Skal bygge en fritidsbolig på 130kvm som skal være "halvsmart". Har ikke behov for å styre lys. Men fint å kunne styre varme, og koble ut alt på kjøkken + vaskemaskin og tørketrommel. Tar egentlig kun for ting som kan kobles opp og gjøres klart ifb nybygg.
Så ser for meg:
- 8 stk Z-TRM2fx Termostater
- En smart varmepumpe
- Aoetec Multisensor på alle rom
- IDLock dørlås
- Sensative strips på alle dører
- HD kameraer utendørs (PoE+?)
- Grohe Sense Guard vannstopper
Noen spørsmål:
a. Jeg tenker å ha solskjerming med somfymotor (solskjerming-as.no). Hvordan er det best å koble til her?
b. Har lyst på Aeotec multisensor 6, men ønsker ikke å felle den i tak eller ha det på batteri. Men det er kanskje litt jobb med å trekke 5v til 12 punkter i huset og ha det i elkoramme? Ender vel opp med å ha det på et bord eller lignende koblet fast med 5v lader.
c. Tenker å ha en "hovedbryter" som kobler ut alle stikk på kjøkken, komfyr, vaskemaskin, tørketrommel og platetopp, samt alle innvendige lys.  Vil denne fungere til det? HeatIT Z-Din 616. Kanskje platetoppen må ha aoetec heavy duty?
d. Utendørs kamera som tåler -30 grader. Burde det kobles med PoE+ eller 230v + wifi? (kan strekke begge, men ønsker ikke det)
e. Utesensor ved inngangsparti (lys, bevegelse). Hvilken?
f. Noe annet som anbefales?
Det kommer an på motoren. Enten styres de via Tahoma IO, Somfy RTS eller en Fibaro Motor dings.
Fell dem inn, og trekk CAT6 til det punktet. Hvis du bytter dem ut senere setter du et lokk foran og monterer den nye utenpå lokket.
Men anbefaler å montere dem på vegg istedenfor i himling.
Det ser jo slik ut.
Ja, de er vanligvis på 25A, så det må den.
Pass.
Men bruk PoE.
Hvis et godt halvtak, Multisensor 6.
Hvis ikke...? pass.
Trekk mer CAT6 enn du hadde tenkt på forhånd.
Denne skal tåle 16A last.
Bare pass på at du må også ha egne relèer for hver lyskurs som skal styres av/på.
Da må du kanskje også øke størrelsen på sikringsskapet på grunn av avgitt varme fra disse relèene når de er på.
Platetoppen må ha heavy duty.
Hvis ikke...? pass.
Nexa har en som er beregnet for utendørsbruk IP44. NEXA SP-816
Rapporterer kun bevegelse, men har innebygget justering for lysstyrke før registrering trer i kraft.
Utvendige stikkontakter har IP44 så det er godt nok.
Enkel å få inkludert i HomeSeer den gang jeg la den til.
Jeg har en slik på garasjen og har koblet den til permanent strøm via 2 stk dummy batterier fra ebay og en justerbar strømforsyning koblet til + og (-) polen i stedet for batterier.
Plugget strømforsyning i stikkontakt inne i garasjen og kabel i rør gjennom vegg og inn i føler.
Fungerer greit for å registrere bevegelse og slå på utelyset, etter at huset har gått i natt modus.
Har hatt den i bruk i ett år nå og har ikke hatt ett feilslag på den.
Tåler bergensvær så da bør den nok fungere andre steder også.
Endret av Jarle F
For styring av
Jeg løste dette med billige 2 pol modulær rele i sikringskapet på de kursene jeg ville koble ut. Kan da klare deg med bare 1 stk bryteraktuator på felles styrestrøm for disse.
Har det slik at hvis brannsentralen går i alarm så kobles alt av hvitevarer i huset ut.
