Jeg ser etter en løsning for å få varsel når noen ringer på døra inn i hjemmeautomasjonsanlegg.
Ringeklokka jeg har kan levere potensialfri slutning (https://www.siedle.no/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Produktinformationen/ZARF_850-0_136560__PI.pdf), så jeg trenger noe som kan ta i mot det og sende det videre på z-wave plus.
Jeg har sett litt på Fibaro dør sensor som virker å ha mulighet en slik tilkobling, men er det noen som har noen bedre forslag på utstyr?
11 svar til spørsmålet
3 timer siden, Knutarn skrev:
Har du noe erfaring med denne? VS den gamle "uten" deksel?
Ikkje til ringeklokke. Men har hatt ein som garasjeportstyring sidan i sommar og det fungerer tipp topp.
Den nye er bedre enn den gamle, med gitte enkelte begrensninger. Du kan (tilsynelatende, jeg har aldri prøvd det) styre input og output uavhengig av hverandre. Så da skal du f.eks. kunne velge om når ringeklokka skal faktisk gi lyd eller ei.
Digger Smart Implant. Min nye favoritt-dings til smarthus. :)
Skulle imidlertid ønske at den kostet rundt en hundrelapp... ;)
Bra! :) Har 2 stk av den gamle typen og begge har slutten og funke på ringeklokken min på 3-5 mnd
Så det begynte og bli dyrt xD
Ikke meningen å stjele posten - men kan jeg spørre hvor du har smart implant og hva denne gjør for deg?
Mja.
Eg prøvde dette. Har to garasjeportar, der dei to portopnarane vart kopla på kvar sin utgang. Samtidig kopla eg magnetkontaktane som indikerer stengt port på kvar sin inngang. Det virkar som om at inngang x er linka mot utgang x, ved at ein kort puls på inngang triggar utgangen. Portane våre er litt slarkete, som medfører at magnetkontakten kan prelle litt før den stabiliserer seg.
Dermed fikk portopnaren ny kommando som gjorde at porten gjekk opp igjen.
Det endte med at eg beholdt den litt ustabile Arduino-styringen til indikering og inngangane på Smart Implant er per i dag ikkje i bruk.
Men, om nokon har funne ein måte å splitte inngang frå utgang så blir eg VELDIG glad for tips ?
Kan ikke fortelle deg hvordan det skal gjøres, men manualen sier at det skal være mulig. Se siste setning her:
... men enten så er det skjult i beskrivelsene eller så ser jeg ikke uten videre hvordan man får det til.
12 timer siden, Moskus skrev:
Mulig at det går ved å endre parameter 20 og 21 til 0 eller 1:
Er på ferie, så får ikkje testa fysisk enda. Men parameter 20 og 21 er satt til 2...
