Home Assistant er veldig flink til å publisere alt den vet fra komponentene sine via MQTT statestream. Det den ikke er så god på er andre veien, altså å lytte på MQTT og la deg styre komponentene sine. Jeg fant et tips her: https://community.home-assistant.io/t/using-mqtt-to-control-devices/77787
Kan noen som er godt utstyrt med teskjeer forklare meg nøyaktig hva som gjøres her:
- alias: Control switches via MQTT
  trigger:
    platform: mqtt
    topic: +/switch/+/cmd
  action:
    - service_template: >
        homeassistant.turn_{{trigger.payload}}
      data_template:
        entity_id: >-
          {{ trigger.topic.split('/')[-3] }}.{{ trigger.topic.split('/')[-2] }}
...og - aller viktigst - kan dette gjøres så generelt at det kan brukes til å styre andre ting enn switcher også?
Innkommende MQTT topic er definert med  wildcards ('+')  så den kan i virkeligheten f.eks se sånn ut: homeassistant/switch/soverom/cmd. Tilhørende payload er 'on' eller 'off'.
Linjen over legger til innkommende payload 'on' eller 'off' og setter det sammen til 'homeassistant.turn_on' eller 'homeassistant.turn_off'
Linjen over bygger opp enity id som skal styres ut fra elementene i innkommende topic. Er ikke helt trygg på hvordan "split" fungerer i praksis men jeg tror eksempelet over vil bli til switch.soverom
Så da får du: homeassistant.turn_on { "entity_id": "switch.soverom" } eller homeassistant.turn_off { "entity_id": "switch.soverom" }
