Hei.
Hva er det beste kameraet i forhold til pris, da er china velkommen da det blir budget, Xiaomi eller lignende er veldig velkommen ;P
Helst med nightvision, skal stå både inne og ute, men under ly, så det er vell egt ikke noe problem :)
HikVision har jeg ute. Domekamera. Funker veldig bra. :)
Ellers har jeg et annet noname-kamera ved inngangen. Funker ganske bra det også. :)
  • 2 måneder senere...
The Hook Up på YouTube tested akkurat en rekke kameraer:
Edit: Ser ut som du og han er enig [emoji1]
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
Jeg har kjøpt et par av dette, krav var at det kunne brukes ute, kunne settes opp i Blue Iris og PoE (v.h.a. PoE extractor https://www.aliexpress.com/item/32620368747.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4diMHEjp)
https://www.banggood.com/ESCAM-QH002-1080P-HD-IP-Camera-H_265-ONVIF-IR-Waterproof-CCTV-with-Smart-Analysis-Function-Camera-p-1344349.html?rmmds=myorder&ID=43101&cur_warehouse=CN
Samme med dette (dette kan dog styres, altså PT men ikke Z):
https://www.aliexpress.com/item/32993425187.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.75a24c4dw5rtMV
Godt fornøyd med begge disse, helt utrolig hva man får for 3-4 hundrelapper nå om dagen...
Ja, håper det ikke blir bare sorgen når man må betale moms på alt fra ebay osv.
Har akkurat kjøpt 4 av Reolink-kameraene, noen som vet om en god POE switch som ikke koster skjorta? Trenger bare å være god nok til å drive disse 4 :)
Eg tok deg på ordet og kjøpte to av desse. Fungerer fint, men sliter med å finne "snapshot url". Har du funne ut av det?
Ehrm, hvor er du nå? I Blue Iris? I så fall:
Quote
For single image(s) try these below. Of course, preface each of these URL's with "BI_server_IP:BI_Port" and delete the "{ }" curly brackets.
/image/{cam-short-name}?q=50&s=80
A single JPEG image from a specific camera or group, with optional quality (q) and scale (s) parameters. Quality is a percentage from 1-100, and scale may be any number >0.
Nei, eg har IVideon som kameraserver samt at eg ynskjer å få kamera inn i HomeSeer. Då må eg ha det på noko liknande som denne forma, men heilt sikkert ikkje likt.
Hmm, prøver igjen. Skjønte ikkje heilt den der, vil du komme med eit konkret eksempel inkludert IP-adresse?
Finn kameraet ditt i lista (eller ett som ligner), klikk på modellnavnet og du får en pop up hvor du fyller inn brukernavn, passord og ip-addresse. Trykk generate og den gir deg url til kamera. Test url. Hvis det ikke fungerer så må du teste en annen modell.
Testa med ein heil drøss, inkludert den korrekte modellen, uten hell. Prøvde å flytte kamera til anna VLAN i tilfelle det bruker ein port som er stengt, ikkje hjelp i det heller. Står fast...
Kundeservice hos IVideon er bra greier, spesielt mtp. at dette er gratis! ?
Feilen var så enkelt som at eg måtte endre til frå H265 til H264 kodek, då kom bildet momentant!
For andre som lurer så er adressa rtsp://192.168.xxx.yyy:554/ch01.264?ptype=udp
  • 4 uker senere...
