Hei! Eg sliter med å få senket temperaturen på alle mine 3 varme soner der eg bruker Heatit Trmfx2. Tidligere så senket temperaturen seg fint i hytta til 15 grader når eg var i bortreist mode. Men nå ligger temperaturen minimum på rundt 19-20 grader. Trur det var etter en strømstans. Alle enhetene er lært inn på nytt. Heatit enheten i seg sjøl har en range på 5-27 grader (lagt inn manuelt). Noe som har vært borti noe likende? Sjølv om hytta er ny så trur eg ikkje den holder så godt på varmen at det kan være bedre vær som er årsaken.
