TomB Skrevet 19. mai 2019 Skrevet 19. mai 2019 Jeg kjøpte nylig en Sunricher 4 kanals dimme-bryter, ikke den i glass men den som ser ut som den passer inn i Elko-ramme. Jeg sliter med å få den til å gjøre det den skal i Homeseer. Jeg har inkludert den non-secure. Jeg har kjørt en ny Scan, og den kommer da kun opp med 3 enheter (som forventet tror jeg) Jeg går så inn på selve enheten og går på Associations. De to enhetene som er lagt på Group 2 og Group 3 er to Fibaro dimmer2 modulen som styrer to forskjellige taklys. Jeg kan jo ikke velge "bryter devicen", når man assosierer så velger den seg bare en vilkårlig enhet å vise så vidt jeg kan skjønne. Jeg har prøvd å sette parameter 3 og 4 til 0 som jeg har sett andre steder på andre Sunricher, men får bare opp ERROR etter at den timer ut. Jeg vekker enheten ved å holde øverste 1 og 0 inne i 3 sekunder, jeg har ikke funnet noen annen måte å vekke den på, men det fungerer i hvert fall tilsynelatende fint. Problemet er at selv om det nå er assosiert slik det skal være så er det ingenting som virker. Jeg trykker på 1 på øverste gruppe og ingenting skjer. Samme med nest øverste som da skal være group 3, ingenting skjer. Når jeg bruker vanlige brytere eller HS3 til å skru samme dimmere av og på så virker de helt fint. Kan det være noe feil med bryteren jeg har mottatt, eller er det noe som er satt opp feil? Har dere noen tips? Jeg finner ingen manual noe sted med oversikt over advanced parameters så jeg vet ikke hva 3 og 4 egentlig er heller. Den som følger med er ganske simpel. Tar imot tips med takk, håper kanskje noen av dere andre har prøvd og fått til denne. Jeg har også en sånn i glass som er RGB kontroller, den fikk jeg til å virke etterhvert, og jeg trodde faktisk denne skulle være ennå enklere Siter
ZoRaC Skrevet 19. mai 2019 Skrevet 19. mai 2019 TomB skrev (På 19.5.2019 den 10.11): De to enhetene som er lagt på Group 2 og Group 3 er to Fibaro dimmer2 modulen som styrer to forskjellige taklys. Jeg kan jo ikke velge "bryter devicen", når man assosierer så velger den seg bare en vilkårlig enhet å vise så vidt jeg kan skjønne. Ekspander Den viser en tilfeldig device, det et bare en bug i visningen og ikke noe å bry seg om. Er Fibaroene inkludert non-secure? Siter
TomB Skrevet 20. mai 2019 Forfatter Skrevet 20. mai 2019 (endret) ZoRaC skrev (På 19.5.2019 den 13.04): Er Fibaroene inkludert non-secure? Ekspander De skal være det. Jeg inkluderte secure i starten, men etterhvert gjorde jeg om til non-secure og jeg er ganske sikker på at disse er det. Kan jeg lese det ut av Z-Wave infoen eller noe sted? Er det en show-stopper, altså må de være inkludert non-secure for at det skal virke? Endret 20. mai 2019 av TomB Siter
TomB Skrevet 20. mai 2019 Forfatter Skrevet 20. mai 2019 ZoRaC skrev (På 19.5.2019 den 13.04): Er Fibaroene inkludert non-secure? Ekspander Jeg testet nå med de to nyeste som jeg viste var lagt inn non-secure, og det virker tilsynelatende helt som det skal. Så da antar jeg at det er secure vs non-secure som er tingen og at jeg må legge til disse det gjelder som non-secure igjen. Er det noen måte å ta vare på config eller må jeg sette de opp helt på nytt? Jeg har noen events på dem og navn osv, ikke noe katastrofe, men hadde vært kjekt om det var noen måte å endre uten å gjøre alt på nytt Er det også noen som vet om man kan styre en Aeotec garasjekontroller med denne bryteren? Siter
Moskus Skrevet 21. mai 2019 Skrevet 21. mai 2019 Det enkleste og sikreste er å sette det opp på nytt. Men du kan gjøre klar Event-lista di på forhånd i en annen tab som gjør at det er relativt enkelt å bytte ut. Åpne Events i ny tab i nettleseren din. Filtrer på devices, nedtrekksmenyen øverst til høyre. Velg alle devicer som hører til noden. Så kan du ekskludere og inkludere (i en annen tab), samt sette opp lokasjon og navn. Deretter går du til Events-tab'en din og går gjennnom alle Eventene som er filtrert. (Husk "show all" på events etterpå). Siter
TomB Skrevet 21. mai 2019 Forfatter Skrevet 21. mai 2019 Moskus skrev (På 21.5.2019 den 8.17): Det enkleste og sikreste er å sette det opp på nytt. Men du kan gjøre klar Event-lista di på forhånd i en annen tab som gjør at det er relativt enkelt å bytte ut. Åpne Events i ny tab i nettleseren din. Filtrer på devices, nedtrekksmenyen øverst til høyre. Velg alle devicer som hører til noden. Så kan du ekskludere og inkludere (i en annen tab), samt sette opp lokasjon og navn. Deretter går du til Events-tab'en din og går gjennnom alle Eventene som er filtrert. (Husk "show all" på events etterpå). Ekspander Så lenge jeg ikke refresher den andre tabben så vil den beholde all infoen, selv om jeg "åpner og lukker" selve eventene ikke sant? Jeg vurderer å ta ut og legge inn igjen ganske mye ting egentlig, jeg brukte kun secure i starten, og nå har jeg brukt kun non-secure senere, så det er kanskje ikke gunstig at det er blandet sånn? Det kjipeste er om jeg må ta ut powerplugger, for der har jeg historikken med hvor mye strøm de har brukt. Jeg er ikke avansert nok til å putte dette inn i filer/databaser sånn at jeg holder oversikt desverre Siter
Moskus Skrevet 21. mai 2019 Skrevet 21. mai 2019 TomB skrev (På 21.5.2019 den 8.24): Så lenge jeg ikke refresher den andre tabben så vil den beholde all infoen, selv om jeg "åpner og lukker" selve eventene ikke sant? Ekspander Bingo. Siter
TomB Skrevet 21. mai 2019 Forfatter Skrevet 21. mai 2019 @Moskus Vet du om jeg kan bruke et veldig enkelt script for å sette value/status igjen etter at enheten er blanket og lagt inn på nytt? Ideelt sett skulle jeg hatt samme verdi på denne etter at den er lagt inn igjen som non-secure. Jeg antar dette forsvinner når den er fjernet og lagt til på nytt? Siter
Moskus Skrevet 21. mai 2019 Skrevet 21. mai 2019 Du kan sette det på devicen, men det hjelper ikke for noden vil overskrive det neste gang den oppdaterer verdien i devicen. De fleste noder resetter seg når du gjør eksklude og include, men enkelte opprettholder bl.a. akkumulert strømforbruk. Det varierer fra produsent til produsent. Siter
TomB Skrevet 21. mai 2019 Forfatter Skrevet 21. mai 2019 Moskus skrev (På 21.5.2019 den 8.35): Du kan sette det på devicen, men det hjelper ikke for noden vil overskrive det neste gang den oppdaterer verdien i devicen. De fleste noder resetter seg når du gjør eksklude og include, men enkelte opprettholder bl.a. akkumulert strømforbruk. Det varierer fra produsent til produsent. Ekspander Ah ok. Dette er bare Fibaro enheter som jeg trenger å gjøre noe med pga Sunricher kontrolleren, har også Aeotec men det er ikke nødvendig egentlig. Siter
