Plutselig virker det som at zwave slutter å sende kommandoer. Den mottar verdier fra termostater og diverse sensorer, men prøver jeg å sende noe (eks. "slå på en bryter") - så skjer det lite.
Har AeonStick gen5 - og kjører ellers på Win10. Jeg mistenker windowsupdate - og siste mai-oppdateringen, men har ikke klart å konkludere.
Zwave-versjon: 3.0.1.260
Noen andre som har vært borti tilsvarende? Forslag til hvordan jeg feilsøke?
Endret av Heggholmen
Har du siste versjon av HomeSeer?
Får du noen feilmeldinger i loggen?
Prøvd å restarte HomeSeer?
Prøvd å stoppe HomeSeer, ta ut USB-pinnen, sette inn igjen og starte HomeSeer?
HS3 Pro Edition 3.0.0.531 - er siste så langt jeg klarer å se.
Nei - lite å hente fra loggen. Ser at jeg prøver manuelt å endre status, men ikke noe annet skjer. Samtidig kommer det statusmeldinger inn.
Ja, både HomeSeer og maskinen som sådan
Prøvd dette nå etter du foreslo det. Også prøvd annen usb-kontakt på maskinen, ingen endring.
Ser at to plugins ser ut til å feile - ut fra eventloggen til Windows. Ser også at .Net er oppdatert KB4499405  / KB4495620, skal se litt om jeg kan få rulle det tilbake
Avinstallert alle oppdateringer som jeg har fått ifm. mai oppdateringene til MS, og da begynte det å fungere igjen. Har nå installert oppdateringene på nytt, og dessverre fortsetter det å fungere.
Kan være greit å vite at det kan være noe her - men har dessverre ikke klart å bli mer konkret akkurat nå.
Har hatt eit par tilsvarende tilfeller, UZB interface.
Har alltid hjelpt å plugge ut/inn og/eller restarte HS og/eller pc. Aldri funne noko system i kva som hjelper og kvifor...
Min Aeotec Gen5 USB stick sluttet å virke i går etter windows update (win7 pro).
Sjekket hva som var installert i det siste og fant kb4499406 som potensiell kandidat.
Skulle avinstallere den, men i uninstall menyen fant jeg kun kb4495588. Tenker den har fått nytt navn..(?)
Endte med å avinstallere den, og da dukket USB stick opp igjen som normalt og HS fungerte knirkefritt.
Hadde jeg ikke kommet over denne posten tidligere på dagen hadde jeg vært overbevist om at USB sticken var ødelagt, så takk!
Kan være det samme jeg sliter med. Våknet til iskaldt hus da ingen av ovnene har slått seg på. Får hele tiden feilmeldinger fra Z-wave brytere som står i veggen (fibaro, telldus, collcam). Sensorer og andre ting som går på batteri fungerer som nornmalt.
Kjører Win10 med HS3 pro
Endret av Sture00
Ligner hvertfall - sjekket om det er kommet noen updates og en restart?
Sent fra min LYA-L29 via Tapatalk
