Trash2000 Skrevet 3. mai 2019 Skrevet 3. mai 2019 (endret) Litt merkelig issue i HS3 Standard Edition 3.0.0.531 (Linux) med Z-Wave v. 3.0.1.252: Bevegelsessensorene, både Fibaro Motion og Multisensor (noen på strøm, noen på batteri) slutter plutselig å rapportere. Ser ut til at det skjer ganske samtidig (unntaket er kjellerstue, som trolig ikke hadde noe bevegelse fra 1830 og fram til de andre sluttet å rapportere). Når jeg restarter serveren så fungerer det i en periode (noen dager), så skjer det samme igjen. Har forsøkt å optimalisere nettverket, men uten hell. (Påvirker ikke kun bevegelse, men alt sensorene skal rapportere på) Endret 3. mai 2019 av Trash2000 Siter
Moskus Skrevet 4. mai 2019 Skrevet 4. mai 2019 Du når nodene hvis du gjør en Test Connection på Z-wave tab'en? Siter
Truls Skrevet 13. mai 2019 Skrevet 13. mai 2019 Jeg fikk «connection failure» om jeg tok Test. Sent from my iPhone using Tapatalk Siter
Moskus Skrevet 14. mai 2019 Skrevet 14. mai 2019 De som går på strøm må vekkes på forhånd før du trykker "Test Connection". Hvordan står i manualen (jeg husker ikke i hodet). Siter
Trash2000 Skrevet 9. juni 2019 Forfatter Skrevet 9. juni 2019 Moskus skrev (På 4.5.2019 den 9.53): Du når nodene hvis du gjør en Test Connection på Z-wave tab'en? Ekspander Da oppstod samme feil igjen. Kjørte Test Connection på et par av sensorene. Fikk denne meldingen i retur: "Successfully sent a frame to node 159 (Aeon multisensor Odas rom Aeon Labs Multilevel Sensor) which was acknowledged." Fire Aeon-sensorer på strøm rapporterte siste gang rundt 23.50, mens to Aeon-sensorer på batteri responderte omtrent en time tidligere. Var nok ikke aktivitet i de rommene da, så ikke unaturlig at de stoppet opp før de strømdrevne sensorene. To Fibaro-sensorer stoppet hhv. 22.52 og 23.56. Siter
Trash2000 Skrevet 9. juni 2019 Forfatter Skrevet 9. juni 2019 Legger ved logg for sensorene fra 22.00 - 00.00 i går kveld. Av en eller annen grunn responderer batterienhetene med at de ikke klarer å optimalisere seg. Jeg satte i gang noen optimalisering. Sitat jun-08 23.53.05 Z-Wave Warning Device Aeon multisensor Stue Aeon Labs Multilevel Sensor - vindu (136) will not be optimized because it is a non-listening device. Please use Optimize from the device properties for this device after placing the node in an awake state. jun-08 23.53.05 Z-Wave Warning Device Aeon multisensor Stue Aeon Labs Multilevel Sensor - tv (135) will not be optimized because it is a non-listening device. Please use Optimize from the device properties for this device after placing the node in an awake state. jun-08 23.53.05 Z-Wave Warning Device Aeon multisensor Gang 2. Aeon Labs Multilevel Sensor (121) will not be optimized because it is a non-listening device. Please use Optimize from the device properties for this device after placing the node in an awake state. jun-08 23.52.23 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Luminance Set to 3 (Lux) jun-08 23.52.15 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Luminance Set to 6 (Lux) jun-08 23.52.14 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Relative Humidity Set to 57 (%) jun-08 23.52.14 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Temperature Set to 22,3 (C) jun-08 23.51.39 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 23.51.38 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 23.51.23 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 23.51.23 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 23.50.11 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 23.50.11 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 23.50.08 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 23.50.07 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 23.49.51 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Relative Humidity Set to 54 (%) jun-08 23.49.50 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Temperature Set to 21,2 (C) jun-08 23.47.48 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 23.47.47 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 23.47.08 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 23.47.08 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 23.46.59 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 23.46.58 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 23.46.40 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 23.46.39 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 23.45.56 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 23.45.55 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 23.44.44 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 23.44.44 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 23.44.35 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 23.44.34 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 23.44.12 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 23.44.11 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 23.43.34 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 23.43.33 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 23.43.05 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 23.43.05 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 23.43.01 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 23.43.00 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 23.42.06 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 23.42.06 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 23.41.57 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 23.41.57 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 23.41.49 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 23.41.49 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 23.41.38 Z-Wave Device: Aeon multisensor Stue Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 23.41.37 Z-Wave Device: Aeon multisensor Stue Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 23.41.10 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 23.41.10 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 