å sette mer avansert oppsett. Akkurat det er litt irriterende nå, kjenner jeg.
