Jeg et helt fersk på Android og har satt opp Tasker på et nettbrett nå. Ser det finnes en Tasker-plugin til $39.95 + AutoRemote-app til 35 kr. Hva gir dette meg i forhold til å bare bruke MQTT?
Jeg har satt opp MQTT og sender status på batteri, lading, osv fra nettbrettet og jeg sender kommandoer til nettbrettet fra HomeSeer (som trigger handlinger i Tasker, som å vise kamerafeed fra ringeklokka når det ringer på, strømsparemodus på natt/borte, osv).
Sannsynligvis ikke så mye.
Høres jo gøy ut! :)
Regner med du vipper opp en kjapp "How To"?
13 minutter siden, mk1 black limited skrev:
How-to istemmes! :)
Tja, jeg fulgte i hovedsak guiden til @aleks:
I MQTT Client appen har jeg en "subscribe" på "tablet/kjokken/#".
Har deretter laget "Profiles" i Tasker som trigger på MQTT-client med "varmessage" f.eks "cam" og "vartopic" som "command" (har da en profile for hver "command" jeg ønsker å trigge på, endrer da bare til forskjellige "varmessage").
I mcsMQTT, tok  jeg "edit/add" i config-menyen og skrev inn "sub" som "tablet/kjokken/command".
Her kan man legge til knapper for de forskjellige kommandoene, men jeg sliter litt med å få det til å funke, så foreløpig bruker jeg bare en "text":image.thumb.png.0d86614bb17645bf732127882a9a43c4.png
Så skriver jeg f.eks "cam" her og trykker "submit":
Det trigger da Tasker Profile jeg har satt opp til å trigge - i dette tilfellet en 15 sekunders overlay av RTSP-strømmen fra kameraet ved inngangen. :)
Å sende batteristatus og charge on/off er i stor grad det samme som i guiden til aleks, men da bare å sende andre verdier enn data fra Verisure-appen. :)
Å legge dem til som devices er en enkel checkbox i mcsMQTT, etter at status har blitt sendt en gang. over MQTT.
... og hvordan gjør du det, da? :)
Hvordan jeg får en Profile til å trigge eller hvordan jeg får en RTSP-strøm i 15 sek?
Denne delen er feil. Strevde i hele går kveld med at alle profiles ble trigget samtidig, uansett hvilken «command» jeg sendte fra mcsMQTT. Mener jeg har funnet løsningen nå, så skal oppdatere med riktige instruksjoner senere. :)
Kan samtidig legge ut litt mer detaljer for Tasker-oppsettet. :) Kan nevne at jeg bruker appen tinyCam (i gratisversjon). Har lagt inn RTSP-strømmen der og satt I app-innstillingene at den skal starte streaming av den når appen startes. Så starter jeg bare appen med Tasker og lukker den igjen etter 15 sek. :)
