Rasket sammen en liten platform som kanskje er nyttig for de av dere som måtte ha en adresse i Oslo: https://github.com/kvisle/oslo_waste
774297999_Skjermbilde2019-05-17kl_13_58_57.thumb.png.aaa4d247ee1becb9a5815c834491a8b3.png
... er vel ikke så mye mer å si om den.  Tilbakemeldinger gås gjennom.  Benytt gjerne issue trackeren på github om dere skulle ha problemer med den.
  • Like 4
  • 3 måneder senere...
  • 2 måneder senere...
Mange takk for at du delte denne. Men hva skjer når Oslo kommune oppdaterer siden sin fordi de bestemmer seg for å flytte litt på ting eller organisere utseende litt annerledes? Vil sensoren fortsatt virke allikevel?
Kommer an på i hvilken grad/hvordan de gjør det.  Dette er screen-scraping basert på innhold i DOM.  De har byttet utseende en gang uten å brekke pluginen, men hvis de endrer på DOM så må pluginen endres noe.
Det vil være et problem så lenge de ikke har et API vi kan bruke i stedet.
Veldig fin og nyttig denne. Eneste haken er at jeg blir litt 'spammet' i home assistan loggen som info:
2020-03-13 09:29:03 INFO (MainThread) [custom_components.oslo_waste.sensor] ADRESSE Papir - Skipping update.
2020-03-13 09:29:34 INFO (MainThread) [custom_components.oslo_waste.sensor] ADRESSE Papir - Skipping update.
2020-03-13 09:30:05 INFO (MainThread) [custom_components.oslo_waste.sensor] ADRESSE Papir - Skipping update.
2020-03-13 09:30:36 INFO (MainThread) [custom_components.oslo_waste.sensor] ADRESSE Papir - Skipping update.
2020-03-13 09:31:07 INFO (MainThread) [custom_components.oslo_waste.sensor] ADRESSE Papir - Skipping update.
2020-03-13 09:31:38 INFO (MainThread) [custom_components.oslo_waste.sensor] ADRESSE Papir - Skipping update.
2020-03-13 09:32:09 INFO (MainThread) [custom_components.oslo_waste.sensor] ADRESSE Papir - Skipping update.
2020-03-13 09:32:40 INFO (MainThread) [custom_components.oslo_waste.sensor] ADRESSE Papir - Skipping update.
Forslag for å slippe dette?
Vet ikke hva som har skjedd, men dette har ikke fungert på noen uker. Får denne feilmeldingen:
Error while setting up oslo_waste platform for sensor
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 179, in _async_setup_platform
    await asyncio.wait_for(asyncio.shield(task), SLOW_SETUP_MAX_WAIT)
  File "/usr/local/lib/python3.7/asyncio/tasks.py", line 442, in wait_for
    return fut.result()
  File "/config/custom_components/oslo_waste/sensor.py", line 32, in async_setup_platform
    await ws.async_update()
  File "/config/custom_components/oslo_waste/sensor.py", line 59, in async_update
    for v in values:
TypeError: 'NoneType' object is not iterable
Skjer både på min RPI4 med Hass.io (heter vel kanskje ikke det lengre ?) og lokalt på macen (clean Home Assistant med kun denne komponenten). Skjer også uansett hvilken adresse jeg bruker. Har ikke hatt tid til å se på det selv, men ser jo ut som om det fungerer for andre.
Her ser du hvordan du kan sette logge-nivå per komponent:
https://www.home-assistant.io/integrations/logger/#log-levels
Error eller warning bør i de fleste tilfeller holde. Du kan også endre standard logge-nivå som da gjelder alt. Står at default er debug, noe som høres rart ut, blir mye spam i loggene av det. Prøv deg gjerne litt frem med de forskjellige nivåene.
