Får MASSE feil når jeg starter opp HS i dag.
mai-30 18:49:35	 	Error	Authenticating SSL stream inner exception: Det oppstod en ukjent feil under behandling av sertifikatet
mai-30 18:49:35	 	Error	Authenticating SSL stream: Kall til SSPI mislyktes. Se internt unntak.
System Info :
System Information
Current Date/Time: 30.05.2019 18:50:37 Vest-Europa (sommertid)
HomeSeer Version: HS3 Pro Edition 3.0.0.531 (Windows)
HomeSeer: Is Registered
Operating System: Microsoft Windows 10 Pro - Work Station
OS Version: 10.0.17134 Service Pack: 0.0
System Uptime: 0 Days 0 Hours 1 Minute 45 Seconds
Har flyttet installasjon mellom VM'er men det burde vel ikke gi noen feil i seg selv.
Kan DB ha blidt skaded under en reboot av VM ? ?
Takk for svar @Moskus
8 timer siden, ZoRaC skrev:
Tools->Lab->Deaktiver SSL, er visst løsningen i følge HomeSeer forumet.
Så HomeSeer sin egen SSL-webserver kræsjer pga. av "noe"? :(
Well, nginx all the way!
Ser ut til å ha noe med sertifikatene å gjøre. Mulig de ikke kan kopieres mellom VMer? At man må regenerere sertifikatet når man flytter til annen IP/hostnavn?
prøvde å stoppe SSL server og starte den igjen Da kom dette :
mai-31 07:41:36	 	Warning	SSL Webserver Stopped
mai-31 07:41:36	 	Error	SSL Web Server could not start: Bare ett bruk av hver enkelt kontaktadresse (protokoll/nettverk adresse/port) er vanligvis tillatt
mai-31 07:41:36	 	Web Server	SSL Web Server started on port 443
mai-31 07:41:35	 	Warning	Web Server Stopped
mai-31 07:41:35	 	Warning	Error starting web server, port in use? Are you running a web server on the designated port? Edit settings.ini in the Config folder and change gWebSvrPort=## to a different port #. Bare ett bruk av hver enkelt kontaktadresse (protokoll/nettverk adresse/port) er vanligvis tillatt
mai-31 07:41:35	 	Web Server	Web Server started on port 80
mai-31 07:41:35	 	Web Server	Local IP address (subnet) is: 10.10.0.254 (255.255.255.0)
mai-31 07:41:35	 	Web Server	Web Server stopped
mai-31 07:39:46	 	Warning	Web Server Stopped
mai-31 07:39:46	 	Warning	Error starting web server, port in use? Are you running a web server on the designated port? Edit settings.ini in the Config folder and change gWebSvrPort=## to a different port #. Bare ett bruk av hver enkelt kontaktadresse (protokoll/nettverk adresse/port) er vanligvis tillatt
mai-31 07:39:46	 	Web Server	Web Server started on port 80
mai-31 07:39:46	 	Web Server	Local IP address (subnet) is: 10.10.0.254 (255.255.255.0)
mai-31 07:39:46	 	Error	AcceptCallback: Får ikke tilgang til et fjernet objekt. Objektnavn: System.Net.Sockets.Socket.
mai-31 07:39:46	 	Web Server	Web Server stopped
Er jo bare en VM med windows 10 på. Og HS instalert. Burde jo ikke være noe annet som skulle ødelegge ?
Brannmuren kan den gi slike rare ting ?
Rakk homeseer å stoppe helt i mellom? Den klager jo på at port 80 og 443 er i bruk.
Hva om du deaktiverer SSL, stopper HomeSeer, restarter pcen og starter HomeSeer igjen?