23.40.58 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 23.40.58 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 23.40.18 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 23.40.17 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 23.40.16 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Relative Humidity Set to 58 (%) jun-08 23.40.16 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Temperature Set to 20,3 (C) jun-08 23.39.46 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 23.39.46 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 23.39.03 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 23.39.03 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 23.38.54 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 23.38.53 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 23.37.53 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 23.37.53 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 23.37.48 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 23.37.48 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 23.37.24 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Luminance Set to 18 (Lux) jun-08 23.37.23 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Relative Humidity Set to 52 (%) jun-08 23.37.22 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Temperature Set to 22,2 (C) jun-08 23.37.14 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Relative Humidity Set to 56 (%) jun-08 23.37.14 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Temperature Set to 22,1 (C) jun-08 23.36.47 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 23.36.46 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 23.36.39 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 23.36.39 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 23.36.23 Z-Wave Device: Aeon multisensor Stue Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 23.36.22 Z-Wave Device: Aeon multisensor Stue Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 23.34.51 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Relative Humidity Set to 55 (%) jun-08 23.34.51 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Temperature Set to 21,1 (C) jun-08 23.25.16 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Temperature Set to 20 (C) jun-08 23.22.24 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Luminance Set to 17 (Lux) jun-08 23.22.23 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Temperature Set to 22,1 (C) jun-08 23.22.16 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Luminance Set to 7 (Lux) jun-08 23.22.15 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Relative Humidity Set to 57 (%) jun-08 23.19.51 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Temperature Set to 21,2 (C) jun-08 23.12.35 Z-Wave Device: Aeon multisensor Stue Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 23.12.33 Z-Wave Device: Aeon multisensor Stue Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 23.10.18 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Luminance Set to 0 (Lux) jun-08 23.10.16 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Temperature Set to 20,1 (C) jun-08 23.09.30 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 23.09.29 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 23.09.01 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 23.09.01 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 23.08.32 Z-Wave Device: Aeon multisensor Stue Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 23.08.32 Z-Wave Device: Aeon multisensor Stue Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 23.08.18 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 23.08.18 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 23.07.24 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Luminance Set to 16 (Lux) jun-08 23.07.23 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Temperature Set to 21,9 (C) jun-08 23.07.16 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Luminance Set to 11 (Lux) jun-08 23.07.15 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Relative Humidity Set to 58 (%) jun-08 23.07.14 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Temperature Set to 22,2 (C) jun-08 23.06.54 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 23.06.54 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 23.06.00 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 23.06.00 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 23.04.53 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Luminance Set to 0 (Lux) jun-08 23.04.51 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 23.04.51 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Temperature Set to 21,1 (C) jun-08 23.04.51 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 23.04.21 Z-Wave Device: Aeon multisensor Stue Luminance Set to 1 (Lux) jun-08 23.04.17 Z-Wave Device: Aeon multisensor Stue Battery Set to 255 jun-08 23.04.17 Z-Wave Device: Aeon multisensor Stue Battery Set to 11 jun-08 23.04.15 Z-Wave Device: Aeon multisensor Stue Temperature Set to 23,8 (C) jun-08 23.03.54 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 23.03.54 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 23.02.45 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 23.02.45 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 23.01.16 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 23.01.15 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 22.59.56 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 22.59.56 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 22.59.46 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 22.59.46 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 22.56.07 Z-Wave Device: Aeon multisensor Stue Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 22.56.07 Z-Wave Device: Aeon multisensor Stue Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 22.55.18 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Luminance Set