Sture00 Skrevet 24. mai 2019 Skrevet 24. mai 2019 Er det noen som har en link/guide til hvordan man får frem alle knappene på den runde Trådfri fjernkontrollen i Homeseer? Har nå kun on/off og batteri. Siter
0 Moskus Skrevet 24. mai 2019 Skrevet 24. mai 2019 De skal dukke opp automatisk...? Skal ikke være nødvendig å gjøre noe. Du kan evt. prøve å slette devicene fra HomeSeer, JowiHue-plugin'en vil legge dem til på ny. Siter
0 ZoRaC Skrevet 24. mai 2019 Skrevet 24. mai 2019 Har du siste versjon av HomeSeer, JowiHue og deCONZ? Hos meg bare funker det, uten at jeg har gjort noe... Siter
0 ZoRaC Skrevet 24. mai 2019 Skrevet 24. mai 2019 Det er forøvrig riktig at det blir bare to devicer: Men den ene skal da vise alle knappene, ikke bare on/off. Oppdaterer «last changed»-tidspunktet seg når du trykker on/off? Siter
0 Sture00 Skrevet 25. mai 2019 Forfatter Skrevet 25. mai 2019 (endret) Deconz 2.05.64 - fm 0x26490700 Jowiehue 2.0.3.2 De endrer tidspunkt når jeg trykker på knappen. Slettet den fra HS og søkte den opp igjen via Scan new devices. Da endrer on/off knappen seg til unknown. Må den da tildeles funksjon? Endret 25. mai 2019 av Sture00 Siter
0 Moskus Skrevet 25. mai 2019 Skrevet 25. mai 2019 42 minutter siden, Sture00 skrev: Må den da tildeles funksjon? Hva skjer hvis du trykker på de forskjellige knappene nå? Kan du gå inn på devicen og se hvordan det ser ut på Status Graphics tab'en? Siter
0 Sture00 Skrevet 25. mai 2019 Forfatter Skrevet 25. mai 2019 Slettet devicer i HS og Deconz. La de til igjen for fjerde gang. Restartet JowieHue. Nå ser det ut som det er satt opp slik det skal men responsen på knappene har veldig periodisk lagg. Må som regel vente et par sekunder mellom hvert knappetrykk for at HS får kommandoen. Har koblet en fjernkontroll opp mot å styre Sonos. Siter
0 bjornepappa Skrevet 27. mai 2019 Skrevet 27. mai 2019 På 25.5.2019 den 10.07, Sture00 skrev: Slettet devicer i HS og Deconz. La de til igjen for fjerde gang. Restartet JowieHue. Nå ser det ut som det er satt opp slik det skal men responsen på knappene har veldig periodisk lagg. Må som regel vente et par sekunder mellom hvert knappetrykk for at HS får kommandoen. Har koblet en fjernkontroll opp mot å styre Sonos. Kan det ha med dekningen å gjere? Er det langt til controller og/eller har du få noder med fast strømforsyning? Siter
0 Sture00 Skrevet 27. mai 2019 Forfatter Skrevet 27. mai 2019 1 hour ago, bjornepappa said: Kan det ha med dekningen å gjere? Er det langt til controller og/eller har du få noder med fast strømforsyning? Tror det skal være bra dekning. Har foreløpig 3 pærer i 2 etasjer. Alle pærene responderer umiddelbart. Siter
Sture00
8 svar til spørsmålet
