Har forsøkt og ønsker følgende oppsett:
Zigbee og Z-wave-utstyr
Conbee usb for zigbee og Aeon labs usb for Z-wave
raspberry pi 3
Home Assistant i en eller annen form…
Homekit og Apple Home til betjening og automasjoner.
Er det noen som har link til fungerende guide, eller kan forklare litt inngående?
Pr. nå har jeg flashet SD-kort med Hass.io, satt dette inn i en raspberry Pi, og bruker Conbee Usb-stick til Elko zigbee-dimmere, samt Aeon labs g5 usb-stick til z-wave.
Jeg er rimelig noob, men har klart(til en viss grad) å få knyttet inn både elko dimmere og z-wave-komponenter.
Jeg ønsker å bruke denne Raspberry Pi-en som bro mellom Z-wave/zigbee og Homekit.
Det er her det kommer til full stopp:
Det eneste som kommer opp i home-appen på iphone er "Home Assistant bridge", men ingen sensorer eller dimmere.
Jepp, det går så langt som at jeg får en tekst i Home-appen som sier noe om at utstyret må legges til fra sin egen app.
prøver Hassbian nå, så får vi se…
Etter x antall flashinger av SD-kort, gikk det til slutt med Hass.io
Det er vel egentlig ingen snarvei, annet enn at installasjonen må gjøres på en riktig måte.
Jeg satte include.entities i configuration.yaml, uten at jeg vet om det var det som gjorde susen.
Elko ESH dimmer fungerer prikkfritt fra Apple Home. Neste steg blir å få z-wave til å fungere, må nok slå av bluetooth for å få det til.
Endret av OlavS
Ok. Takk for hjelpen.
Utfordringen er at jeg kjører hassio med imaget som jeg lastet ned fra home-assistant.io
Jeg er dermed helt grønn på hvordan jeg endrer config.txt
den er ikke tilgjengelig via SMB, og jeg får ikke til å logge meg på med root, hverken direkte eller via ssh.
Jeg ser mange slår av bluetooth, så jeg antar det gjelder for min del og.
  • 7 måneder senere...
Noen som vet hvordan man får inn alle sensorene fra en fibaro motion sensor inn i homekit. Jeg var lagt sensoren til via zwave i HA. Når jeg har lagt inn i homekit får jeg kun opp bevegelsesensor og temperatursensor, men mangler lyssensor (lux). Hva gjør jeg for å også få lyssensor opp i homekit?
