Har prøvd å søke litt rundtom, men har ikke klart å finne ut sikkert om denne ringeklokke er kompatibel med Nest Hello. Basert på at det her står 8v og nest-siden sier at man trenger 12-24v, så er jeg skeptisk. Er det i så fall vanskelig/dyrt å gjøre noe med det?
Det vil ikke virke, for lite juice.
Ville fjernet den og drevet nest hello fra USB eller en ringetrafo som er kraftig nok. Bruk Google Home høyttaler som ringeklokke
Mulig dette er å overforklare, men det er godt ment :) : Som Olavxxx sier, vil denne bli for svak og det enkleste er å bytte den ut med en ringetrafo som passer til Nest Hello. Billigste jeg fant når jeg gjorde det var 249 (https://www.elektroimportoren.no/ringetrafo-8-24v/1615672/Product.html). Utfordringen din er dersom du vil bruke en egen ringeklokke som du gjør i dag, fordi den har innebygget ringetrafo, og jeg tror du vil få problemer med å finne en ringeklokke med innebygget ringetrafo som er sterk nok. Og siden ringeklokka sikkert henger på et godt synlig sted, vil en ringetrafo rett på veggen ikke bli særlig fint. Du kan jo putte den i en boks av noe slag.
Alternativer:
1. Sette ringetrafo i stedet for dagens ringklokke. (Billig, kanskje ikke så pent)
2. Om dette er en egen kurs, finne den igjen i sikringsskapet, sette på ringetrafo der. (Krever elektrikker, dyrt, og må fortsatt fjerne dagensringeklokke)
Synes ikke det er komprimiss faktisk, greien er den at det er mye mer behagelig at Google home høyttaleren sier at noen er ved inngangsdøren enn at ringeklokken durer i vei.
I tillegg vil man med Nest Hub da kunne se på skjermen hvem som ringer på, i teorien kan man gjøre det samme på telefonen men skjermen på Nest Hub vil jo alltid være påslått og vise bildegalleri frem til noen ringer på :)