to 28 (Lux) jun-08 22.55.17 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Relative Humidity Set to 57 (%) jun-08 22.55.06 Z-Wave Device: Aeon multisensor Stue Luminance Set to 1 (Lux) jun-08 22.55.00 Z-Wave Device: Aeon multisensor Stue Relative Humidity Set to 46 (%) jun-08 22.54.59 Z-Wave Device: Aeon multisensor Stue Temperature Set to 25,2 (C) jun-08 22.53.47 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 22.53.47 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 22.52.59 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 22.52.58 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 22.52.23 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Temperature Set to 21,7 (C) jun-08 22.51.48 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 22.51.48 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 22.51.37 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 22.51.37 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 22.51.29 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 22.51.29 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 22.51.05 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 22.51.04 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 22.50.27 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 22.50.27 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 22.50.20 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 22.50.20 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 22.50.17 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 22.50.17 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 22.49.58 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 22.49.57 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 22.49.53 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Luminance Set to 74 (Lux) jun-08 22.49.39 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-08 22.49.38 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion jun-08 22.48.36 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 22.48.36 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 22.48.29 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 22.48.29 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 22.44.29 Z-Wave Device: Aeon multisensor Stue Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected jun-08 22.44.28 Z-Wave Device: Aeon multisensor Stue Sensor Binary Set to On/Open/Motion jun-08 22.40.17 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Relative Humidity Set to 56 (%) jun-08 22.40.17 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Temperature Set to 20,3 (C) jun-08 22.37.15 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Temperature Set to 21,9 (C) jun-08 22.34.52 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Relative Humidity Set to 54 (%) jun-08 22.34.52 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Temperature Set to 21 (C) jun-08 22.25.17 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Temperature Set to 20,4 (C) jun-08 22.22.23 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Temperature Set to 21,8 (C) jun-08 22.22.17 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Luminance Set to 13 (Lux) jun-08 22.19.53 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Relative Humidity Set to 53 (%) jun-08 22.19.52 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Temperature Set to 21,1 (C) jun-08 22.10.17 Z-Wave Device: Aeon multisensor Soverom 1 Temperature Set to 20,5 (C) jun-08 22.07.25 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Luminance Set to 17 (Lux) jun-08 22.07.24 Z-Wave Device: Aeon multisensor Gang 2. Temperature Set to 21,9 (C) jun-08 22.07.20 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Luminance Set to 14 (Lux) jun-08 22.07.16 Z-Wave Device: Aeon multisensor Bad Temperature Set to 22 (C) jun-08 22.05.21 Z-Wave Device: Aeon multisensor Stue Luminance Set to 2 (Lux) jun-08 22.05.17 Z-Wave Device: Aeon multisensor Stue Battery Set to 255 jun-08 22.05.17 Z-Wave Device: Aeon multisensor Stue Battery Set to 12 jun-08 22.05.15 Z-Wave Device: Aeon multisensor Stue Temperature Set to 24,5 (C) jun-08 22.04.53 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Relative Humidity Set to 54 (%) jun-08 22.04.52 Z-Wave Device: Aeon multisensor Odas rom Temperature Set to 21,2 (C) Ekspander Siter
Moskus Skrevet 11. juni 2019 Skrevet 11. juni 2019 Trash2000 skrev (På 9.6.2019 den 10.46): Av en eller annen grunn responderer batterienhetene med at de ikke klarer å optimalisere seg. Jeg satte i gang noen optimalisering. Ekspander Den grunnen er enkel: De går jo på batteri, og må være våkne for å bli optimalisert. Hvis du vil optimalisere batterienheter (som i prinsippet ikke skal være nødvendig), så må du vekke dem først og optimalisere en og en. Siter
Trash2000 Skrevet 12. juni 2019 Forfatter Skrevet 12. juni 2019 Moskus skrev (På 11.6.2019 den 7.23): Den grunnen er enkel: De går jo på batteri, og må være våkne for å bli optimalisert. Hvis du vil optimalisere batterienheter (som i prinsippet ikke skal være nødvendig), så må du vekke dem først og optimalisere en og en. Ekspander At batterienhetene må vekkes, forstår jeg. Hvorfor de overhodet forsøker å la seg optimalisere er vel egentlig spørsmålet. Sensorene på strøm står det ingenting om i loggen. Mistenker at det er en optimaliseringsjobb i HS3 som feiler, og at de derfor stopper rapporteringen. Siter
Moskus Skrevet 13. juni 2019 Skrevet 13. juni 2019 Trash2000 skrev (På 12.6.2019 den 20.23): Hvorfor de overhodet forsøker å la seg optimalisere er vel egentlig spørsmålet. Ekspander De forsøker ikke, det er jo det det står. Det står ingenting om sensorene på strøm for de lar seg optimalisere uten problemer. Trash2000 skrev (På 12.6.2019 den 20.23): Mistenker at det er en optimaliseringsjobb i HS3 som feiler, og at de derfor stopper rapporteringen. Ekspander Det tviler jeg på. HS3 optimaliserer ingenting med mindre du ber om det. Har du mange nok noder, burde man faktisk ikke optimalisere. Hvilket Z-wave interface har du? Siter
